Softwareinstallation nicht sichtbar?
Steinmetzer
Beitrag von Steinmetzer »
Hallo miteinander,
ich habe mir auch ein WHS zugelegt und bin zugegebenermaßen ein wenig überfordert, da ich absoluter Newbie auf diesem Gebiet bin. Ich möchte ein Programm im Netzwerk installieren, so dass von verschiedene "Client-Rechnern" darauf zugegriffen werden kann. Ich kann Ordner auf dem WHS erstellen, Daten dorthin kopieren etc. alles kein Problem
Will ich nun aber meine Software installieren, - auf einem Bereich des Home Servers-, wird die Installation auch normal durchgeführt, nur ist der Ordner leer???
Nichts drin :-) wo bitte habe ich mein Programm denn nun hininstalliert?? :o
Vielen Dank für eure Hilfe....
Gruß...
gg1
Re: Softwareinstallation nicht sichtbar?
Beitrag von gg1 »
erstmal grundsätzlich: So'n WHS ist eigentlich in erster Linie zur zentralen Datenspeicherung ausgelegt/vorgesehen und nicht, um mit mehreren Clients (gleichzeitig?) auf Programme zuzugreifen, die auf diesem installiert sind.
Für diesen Fall würde ich einen Terminalserver benutzen, ist aber ein ganz anderes Thema.
Aber nun zum Problem:
Steinmetzer hat geschrieben: Will ich nun aber meine Software installieren, - auf einem Bereich des Home Servers-, wird die Installation auch normal durchgeführt, nur ist der Ordner leer???
Ein paar zusätzliche Infos wären nicht schlecht:
Welcher WHS (Eigenbau, Acer, HP, ...)?
Wie hast Du welches Programm denn installiert?
Bist Du über RDP auf den Server gegangen und hast es dort installiert oder hast Du die Installation von einem Client aus gestartet?
Welchen Zielordner/Installationsordner hast Du angegeben?
vg
Gerhard
WHS:
Acer H340 mit 2 x 2 TB Samsung HD203WI, 2 x 2 TB WD20EARS, Adaptec 1225SA
Am Adaptec: 1 x Fantec QB-35US2 mit 1 x 2 TB WD20EARS u. 2 x 1,5 TB Hitachi ST31500341AS
NAS: QNAP209II Pro mit 2 x 1 TB Hitachi HDT721010SLA360 (Raid 1)
Eigenbau Vista 64-und 32-Bit (3x), 1x Toshiba Notebook Vista 32-Bit, 1x Macbook
Ellion HMR 600H WLAN mit 320 GB HD
Fritz!Box 7390, ein 6-Port Gigabit-Switch D-Link Green-Serie
Ein Programm sollte auch für eine solche Installation ausgelegt sein.
Üblicherweise erkennt man dies daran, dass das Programm und die Programmeinstellungen/Daten auf unterschiedliche Pfade gelegt werden können.
Dann kann das Programm lokal am Client installiert werden und die Daten auf das Netzlaufwerk gelegt werden.
Das komplette Programm auf ein Netzlaufwerk zu installieren, dürfte in den wenigsten richtig funktionieren und/oder Sinn machen. Da sich dabei meist einige Einstellungen etc. lokal in der Registry oder in den Anwendungsdaten des lokalen Clients befinden.
Steinmetzer
Also, es handelt sich um einen Acer H341.
Das Programm heißt PC-Gutachten und ist von der Fa. Nextsoft.....könnt ihr vermutlich nicht sonderlich viel mit anfangen.
Lt. Angaben soll man das "Hauptprogramm" im Netzwerk bzw. halt auf dem Server installieren und die Clienten auf den jeweiligen PC´s.
Anschließend dem Desktopsymbiol den ausführbaren Pfad des Netzwerks zuweisen und fertig.
Ich habe auf dem Homeserver lediglich einen neuen Ordner namens "Nextsoft" erstellt wohin ich die Programmdaten installiert habe. Der Ordner ist nach der Installation leer!?!?!???
Hoffe das bringt uns nun weiter:-)
Gruß...
Nicht so ganz.
Wo genau und wie hast du den Ordner angelegt?
Über die Konsole eine eigene Freigabe?
gruß
Steinmetzer
ja über die Konsole. Einfach auf "Freigegebene Ordner" dann Hinzufügen neuen Ordner, den dann umbenannt in Nextsoft. Anschließend setup.exe des Programms aufgerufen, Installationspfad angegeben \\Aspireserver\sv-büro\Nextsoft und dorthin installiert. Nach der Meldung "Installation erfolgreich durchgeführt" wieder in den Ordner gegangen uns siehe da: LEER! :evil: :evil:
Habe auch schon versucht in dem vorinstallierten Ordner namens "Software" zu installieren mit dem selben Ergebnis...
Gruß...
Ich schließe mal daraus, dass deinen angelegte Freigabe 'sv-büro' heißt.
Versuche mal auf dem Server in den Pfad 'd:\shares\sv-büro\Nextsoft' zu installieren.
Alternativ könntest du auch ein Netzlaufwerk anlegen, welche sich auf deinen genannten Pfad bezieht.
der-Leo
Beitrag von der-Leo »
Kein Wunder.
Ich gehe schwer davon aus dass das Setup-Programm nicht in der Lage ist auf Netzwerklaufwerke zu installieren.
Es wird sehr wahrscheinlich auf dem Rechner auf welchem du die setup.exe aufgerufen hast das Programm installiert haben.
Wahrscheinlich unter c:\Aspireserver\sv-büro\Nextsoft
oder ähnliches.
Du musst das Setup auf dem Server ausführen!
gg1
Beitrag von gg1 »
larry hat geschrieben: Versuche mal auf dem Server in den Pfad 'd:\shares\sv-büro\Nextsoft' zu installieren.
Ich dachte immer, es wäre nicht so prickelnd, Software in die Shares-Ordner zu installieren :?:
Wäre es da nicht besser, man legt auf Laufwerk "D" einen Ordner ausserhalb der Shares an, installiert die Software dorthin und gibt diesen Ordner frei?
Auf den Clients wird der Ordner als Laufwerk gemappt - fertich.
Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren ;)
der-Leo hat geschrieben: Es wird sehr wahrscheinlich auf dem Rechner auf welchem du die setup.exe aufgerufen hast das Programm installiert haben.
So sehe ich das auch - anders kann's ja fast nicht sein.
Ich kenne die Hardwarespezifikationen des H341 jetzt nicht, bin aber mal gespannt, ob die Hardwareleistung für den Betrieb eines solchen (wahrscheinlich doch sehr umfangreichen) Programms ausreicht.
vg
Gerhard
WHS:
Steinmetzer
ich habe jetzt irgendwie ein Netzlaufwerk eingerichtet??? Also den Ordner "Software" auf dem WHS als Netzlaufwerk eingerichtet und dem einen Laufwerkbuchstaben zugewiesen. Wenn ich jetzt meinen Arbeitsplatz aufrufe habe ich ein Laufwerk mehr. Habe das Programm jetzt daruaf installiert, nun geht es! Aber das ist ja eigentlich nicht die Lösung?
LG
gg1
Beitrag von gg1 »
Steinmetzer hat geschrieben: Wenn ich jetzt meinen Arbeitsplatz aufrufe habe ich ein Laufwerk mehr. Habe das Programm jetzt daruaf installiert, nun geht es! Aber das ist ja eigentlich nicht die Lösung?
Doch - genau das ist die Lösung.
Die "normalen" Shares des WHS (also z. Bsp. "eigene Bilder, eigene Videos, TV-Aufzeichnungen" usw.) haben und brauchen keinen Laufwerksbuchstaben.
Die netzwerkfähigen Programme, die ich persönlich kenne, kommen mit dem UNC-Pfad (also "\\Servername\Ordnername") meistens nicht so gut zurecht, sondern wollen einen festen Laufwerksbuchstaben.
Wenn's so klappt, ist es doch auch in Ordnung.
vg
Gerhard
WHS:
@Gerhard
Eine Programminstallation in die normalen Freigaben ist nur dann problematisch, wenn die Dateien dauerhaft in Gebrauch sind. Das ist z.B. bei einem SQL-Server der Fall, da es hier einen dauerhaft laufenden Dienst gibt, der die Datendatei ständig im Zugriff hat.
Ein Programm welches wiederum bei Bedarf gestartet wird ist normalerweise kein Problem.
Und wenn das Programm von Client gestartet wird, ist die CPU-Leistung des Servers nicht relevant, da dieser nur die Dateien zur Verfügung stellt.
@Steinmetzer
Da die Software nicht auf eine UNC Adresse installiert werden kann, ist das Netzlaufwerk wohl die einzige Lösung. Das kann dir aber nur der Hersteller genau sagen.
gg1
Beitrag von gg1 »
@ larry
Danke für die Info - wieder was dazugelernt :D
vg
Gerhard
WHS:
Installation auf dem WHS ist nur dann notwendig und sinnvoll wenn es sich um eine echte Client/Server-Applikation handelt ... die Installation auf dem Server "in einen Share" und die anschließende Verwendung auf verschiedenen Client kann zu 99% nicht klappen weil heutzutage zu jeder Installation auch wenige aber i.d.R. etliche Einträge in der Registry gehören
Nobby1805 hat geschrieben:Installation auf dem WHS ist nur dann notwendig und sinnvoll wenn es sich um eine echte Client/Server-Applikation handelt ... die Installation auf dem Server "in einen Share" und die anschließende Verwendung auf verschiedenen Client kann zu 99% nicht klappen weil heutzutage zu jeder Installation auch wenige aber i.d.R. etliche Einträge in der Registry gehören
Bei den meisten Programmen ja, aber wenn der Hersteller folgendes schreibt:
Steinmetzer hat geschrieben:Das Programm heißt PC-Gutachten und ist von der Fa. Nextsoft.....könnt ihr vermutlich nicht sonderlich viel mit anfangen.
sollte es eigentlich gehen.
Genauso kann man es auch bei allen Programmen machen, welche für die Verwendung auf einem USB-Stick erstellt wurden oder nur aus einer ausführbaren Anwendung bestehen.
Habe ich mit einigen Programmen so laufen (Freecomander Portable, Process Explorer...)
Von daher finde ich die 99 % etwas zu hoch gegriffen.
