WHS Health aktualisiert sich nicht mehr
Pitti
Beitrag von Pitti »
ich habe am 22.01 mal meine Add-Ins auf den neusten Stand gebracht, d.h. einige Ungenutzte gelöscht (My Movies & Datenträger-Verwaltung) und LightsOut auf die neuste Version gebracht.
Seit diesem Tag wird die healty.xml Datei nicht mehr aktualisiert. Hat jemand eine Idee?
Danke & Ciao
Heiko
Server Acer H340 mit 3x 1TB ST31000333AS + 1x 1TB WD10EACS
Clients 4x Windows XP, 2x Windows 7
Re: WHS Health aktualisiert sich nicht mehr
Diese Datei finde ich bei mir auf dem WHS gar nicht ... wo genau steht die denn bei dir ?
mabap
Beitrag von mabap »
über http://server:55000/health/health.xml erreichts du diese Datei. Diese wird durch den Dienst CqvSvc jede Minute aktualisiert. Bis zum 02.02.11 funktierte das bei mir auch hervorragend und ich konnte so den Status abfragen. Seit dem 03.02.11 gibt es nun immer folgende Exception.
"Der Dienst kann nicht gestartet werden. System.TypeLoadException: Der Typ Microsoft.HomeServer.SDK.Interop.v1.IWHSInfo2 in der Assembly Microsoft.HomeServer.SDK.Interop.v1, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35 konnte nicht geladen werden."
Kann da jemand etwas mit anfangen? Es gab ja ein paar WHS Update von Microsoft für die Konsole und den SQL Server.
Gruß mabap
Server: Eigenbau WHS V1
System: 1*ST3500(500GB) - Datenplatten: 2*WD10(1TB) 1*Samsung(1TB),
2 GB Ram, Grafikkarte
AddIns: LightsOut, WHS BDBB, Remote Alert, AdvancedAdminConsole, WHS Task Viewer, Tab Reorderer, Tab Creator, Event Viewer
Router: AVM FRITZ!Box 7390
Clients: 3* Win10 64 Bit - 1*MacMini
OK, im 1. post hieß die Datei noch Healthy.xml ...
Die Health.xml gibt es bei mir auch .. ist aber seit dem 3.10.2010 nicht mehr geändert worden ... der Dienst ist bei mir deaktiviert ... da gab es wohl mal eine Diskussion im Forum über Probleme die durch dden Dienst hervorgerufebn werden ... such mal nach CqvSvc
locke703
Beitrag von locke703 »
wird die "health.xml" nicht für die Anzeige im WindowsMediaCenter genutzt
den MediaCenterConnector mußte ich eben bei mir am HTPC auch aktualisieren
und die health.xml ist bei mir aktuell
Gruß Armin
mabap
Beitrag von mabap »
Das es mit dem Service CqvSvc Probleme gab habe ich auch schon gelesen. Ich hatte auch vor längerer zeit mal Probleme damit. Nach einer kompletten Neuinstallation des WHS und Einspielung aller Updates von Microsoft hatte ich dann ruhe und CqvSvc funktionierte.
Nun plötzlich nicht mehr. Das kommt sicher durch irgendwelche Update von Microsoft oder Updates des Realtek Netzwerktreibers, die ich eingespielt habe.
Aber kennt jemand zu diesem Problem eine andere Lösung als diesen Dienst abzuklemmen? Ist doch eine gute Funktion per AddIn WHS Health den Status Remote abzufragen.
Gruß mabap
mabap
Beitrag von mabap »
locke703 hat geschrieben:Hi,
Gruß Armin
Eine Frage, wie aktualisiere ich denn den MediaCenterConnector? Und ist das Problem mit CqvSvc dann bereinigt?
Gruß mabap
locke703
nunja wollte das nur als eventuellen Anhaltspunkt liefern
wie es ist wenn WindowsMediaCenter nicht genutzt wird weiß ich nicht - dann gibts aber auch keine Notwendigkeit für die health.xml
außer diese wird noch wo anders benötigt
unter Windows7 - "Start" -> "alle Programme" -> "Windows Media Center Connector"
am HTPC kam beim Start vom MediaCenter eine Aufforderung das eine Aktualisierung nötig sei
dort war der WMCC bereits installiert wegen den Verknüpfungen die dabei automatich hinzugefügt werden
beides mal startet der selbe Dialog wie beim Client-Connector
Gruß Armin
Pitti
Beitrag von Pitti »
sorry, hatte mich beim Namen der XML-Datei natürlich verschrieben :(
Der Tip mit dem CqvSvc-Dienst war absolut richtig. Windows Serach und Index Dienste gestartet und alles läuft wieder wie gewohnt.
Die DIenste hatte ich beim Aufräumen auch mit deaktiviert - dachte das braucht man doch nicht auf dem Server - da suche ich ja nie :D
Danke & Ciao
Heiko
mabap
Beitrag von mabap »
der Dienst CqvSvc läßt sich bei mir nicht mehr starten, der wirft immer einen Fehler. Restart von WindowsSearch etc. hat nichts gebracht. Hat jemand eine Idee?
Gruß mabap
Pitti
Beitrag von Pitti »
ich habe noch den "Windows Search" Dienst gestartet. Wie hast Du den den Dienst gestartet? Einfach in der Systemsteuerung via Dienste den "Indexdienst" gestartet?
Ciao
