Tach,
bin bisher hier lesend super zurechtgekommen, aber jetzt habe ich eine Frage, die ich mir nicht selbst beantworten konnte...
Ich habe einen HP X510 mit 2 Platten, also noch zwei Einschübe frei. Jetzt würde ich gerne ein Vollbackup aller Ordner machen - wie das mit einer externen Platte geht, ist ja bekannt.
Ich würde aber gerne eine Platte z.B. in den obersten Slot einsetzen; die Platte soll dann *nicht* in den Pool aufgenommen werden, sondern als Serversicherungsplatte dienen. Sprich, Platte rein, Serverbackup machen, Platte wieder raus, weglegen.Geht das?
Und wo wir schon dabei sind, noch ne Frage: kann ich bei einer Ordnerduplizierung irgendwo festlegen, auf welche Platte der WHS den Ordner hindupliziert oder macht das der WHS immer nach eigenem Algotithmus, den ich nicht beeinlussen kann?
Andreas
Serverbackup auf interne Platte?
DerAndreas
- locke703
Re: Serverbackup auf interne Platte?
der WHS behandelt HDD intern wie extern gleich - der Serversicherungsplatte ist es egal wo diese angeschlossen wird
denke intern ists auch viel schneller - z.B. eSATA mit 95MB/s gegen USB2.0 mit 26MB/s
einzig beim Hotswap könnte es klemmen - nicht alle Chipsätze erlauben das Auswerfen
- WHS-Console / Serverspeicher / Entfernen / vorübergehend entfernen
bei mir gehts nicht AMD-SB710 - dann halt besser WHS ausschalten, Platte rein, hochfahren, Sichern, runterfahren, Platte raus
bei einem 2 Platten WHS gibts nicht viel zu entscheiden
Daten immer so weit weg von der 1. HDD als möglich -> bei Dir die 2.
Duplizieren auf eine andere physikalische HDD -> bei Dir die 1.
Clientsicherungen sind wie Daten auf der letzten HDD und standardmäßig nicht dupliziert
Gruß Armin
Gruß Armin
Hallo Andreas, willkommen im Forum!
Aus der Praxis besteht eher die Gefahr aus Bequemlichkeit keine Sicherungen mehr durchzuführen.
("Mach ich morgen!" - "Nein, heute keine Lust mehr." - "Ach! Die letzte Sicherung ist schon zwei Wochen alt?" - "Na ja, dann kommt es auf einen Tag mehr auch nicht mehr drauf an." - "Oh, wann hab ich eigentlich die letzte Sicherung gemacht?!"
Fraglich ist auch, wie viele Steckzyklen die Laufwerkskäfige mitmachen...
Definitiv auf zwei physikalisch unterschiedliche Platten.
Welche er dazu verwendet bzw. nach welchem Algorithmus der WHS vorgeht, ist nicht offengelegt.
Ja, von der Logik her spricht nichts dagegen.DerAndreas hat geschrieben:Sprich, Platte rein, Serverbackup machen, Platte wieder raus, weglegen.Geht das?
Nein!kann ich bei einer Ordnerduplizierung irgendwo festlegen, auf welche Platte der WHS den Ordner hindupliziert
DerAndreas
Ich hab zwar jetzt etwas mehr Sicherheit. aber auch mit Ordnerduplizierung kann der DataVault ja mal den Löffel reichen, dann hab ich nix mehr von doppelt vorhandenen Ordnern auf dem WHS. Deshalb sichere ich unregelmäßg alle paar Wochen mal auf eine andere Platte. Einfacher ist es dann natürlich, einfach die Platte reinzuschieben, Backup zu machen, Platte wieder rauszunehmen und wegzulegen.
Glücklicherweise hab ich einen Käfig über
In der Anleitung steht, dass man die nächste Platte in den von unten nächsten freien Schacht stecken kann. Weisst Du, ob ich auch Slot3 freilassen und für die Sicherung immer Slot4 nehmen kann, auch wenn Slot3 dann leer ist?
Andreas
Mach ich ja jetzt auch regelmäßig alle paar Wochen. Bisher hatte ich ein IOmega Home Network Drive (1 Platte) und hab halt vorsichtshalber alle paar Wochen mal die ganze Platte auf eine andere externe Platte gesichert, die dann auch nicht in der Wohnung liegt. Aber es ist immer ein Akt: Steckdose suchen, Kabel stöpseln, Kopieren, alles wieder abstöpseln, wegpacken...Aus der Praxis besteht eher die Gefahr aus Bequemlichkeit keine Sicherungen mehr durchzuführen.
Andreas
Hallo Andreas!
Ich hab zwar keinen HP, kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, warum es im Slot 4 nicht funktionieren sollte...DerAndreas hat geschrieben:In der Anleitung steht, dass man die nächste Platte in den von unten nächsten freien Schacht stecken kann. Weisst Du, ob ich auch Slot3 freilassen und für die Sicherung immer Slot4 nehmen kann, auch wenn Slot3 dann leer ist?
- FrankySt72
brauchst Dir keinen Kopf drüber zu machenIn der Anleitung steht, dass man die nächste Platte in den von unten nächsten freien Schacht stecken kann. Weisst Du, ob ich auch Slot3 freilassen und für die Sicherung immer Slot4 nehmen kann, auch wenn Slot3 dann leer ist?
Grüße Frank
