Connector überschrieben
blackhead
Beitrag von blackhead »
ich habe folgendes Problem: Ich hatte vorher einen Scaleo 1900 und habe mir jetzt einen HP X510 gekauft. Die Connectorsoftware vom HP habe ich leider mit der Software vom Scaleo überschrieben und jetzt kann ich den WHS Connector nicht mehr installieren.
Wie kann ich den Ordner \\Servername\software\Connector software wiederherstellen ?
Re: Connector überschrieben
Wüsste jetzt nicht, dass die abweichend sind.
Die notwendigen Dateien befinden sich auf dem WHS nochmals unter C:\WHS.
Kannst ja mal testen, ob es funktioniert, wenn du die vorhandenen Dateien entsprechend ersetzt.
blackhead
Ich habe die Daten ersetzt, hat aber nichts gebracht.
Wenn ich im Explorer http://Servername:55000/ eingebe kommt die Seite "Sie haben nicht die erforderliche Berechtigung, um die Seite anzuzeigen"
Wenn ich es mit der WHSInstall.exe versuche kommt der Fehler "Dieser Vorgang kann nicht abgeschlossen werden. Versuchen Sie es spaeter erneut."
Woran kann das liegen?
Ich hatte vorher den alten Connector vom Scaleo 1900 drauf, die Server Konsole hat die Fehlermeldung gemacht das ich diese deinstalieren soll und eine neue installieren sollte weil diese nicht kompatibel sei.
Wann hast du denn diesen Wechsel gemacht .. deine Problembeschreibung hört sich genau nach den Problemen an, die durch das RU2 vor 2 Wochen entstanden sind
Deinstallier den Connector auf dem Client (Systemsteuerung > Sotware) .. lösche Connecor-Reste in der Registry des Clients (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server) ... boote den Client
wenn dann //Servername:55000 immer noch die Fehlermeldung bringt (WHS hast du neu gebootet ?) dann kopier dir alle Dateien von \\Homeserver\software\Home Server Connector Software in ein temporäres Verzeichnis auf dem Client .. die auszuführende Exe heißt übrigens WHSConnectorInstall.exe (die MSI Fioles müüsen vom 10.1.2011 sein)
blackhead
den Wechsel habe ich vor zwei Tagen gemacht. Registry Eintraege habe ich geloescht. WHS und Client habe ich neustarten lassen. Tut sich leider nichts. Immer noch der selbe Fehler.
Also du hast jetzt das Verzeichnis komplett vom WHS auf den Client kopiert ? Die msi sind vom 10.1. ? wann genau kommt dann die Fehlermeldung ?
Auf dem Client gibt es 2 Log-Files HomeServerClientSetup.log und HomeServereClientMSI.log ... die müsstest du mal anschauen bzw. posten (bitte in einem ZIP)
blackhead
Wo finde ich die Logs?
Die msi ist vom 10.1, er findet den Server, bricht ab bei "Die Daten werden vom Server geladen"
Bei den EventLogs zeigt er mir bei der Source: MSSConnectorService den Fehler: Root element is missing.
blackhead hat geschrieben:Wo finde ich die Logs?
kommt darauf an welches Windows auf dem Client läuft .. hattest du das schon erwähnt ? Schau mal hier: viewtopic.php?f=49&t=1294[quote]
[/quote]
Kannst du davon mal einen Screenshot machen ?
