H340 Problem / netzwerk & CqvSvc.exe
Frankfurter1106
Beitrag von Frankfurter1106 »
Morgen Leute
habe mal wieder paar Probleme
Problem 1 :
Ergebnisanzeige / Anwendungen
CqvSvc.exe
Exception occurred: System.Runtime.InteropServices.COMException
Message: Die COM-Klassenfactory für die Komponente mit CLSID {7D096C5F-AC08-4F1F-BEB7-5C22C517CE39} konnte aufgrund des folgenden Fehlers nicht abgerufen werden: 80070422.
Laut der Lsite kommt diese Fehlermeldung jede Minute
ein Beitrag vom Nobby1805 ganz unten
viewtopic.php?f=9&t=7834
heist es
das es Am Windows Media Center Liegt
ich benutzte nur über WHS die Medienfreigabe
Mediacenter braucht ich nicht ünd würde es gerne deaktivieren
Finde es aber nicht
werder unter Sofware zum Deinstalieren oder und Verwaltung Dienste
Problem 2:
Netwerkkarte schaltet sich irgendwie ab
auch hier habe ich paar sachen gefunden
viewtopic.php?f=11&t=10858
diese bestimmten dienst auch mal abgeschaltet ect. aber fehler bleibt bestehen
auch etwas anders wie dort beschrieben
Beim Acer bleibt alles ganz normal
auch die netzwerklampe blinkt ganz normal
weder über remote oder WHS Console und shares Ordner keine Verbindung mehr
Bin über VGA rein dort mal i-net explorer angemacht auch keine Verbindung
netzwerkkabel abgeklemmt und wieder reingesteckt
verbindung wieder da hmmm
Stecke ich eine Platte oder UBS an und wenn ich fertig bin die wieder abziehe
kurze zeit später keine verbindung mehr remote/WHS Console/shares Ordner
habe jetzt mal die netzwerkkarte auf 100Mbit Vollduplex gestellt seit gestern abend
bis jetzt kann ich ihn erreichen aber mit platten ect. konnte ich noch nicht testen (bin noch auf der Arbeit)
Problem 3 :
will nix falsches deinstalieren
WHS Console
Computer und Sicherrung ----- brauch ich nicht habe für meine PC's Acronis
Server Speicher ----- brauch ich auch nicht habe als erstplatte ein 2TB platte
die restlichen 2x1TB Platte werden nur angeschlossen wenn cih was draufziehen will
würde diese 2 besagten teile gerne deinstalieren weis aber nicht wie die unter Software heisen
Server Dient nur als Stremer zu WD Life und PS3 und als Fileserver mehr nicht
wäre schön wenn da jemand mir helfen könnte
PS: fall das noch wichtig sein sollte unter Addin ist zusätzlich nur der WHS ClamAV instaliert
der MCAffy ist deinstaliert.
Light Out auch
Standart updates von Windows sind instaliert sonst nix
gruß Frankfurter
Acer Aspire H340 2GB Ram 2x1TB-Sata-WD 1x2TB-sata-WD Homeserver 2003
2x Netbook Asus EeePC 1005HA WinXP-Home (Über Wlan)
4x PS3 Slim
1x WDTVLife
1X 1GB Schwitch
Alles Läüft über die 1GB Schwitch
Re: H340 Problem / netzwerk & CqvSvc.exe
Frankfurter1106 hat geschrieben:Ergebnisanzeige / Anwendungen
CqvSvc.exe
heist es
so würde ich das nicht interpretieren ... der Dienst wurde im PP3 eingeführt um das Media Center zu unterstützen ... wenn du es nicht brauchst,dann schalte den Dienst doch ab
aber das kann man doch gar nicht miteinander vergleichen
und wofür brauchst du dann einen WHS ?
geht nicht, ist Grundbestandteil des WHS
und die Daten liegen nicht im Storagepool ?
Frankfurter1106
wenn du mir sagen könntest wo der Diesnt ist bzw. wie der heist mach ich das gernE
PP3 sagt mir garnix und habe auch nix zusätzlich instaliert und der besagte dienst im anderren tehma ist unter verwaltung nicht zu finden.
für meine zwecke schon
whs auf eine 2TB Platte reicht für mich vollkommen aus
wieso sollte ich 2 anderre platte noch dazu stellen wenn ich dort nur meine Backups draufhabe falls die 2 TB platte mal abraucht.
Stromsparender ist es auch noch
ok dann weis ich bescheid
ähmm 2TB Platte davon 20GB weg fürs system rest 1,8TB als D: wo auch shares Ordner ist
wo ist das Problem ?
4x PS3 Slim
1x WDTVLife
1X 1GB Schwitch
Der Dienst heißt "Console QuickView Monitor Service" und PP3 ist das aktuelle PowerPack des WHS, welches bei dir läuft siehst du in der Konsole ... Einstellungen > Ressourcen (oben rechts)
also verwendest du den Speicherpool (Server Speicher) doch ;)
PS 2 TB - 20 GB = 1,98 TB
Frankfurter1106
ohh mann PP3 Power Pack 3
da hätte ich wirklich selbt draufkommen können
und ka wie ich auf 1,8TB komme
Der Tag war heute wirklich lange :(
danke habe den Dienst gefunden und deaktiviert
kein pipsen mehr vom Acer wenn er hochfährt
keine fehlermeldung mehr uner Ergebnisanzeige
fehlt nur noch das Problem mit der Ntzwerkkarte dann läuft er endlich wir er laufen soll
hoffe das bekoome ich auch noch hin
4x PS3 Slim
1x WDTVLife
1X 1GB Schwitch
witti99
Beitrag von witti99 »
und wie hast Du es hinbekommen. Ich habe nämlich seit heute bei meinem HP WHS genau das Gleiche. Zumnindest reagiert nach einiger Zeit die Netzwerkkarte nicht mehr und die Ereignisanzeige wirft ebenfalls Fehler mit CqvSvc.exe aus.
Gruss Martin
Lieben Gruss Martin
keine Homeserver mehr im Haus :-)
Mac mini Server mit SSD und ext. USB3 HDD (Netzwerkgeschw. ca. 100MB/s)
Synology NAS DS 410 (Netzwerkgeschw. nur ca. 50MB/s)
