Acer HS H341 - wie sichert man den WHS selbst ?
AcerHomeServer10
Beitrag von AcerHomeServer10 »
Hallo Forum,
vielleicht habe ich nur nicht die richtigen Postings gefunden, denn mir stellt sich die Frage, wie man den WHS am besten sichert (Betriebssystem, Programme, Add-ins und Konfiguration) ? Immer einen Recovery-Ansatz zu wählen scheint nicht sinnvoll, da fängt man ja immer wieder ganz von vorne an ...
Wer hat hier eine gute Idee (z.B. Datensicherungsprogramm und dann auf externe HDD sichern) ?
Danke und Gruß,
AcerHomeServer10
___________________________
# Acer Home Server H341 mit Intel Atom D410 1,66 GHz und 3x 1TB (WHS v5.2.3790 und SW v1.50)
# Vodafone EasyBox 802
# Devolo EasyLan 200plus
# Brother MFC-490CW
# Acer Aspire 7730G mit Vista Home Premium
# PC 2,67 GHz DualCore mit WinXP SP 3
# Denon AVR3808
Deliberation
Re: Acer HS H341 - wie sichert man den WHS selbst ?
Beitrag von Deliberation »
Das dürfte nicht funktionieren.
Wenn Du ein Image der Systempartition herstellst, dann ja für den Fall, dass die betreffende Festplatte einen Defekt aufweist. Dann müsstest Du eine neue Festplatte einbauen und auf diese die Sicherung des WHS zurückspielen. Die alte und die neue Festplatte haben aber unterschiedliche Festplatten-ID und da der WHS diese intern für etliche Funktionalitäten benötigt, funktioniert das Image auch nur auf der selben Platte.
Die Wiederherstellung dürfte also der einzige Weg sein, der Dir momentan bleibt.
Des weiteren müsstest du noch alle Tombstones (Verknüpfungen) auf dem Laufwerk D sichern, da diese nur bei der Serverwiederherstellung neu erzeugt werden. Diese befinden sich ebenfalls auf der 1. Festplatte und müssten den gleichen Versionsstand haben, wie die Daten auf allen Platten. Bei Versionsabweichungen gäbe es Dateikonflikte, da Verknüpfungen zu nicht mehr vorhanden Dateien und Datei ohne Verknüpfung vorhanden sind.
Wie Tankred schon sagte. Einzig sinnvolle Möglichkeit ist die Server Wiederherstellung mit anschließender Neukonfiguration.
AcerHomeServer10
Hallo Forumskollegen,
gäbe es nicht die Möglichkeit, z.B. die erste Festplatte rauszunehmen und dann via eSATA (eines anderen Computers) das Image woanders hin zu sichern ? Würde das helfen oder gibt es dann irgendwelche Versionierungskonflikte mit den anderen Festplatten ?
Danke und Gruß,
AcerHomeServer10
# Brother MFC-490CW
# Denon AVR3808
Deliberation
Das funktioniert wie bereits erwähnt wegen der Tombstones nicht.
turbocarl
Beitrag von turbocarl »
ich habe nun auch neu den h341 und mache mir Gedanken um dessen Sicherung.
Bringt es irgendwas, auf eine externe SATA-Platte etwas zu sichern? Ich dachte ich hätte so etwas schon mal hier irgendwo gelesen, finde den Post aber nicht mehr ...
Was ist, wenn die Systemplatte abraucht? Danke.
Acer H340 WHS (2x 1TB + 1x 2TB)
Workstation Vista 32 Bit
Acer Revo 3600 Vista 32 Bit am LCD im Schlafzimmer
Acer Revo 3600 Win 7 32 Bit am LCD im Wohnzimmer
D-Link Boxee Box
Toshiba Satellite U400 Notebook Vista 32 Bit
Fujitsu Simens Notebook Windows XP 32 Bit
Acer Aspire One D255 N550 Netbook Windows 7 32 Bit
turbocarl hat geschrieben:Hallo,
ja sicher, denn auch eine eingeschaltete Duplizierung ist keine Datensicherung und schützt nicht vor Defekten oder versehentlichem Löschen
Wenn du die (eine) Platte anschließt und als Sicherungsplatte hinzufügst dnn findest du unter Compute und Sicherungn einen neuen Eintrag für den Server
Den server neuinstallieren ... Mit Option 1=Daten bleiben erhalten (zumindest alle in duplizierten Freigaben)
turbocarl
Hallo Nobby,
danke für die Antwort! Noch eine blöde Frage: wie groß muss die externe Sicherungsplatte denn sein? Ich habe insgesamt 4,5 TB im h341 - muss die externe Platte jetzt auch so groß sein oder wird komprimert gesichert?
D-Link Boxee Box
turbocarl hat geschrieben:Hallo Nobby,
leider weder noch :(
Du kannst nicht alles auf einmal sichern :(
Bei der Sicherung kannst/musst du die Freigaben auswählen die gesichert werden sollen ... die Summe darf die Größe der Sicherungsplatte (maximal 2 TB) nicht überschreiten ... der Rest muss dann auf weitere Platten gesichert werden ...
turbocarl
Danke Nobby, jetzt habe ich es kappiert!
D-Link Boxee Box
