Hallo Leute,
nach langem Suchen und testen diverser Systeme (FreeBSD / FreeNAS / Linux in diversen Variationen / Windows XP / Windows 7) habe ich mit keinem System wirklich gute erfolge erzielt. Jetzt ist WHS an der Reihe.
Mein System:
POV Intel Atom ION 330
1x WD HDD 1GB (mit 2 Partitionen 1x System 1x Daten)
2x WD HDD 1,5GB (Sind als erweiterte Partition zusammengefasst)
Derzeit mit Win7
Mir geht es hauptsächlich darum, Daten auf dem Server zu lagern. Bzw. 3 weitere Programme laufen zu lassen. (Proxyfire / AlterRcon / JDownloader)
Jedoch komme ich gar nicht soweit, WHS zu installieren. Da ich auf jeden Fall meine ca. 3,5TB an Daten behalten muss und mir der Installer die Meldung bringt, dass alle Daten auf allen Festplatten gelöscht werden. Ich habe mich schon durchs Forum gelesen, leider nichts passendes gefunden was genau auf meinen Fall passt.
Wie kann ich die alten Daten übernehmen ohne diese irgendwie auszulagern bzw. zu verlieren.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Datenübernahme Win7 -> WHS
Re: Datenübernahme Win7 -> WHS
Du musst dich zuerst einmal damit vertraut machen, dass der WHS eine eigenen Philosophie bei den Storage-Pool Platten verfolgt (also nix mit .. erweiterte Partition ...)
Kannst du die Daten vollständige auf den 2x1,5 GB unterbríngen ? sonst brauch du eien Neue Platte als 1.HDD !!
Dann den WHS auf der 1. HDD installieren (die anderen Platten sind NICXHT im System) dabei wird ein leerer WHS erzeugt (alles was auf den Pllaten war wird gelöscht) ... dann die Datenplatten einbauen.. aber nicht dem Pool hinzufügen und die Daten dann auf dem WHS in den Pool kopieren ... wenn die Daten kopiert sind kannst du die Platte dann dem Pool hinzufügen und mit der nächsten Platte weitermachen
Erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Die Daten bekomme ich leider nicht auf den beiden 1,5TB Platten unter. Jedoch ist es kein Problem noch eine zusätzliche HDD zu montieren. Hier liegen noch ein paar 160GB Platten rum die ich eh nicht mehr brauche.
Wie läuft das Ganze mit dem kopieren ab? Ich verstehe es nicht wie ich ca. 3 TB in diesen Pool kopieren kann. Ich habe ja auf den 2 Platten auch nur 3TB Platz. Oder ist es nur eine Art "kopieren" aber er macht es nicht wirklich?!
Nein du musst real kopieren ... und du wirst wohl auch nicht um die Anschaffung einer neuen Platte herum kommen weil während des Kopieren die Daten ja auf 2 Platten liegen ...
Neue 1,5 TB wird WHS -> 1,48 TB frei für Daten .. Daten der 1 TB darauf kopieren und diese in den Pool aufnehmen -> wieder 1,48 TB frei ... Daten der ersten 1,5 TB in den Pool kopieren (wird knapp
) ... dann die 1,5 TB in den Pool aufnehmen und abschließend die Daten der 2. 1,5 TB in den Pool kopieren und abschließend diese in den Pool aufnehmen
Du kannst beim WHS (1) keine gefüllte Platte dem Serverspeicher hinzufügen ... beim Hinzufügen wird die Platte immer formatiert
Danke für die Info.
Dann habe ich ein großes Problem. Da die beiden 1,5 TB Platten als eine große mit 3TB geführt ist und auch die Daten so entsprechend verteilt sind....
Ich werde mal schauen ob ich es hinbekomme. Irgendwie. Aber vorher wird WHS auf den beiden 160GB Platten getestet.
