Problem: Set Up Your Domain Name
Sedlmase
Beitrag von Sedlmase »
Hallo zusammen.
habe den RC soweit installiert :)
Nur beim einrichten der Domäne für die Website häng ich :(
Ich meld mich da mit meiner Live-ID an und wähle ein bereits registrierte aus, jedoch kommt dann nach einiger Zeit (während des Verbindungsaufbaus) eine Fehlermeldung.
Das gleiche passiert auch wenn ich eine neue Domäne anlege.
Screenshot (siehe Anhang)
AliG
Re: Problem: Set Up Your Domain Name
Beitrag von AliG »
Könntest du die Logfiles aus C:\ProgramData\Microsoft\Windows Server\ zippen und hochladen?
Dort sollte näheres drinstehen ;-)
Sedlmase
Hey super danke dir :)
ich hab jetzt mal den ganze Logs-Ordner gezippt hoff ich kann den hochladen :)
Logs.rar
(1.06 MiB) 208-mal heruntergeladen
Spamkiller
Beitrag von Spamkiller »
ich hatte genau das gleiche problem. wenn ich mich recht erinnere hab ich den assistenten nochmals ausgeführt und zuerst meine domain namen nochmals freigegeben. danach nochmals ganz normal den assistenten ausgehführt ... und es ging.
kann sein, dass ich auch noch was mit dem assistenen vom WHS mit dem man den router konfigurieren kann gemacht hab.
Die Menschen haben die Atombombe erfunden - keine Maus der
Welt wäre auf die Idee gekommen die Mausefalle zu erfinden.
AliG
Beitrag von AliG »
Anscheinend liegt hier das Problem:
[7132] 110206.195735.2823: DomainManagerObjectModel: InvokeAsync: action resulted in exception: System.ServiceModel.FaultException`1[Microsoft.WindowsServerSolutions.RemoteAccess.Domains.DomainManagerFault]: The creator of this fault did not specify a Reason. (Fault Detail is equal to DomainManagerFault:[Reason:CertificateNotTrusted, Message:Certificate is not trusted, Detail:Certificate of System.Security.Cryptography.X509Certificates.X500DistinguishedName is not a trusted certificate in this machine ]).
Ich frage mich nur gerade, warum er dem Zertifikat nicht vertraut?
Das ist auf jeden Fall nicht normal, du solltest einen Bug bei MS Connect (https://connect.microsoft.com/WindowsHomeServer) aufmachen und deine Logs hochladen.
Sedlmase
Hmm ok schade dann kann mir aktuell keiner weiterhelfen :/
@spamkiller
Kannst mir das genauer beschreiben?
Du gibst deine live id ein und sagst neue Domäne und gIbst aber dann deine bestehende ein?!?
Sedlmase
ok habs bei ms connect reingesellt.
hmm schade nun kom ich erstmal nicht weiter :/
Sedlmase
so anbei die Antwort von Mircrosoft.
Thanks for using Windows Home Server 2011 public beta and filing the bug.
The log files attached to the bug indicates that you failed to verify the certificate issued to your server for your domain name sedlmase.homeserver.com. There are a few reasons we know for this case and you can try to resolve:
1. Temporary networking issue to communicate with Certificate Authority server. -- Please make sure your server could access Internet and try to run the wizard again.
2. Incorrect date/time setting of the server. Incorrect date/time might lead the cert cannot work on your box. Please make sure the date/time is correct on your server.
3. Crashed root certificate on the server. Some harmful software might ruin your root cert store and cause cert verification fail. You might need to reinstall WHS if this is the case.
#2 is a common suspect of the failure. Please try and let us know whether it could work around.
Thanks,
Sedlmase
Anbei meine Ergebnisse, leider ohne Erfolg.....
zu Punkt 1 Internet ist vorhanden, der Router kann auch konfiguriert werden.
Meine Windows Live ID kann ich auch eingeben und er zeigt mir auch meine registrierten Domänen an.
zu Punkt 2 das Datum und die Uhrzeit stimmen auch -> Deutschland
zu Punkt 3 eine Neuinstallation von WHS 2011 habe ich ebenfalls ausgeführt, jedoch ohne Erfolg.
mschneider
Beitrag von mschneider »
Schau mal ob die TimeZone auch richtig eingestellt ist. Msinfo32 aufrufen und die Time-Zone kontrollieren (ich glaube beim Setup wird die Timezone nicht abgefragt) Ich hatte dadurch Fehler im Eventlog dass der NTP Service die Zeit nicht anpassen kann.
Sedlmase
Hmm die Time Zone steht auf Pacific Standard Time?!?
Sedlmase
habs geändert und siehe da :) es funzt :)
Sedlmase
danke euch!
