Acer H340 WHS startet nicht - I blinkt blau
Frank71
Beitrag von Frank71 »
irgendwie bin ich mit dem Teil vom Pech verfolgt, wenn der der Acer WHS läuft ist er cool, doch wenn es Probleme gibt ist man als Anfänger irgendwie ziemlich aufgeschmissen.
Problem:
Der WHS lief im Netzwerk ohne Probleme und wurde mitten in der Nachtausgeschaltet. (Ich schalte den eigentlich immer Nachts aus, das ist ok, oder ?).
Am nächtsen Tag läuft er nicht mehr richtig an, so als ob er noch am Booten ist - rechts keinerlei Aktivität bei den Festplatten LED, links blinkt I blau.
Ich dachte erst er wäre evtl. mal in den CHKDSK gesprungen, aber wie lange kann das bei voller Plattenbestückung dauern?
Und komme ich da sonst nicht mehr ran ?
Weder per Konsolen Icon aus W7 oder WXP, noch per URL, noch per RDV. Der ganze WHS ist im Netzwerk nicht mehr sichtbar )-:
Hat da jemand eine Idee ?
Frank
Re: Acer H340 WHS startet nicht - I blinkt blau
Frank71 hat geschrieben:Der WHS lief im Netzwerk ohne Probleme und wurde mitten in der Nachtausgeschaltet. (Ich schalte den eigentlich immer Nachts aus, das ist ok, oder ?).
wie ausgeschaltet ... hoffentlich ordentlich runtergefahren ... udn wann genau war das ?
genau das ist wahrscheinlich .. kann einige Stunden dauern .. neuer Strat ist kontraproduktiv, dann fängt er wieder ganz von vorne an
Frank71
Schluck, bitte nicht schlagen - Ausschalter lang genug betätigt?
Irgendwie entnehme ich bereits deiner Frage, dass dies nicht der richtige weg war, oder ?
D.h. korrekt ausgeschaltet wäre er nur über KOnsolen Login und Herunterfahren?
Ok, dann habe ich mit hoher Wahrscheinlichkeit nie lang genug gewartet, maximal mal 2h. Also jetzt lasse ich ihn mal bis in die Nacht laufen. Sind diverse unterschiedliche Sicherungen und Berge an Files drauf, im Grunde ist es also legitim, wenn er da CHKDSK über Stunden ausführt.
Doof ist nur nicht zu wissen, ob er es tut.
Kann man so einen WHS nicht mit einem kleinen Monitor bestücken, ggf. auch temporär, um zu sehen was er tut?
Frank
Dann ist es klar warum er ein CHKDSK macht ...
... oder wenn es richtig eingestellt ist die Taste kurz drücken, dann wir ein Runterfahren durchgeführt .. oder LightsOut verwenden
Im Marktplatz gibt es Hinweise für Adapterstecker mit denen du einen Monitor anschließen kannst
Frank71
ok, LightsOut hatte ich so verstanden, dass er an und aus geht, je nachdem wer was im Netzwerk will.
Darauf hatte ich damals mangels eigenen Kenntnissen und mehreren Mediaplayern verzichtet.
Daher kommeich noch mal auf oder wenn es richtig eingestellt ist die Taste kurz drücken zurück - was muss ich wie einstellen, damit er ggf. auf Tastendruck (einmal kurz, ja ? Muss ich glatt später mal probieen, falls er zurück kommt) alleine runter fährt ?
Frank
Systemsteuerung > Energieoptionen > Erweitert > Beim Drücken des Netzschalters
Der LightsOutClient bietet perRechtsklicks auf dem TrayIcon auch "WHS jetzt in Standby" an
Frank71
Nix geht: Acer H340 WHS startet nicht - I blinkt blau
Da schwindet meine letzte Hoffnung - jetzt ist er eigentlich knapp einen tag an und nach wie vor ist der Zustand unverändert - rechts keine Plattenerkennung sichtbar (alle LED aus), keine Erkennung im Netzwerk und links blinkt das I recht zügig.
Nach der Zeit dürfte CHKDSK doch eigentlich nicht mehr laufen, oder ?
Hat jemand Vorschläge, was ich jetzt probieren könnte ?
Frank
wenn du einen Monitoradapter hättest, dann könnte es sein dass du da liest
Press Any Key to Continue
schließ doch mal eine USB-Tastatur mit einem Any-Key an :D und drücke any Key ...
danach gäbe es noch die Möglichkeit wirklich einen Montoradapter zu besorgen
oder ein "Neuaufsetzen des Servers" zu machen
Frank71
Recovery versuche ich gerade, aber der erste W7 Client hat den WHS schon mal nicht gefunden, sprich kann kein Recovery durchführen.
Monitoradapter - hast du mal einen Link? Ich sitze in Spanien, wenn ich in D bei Amazon bestelle dauert das schon ne Woche...
Frank71
Erster Nachtrag - hab mal irgend ein altes USB Keyword hinten eingestelt und any key geklickt - nun ist die Frage woran ich bemerken würde, dass sich da was tut...
Nach wie vor blinkt i im Sekundentakt, kein Netzwerk erkannt, selbst der Switch zeigt keine Aktivität auf dem Port, so dass eigentlich wohl jeder Versuch über das Netz an das Teil ran zu kommen irgendwie auch albern ist, oder ?
Schau mal im Marktplatz (hier im Forum) ... vielleicht kannst du den Anbieter direkt ansprechen
Frank71
Ah das hatte mir gefehlt, suche die ganze Zeit im Top Menu Hardware.
Ok, aber wie auch immer löst das mein Problem erst mal ne Woche lang nicht.
Was kann ich denn noch versuchen?
Wenn es "any key" auf der Tastatur wäre, müsste ich danach zumindest mal ein Rattern hören, oder ?
Ich höre im Grunde aber nix und er erreicht den Zustand so schnell, dass ich denke er hängt direkt in der Bootphase noch bevor der Speicher angetestet wird.
dann muss ein interner Jumper gesetzt werden damit die Tastatur unterstützt werden ... aber ohne Monitor ist das eine Glücksspiel
Frank71
oh oh...
Nun, da ich gerade an das Teil gar nicht ran komme, es also quasi in die Tonne kippen kann wäre so langsam ein wenig Glück wirklich klasse.
Frank71
STRIKE: Acer H340 WHS startet nicht - I blinkt blau
Wieder da !
Ha ha, man darf bei dieser bescheidenen Kiste einfach nie aufgegben.
Mein letzter XP Client hat zwar direkt keine Verbindung aufbauen können, aber mit dem gleichen Kabel kam er nach ein paar Versuchen über den Switch ran und konnte das Recovery starten.
Bis auf die früher eingestellten Benutzer ist auch alles noch da - cool!
Zwei Anmerkungen noch:
"Beim Betätigen des Netzschalters runterfahren" war / ist default aktiv, womit das als Fehlerursache eigentlich ausfällt / ausfallen sollte.
Das interessiert mich noch, da ich mir diesen Adapter für dennächsten Crash kaufen möchte. Ist ja Irrsinn nicht zu sehe was er tut.
Gibt es evtl. irgendwo einen Hinweis / Anleitung was dafür getan werden muss ?
Frank
