Hilfe: Acer 340 fährt nicht mehr hoch
Stefanius
Beitrag von Stefanius »
Hallo Spezialisten,
Mein Acer 340 hat seit heute folgendes Fehlerbild:
Beim Einschalten über Ein/Aus-Taste flackert zwar die blaue Netzwerk-LED dauerhaft, aber die LED mit dem Festplattensymbol geht nach 25 s wieder aus, leuchtet dann noch zweimal kurz auf, aber dann nicht wieder. Nur die blaue Ein/Aus-LED leuchtet und die Netzwerk-LED flackert.
Der Versuch, mit der Server-Recovery-CD den WHS neu zu installieren, scheitert bereits daran, dass der WHS nicht gefunden wird. Die Büroklammer-Taste zeigt keine Veränderung am WHS.
Ich bitte um dringend um Hilfe, da ich schnell wieder an die Daten auf dem WHS ran kommen muss.
Re: Hilfe: Acer 340 fährt nicht mehr hoch
Stefanius hat geschrieben:Der Versuch, mit der Server-Recovery-CD den WHS neu zu installieren, scheitert bereits daran, dass der WHS nicht gefunden wird. Die Büroklammer-Taste zeigt keine Veränderung am WHS.
Server ausschalten, Reset Taste drücken und festhalten, Server einschalten, Reset Taste solange festhalten bis das i rot blinkt ... dann erst die DVD im Client starten
dann hänge die Platten an einen anderen Rechner, in den versteckten Verzeichnissen /DE/ findest du alle deine Daten
Stefanius
Ich kann die Reset-Taste mit der Büroklammer nach dem Einschalten solange gedrückt halten wie ich will (mehrere Minuten), nach 20 s geht die LED mit Festplattensymbol aus. Dann tut sich nichts mehr. i leuchtet nicht.
Wie weiter?
merkst du, dass beim drücken der Büroklammer ein Schalter klickt ...
aber du hast nicht den Jumper für die Tastatur gesetzt ? Dann funktioniert nämlich der Reset nicht mehr ...
Stefanius
Die Taste klickt hörbar. An einem Jumper habe ich nicht herumgemacht. Weiß gar nicht, dass da einer existiert...
Jetzt leuchtet nicht einmal die Netzwerk-LED.
Werde heute zu Mediamarkt fahren und den H340 reklamieren (hat noch Gewährleistung).
Was ist die richtige Strategie, um dass System so schnell wie möglich wieder zum Laufen zu bringen? Stelle mir vor, dass Mediamarkt jetzt Wochen braucht, um das Gerät zu reparieren.
Sollte man bei Mediamarkt oder ebay einen billigeren H340 mit beispielsweise 2x 1 TB kaufen und die 3 Daten-Festplatten des defekten H340 einfach in dne neuen H340 hängen?
Nach Allgemein verschoben...
Stefanius
Acer-Support riet mir heute, die RESET-Raste 5 min gedrückt zu lassen bis i rot leuchten - blieb auch erfolglos. Muss also den WHS einschicken. Dauert 2 Wochen.
Daten habe ich zunächst auf meine Festplatte im PC kopiert.
Habe mir gerade neuen H340 mit 2 TB bei Mediamarkt gekauft (299 €). Da die Datenplatte meines alten H340 ok scheint, möchte ich sie in den neuen einbinden, ohne dass sie neu formatiert wird. Ist das sinnvoll und wie geht man dazu genau vor? Offensichtlich erst den neuen H340 erst-installieren und danach die alte Daten-Platten reinhängen?
Vorsicht .. aber nicht in den Pool aufnehmen, dabei wird die Platte formatiert .. du musst dich dann mit RDP auf den WHS anmelden und die Daten von Hand von der aletne Platte inden Storage-Pool kopieren
Warum packst du nicht alle Platten vom Alten in den Neuen und probiesrt das mal aus
Stefanius
Du meinst, wenn nur Hardware defekt ist und auch die Systemplatte ok, könnte gleich alles funktionieren?
Ich denke aber, dass man die Festplatten bei der Gewährleistungsreparatur mit einschicken sollte. Daher wäre es besser, die Daten von der alten Platte auf die neue zu koperen.
Dieses "von Hand in den Storage-Pool kopienen" - wie geht das?
Aber probieren kostet doch nur etwas Zeit ....
um die Daten zu kopieren musst du alle Platte des Alten nacheinander in den Neuen bringen (nicht dem Storagepool hinzufügen) und dann die Dateien die im vestecken Verzeichnis /DE/shares stehen in die entsprechenden Shares kopieren ... also /DE/shares/Software/... nach //servername/software/... bei der 1. HDD findest du /DE/ auf der 2. Partition ...
Wenn du auch noch Datensicherungen der Clients behalten willst musst du auch alle Daten von /DE/folders/{...8086...} nach D:/folders/{...8086...} kopieren .. dabei darf aber der Sicherungsdiesnt nicht laufen
Stefanius
Hallo Nobby1805,
bin gerade beim Kopieren der Daten auf den neuen H340.
Die Daten der erste Datenplatte habe ich bereits kopiert.
Beim Versuch, die Daten der 2. Datenplatte des alten H340 auf den neuen H340 zu kopieren, stellt sich das Fehlerbild beim Hochfahren des neuen H340 wieder ein. Demnach dürfte die 2. Datenplatte defekt sein?! Ist dann auch ein Teil meiner Daten verloren? Wo befinden sich die Speigelungen?
Sind auf der Festplatte, wo das System drauf ist, auch Daten?
Stefanius hat geschrieben: Ist dann auch ein Teil meiner Daten verloren?
nicht duplizierte mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/Anzahl Platten %
die beiden Versionen sind immer garantiert auf zwei der n Platten im Pool verteilt
JA, auf der 2. Partition
Ob und wie viele Daten auf den jeweiligen Platten liegen ist vom Füllgrad und diversen anderen Faktoren abhängig
Stefanius
Hallo Nobby1805,
herzlichen Dank für die Unterstützung. Neuer H340 arbeit. Alle Daten konnten trotz der defekten Platte gerettet werden, weil ich Duplizierung eingestellt hatte. Nur das Kopieren von den drei intakten Festplatten mit EXPLORER ist aufwändig, zumal wenn man eine stark stukturierte Ordnerstruktur hat. Da wünschte ich mir ein Kopierwerkzeug, was diese Aufgabe (halt)automatisch durchführt. Gibt es so etwas?
?? Alt > rechtsklick auf shares > kopieren ... Neu > rechtsklick auf shares > Einfügen ... jeweils pro Platte .. was ist daran aufwändig ?
