Acer H340 WHS (teilweise) sichern?
Frank71
da mein Acer H340 WHS gerade doch wieder mal Probleme macht überlege ich gerade, wie ich denn ggf. an meine Daten ran käme, wenn der Serverr nicht mehr mag.
Ich habe in dem WHS 3 Original 1TB Platten und eine selber zugekaufte 2TB Platte drin.
So wie ich das verstehe sortiert der Server die Sicherungen und Daten ja selber über die PLatten, sprich selbst wenn ich die ausbauen und wie auch immer (wie?) irgendwo wieder am Laufen hätte, käme ich nicht an die Daten, oder ?
Irgendwie hab ich über den Fall nie nachgedacht. Ich hatte eher mit dem Fall gerechnet, dass eine Platte defekt ist, aber da sichert der WHS ja doppelt ab, sprich ich sollte immer an Daten udn Backups rankommen.
Frank
Frank
Re: Acer H340 WHS (teilweise) sichern?
Duplizierung ist keine Datensicherung (zum x-ten mal ...) ... wenn du del *.* machst oder der Blitz einschlähgt sind beide weg
Du kannst die Platten an einen anderen (Windows)-Rechner hängen .. sie sind normal NTFS-formatiert .. in den versteckten Verzeichnis /DE/.. findest du alle deine Daten
PS und solange du nur liest und nichts schreibst kannst du sie danach auch wieder normal im WHS weiterverwenden
Frank71
Deshab die Frage wie ich weiter sichern kann, wobei mein WHS schon hinter 2 Sicherungseinheiten hängt, mehr geht nicht und ob die den Blitz standhalten will ich nicht probieren. Allerdings sitze ich auch am Mittelmeer, wo es in den letzten 6 Monaten glaube ich exakt einen Blitz hab(-:Duplizierung ist keine Datensicherung (zum x-ten mal ...)
Wobei nicht jeder Daten in die Ewigkeit sichern will.
Es gibt Dinge die sind wichtig und es gibt Dinge die wären im worst cace halt weg, Pech.
Ich sichere z.B. täglich mein Notebook, aber wirklich relevant sind dabei die Outlookdaten, die sich wiederum täglich ändern. Würde ich die sichern und im Schrank verschließen wäre das nicht wirklich sinnig. Für solche Daten ist der WHS also ohne zusätzliche Sicherung im feuerfesten Panzerschrank also super.
Will ich hingegen meine Fotos mal montlich neu wegschließen, weil ich dem WHS nicht mehr traue, dann müsste ich deinem Weg folgen und extern sauber sichern.
Wenn mein WHS wieder laufen sollte, wie käme ich dann als Admin in diesen /DE/ Ordner, um mir mal anzusehen, wie und was da gespeichert ist?
Und wie würdest du das oder teile davon dann dauerhaft sichern?
Frank
allerdings ist da (jedenfalls wo ich schon war) eine Überspannung im Netz nicht unwahrscheinlichFrank71 hat geschrieben:Allerdings sitze ich auch am Mittelmeer, wo es in den letzten 6 Monaten glaube ich exakt einen Blitz hab(-:
die Anzeige der versteckten Daten im Explorer freigeben und dann auf D:/DE/ oder c:/fs/??/DE/ gehen .. ?? steht für verschiedeen Werte für die unterschiedlichen Platten des Storage PoolsWenn mein WHS wieder laufen sollte, wie käme ich dann als Admin in diesen /DE/ Ordner, um mir mal anzusehen, wie und was da gespeichert ist?
externe eSATA-Platten in anderen Räumen der Wohnung .. oder je nach Paranoia ... bei Verwandten ... oder im Banksafe
Frank71
Ok, ich drehe gerade am Rad, aberdazu mehr im anderen Post, wenn auch der leztzte versuch das Teil zu erreichen fehlgeschlagen ist.
Wie gesagt habe ich in meienr Paranioa bzw. weil ich nichts anderes importiert habe direkt 2 ÜSO in Folge, einmal über eine doch schon recht anspruchsvolle Steckerleiste die dann an einer Notstromversorgung mit Überspannungsschutz liegt.
Aber ja du hast Recht. Der Gedankengang, dass ich gleich mehrere Platten fetze kam mir irgendwie nie.
Ok, ich habe also jetzt 3 mal 1 TB (waren drin) und 1 mal 2 TB im H340 - ich habe ewig nicht mehr an PCs gebastelt - wie kriege ich die an ein Notebook oder an einen USB Port, um zu schauen, ob ich die Daten erst mal retten kann?
Gibt es hier eigentlich auch H341 Posts? Ich hasse den WHS zwar, aber wenn ich die Reviews von anderen Lösungen lese sind die auch nicht besser und die Verteilung im Netz hatte mit dem Acer ja nach anfänglichen Problemen super geklappt. Jetzt muss er nur noch beweisen, dass die Daten noch da sind und ich ran komme - na ja, also das wofür er gedacht war (-:
- absolut korrekt!allerdings ist da (jedenfalls wo ich schon war) eine Überspannung im Netz nicht unwahrscheinlich
die schnellste Möglichkeit wäre ein SATA-USB AdapterFrank71 hat geschrieben:Ok, ich habe also jetzt 3 mal 1 TB (waren drin) und 1 mal 2 TB im H340 - ich habe ewig nicht mehr an PCs gebastelt - wie kriege ich die an ein Notebook oder an einen USB Port, um zu schauen, ob ich die Daten erst mal retten kann?
aber jaGibt es hier eigentlich auch H341 Posts?
Frank71
Gerade bei Amazon gefunden. Da ich wie gesagt in Spanien bin ist die Auswahl wegen der eingeschränkten Lieferanten eh nicht groß.die schnellste Möglichkeit wäre ein SATA-USB Adapter
http://www.amazon.de/Festplatten-Dockin ... B002UIX8OA
Der ist nur Versand Amazon, muss ich probieren ob Spanien überhaupt geht.
http://www.amazon.de/Technaxx-Harddisk- ... B001KW08KO
Den hat Amazion auch, steht also auf der Liste und ich samml eim Grunde nur noch, damit die Bestellung sich lohnt.
VGA Adapter? Das wäre doch irgendwie nur USB auf VGA oder muss da noch was mehr dran?
Das habe ich noch nicht gefunden (wohlgemerkt suche ich wegen dem Ausland bei Amazon).
OK, das sprengt hier evtl. den Rahmen, aber könnte ich die Platten gegenseitig tauschen?Gibt es hier eigentlich auch H341 Posts?
aber ja
http://www.amazon.de/Acer-EasyStore-NAS ... B003TO58DS
Hole ich mir damit den gleichen Sumpf ins Haus oder ist der ein wenig Anwenderfreundlicher?
Und welche Plattenempfehlung könntet ihr geben?
Frank
Nee, ein Adapter von einem internen Stecker im H34x für den Anschluß an einen Monitor (VGA) ... hier findest du ein Angebot hier im Forums-Marktplatz bzw. ebenfalls AmazonFrank71 hat geschrieben:VGA Adapter? Das wäre doch irgendwie nur USB auf VGA oder muss da noch was mehr dran?
Frank71
Danke für den Tipp mit dem Marktplatz, die Welt ist ein Dorf, ich sitze mittlerweile in Andalusien, aber den Adpater Verkäufer kenne ich sogar noch persönlich (-:
Ok, den werde ich gerne als Anker ordern, wobei ich nach wie vor für jeden Tipp dankbar bin, wie ich schon vorher wieder Zugrif auf die Kiste bekomme, umnicht alles außer den Festplatten wegschmeissen zu müssen.
