Sicherungsdienst kann nicht gestartet werden!
gustl
Beitrag von gustl »
hallo zämma,
ich habe auch ein kleines Problem mit dem Sicherungsdienst der nicht gestartet werden kann.
Ich habe mich an das gehalten was mir vom System vorgeschlagen wurde, Server neu gestartet, habe dann noch versucht den Sicherungsdienst wieder neu zu starten ging einwandfrei aber er meldete zwar ist gestartet, um gleich darauf wieder weg zu sein.
beim Neustart des Dienstes:
Dienst WHS Computersicherung wurde auf "lokaler Computer" gestartet und dann angehalten. Einige Dienste werden automatisch angehalten, wenn sie sich im Leerlauf befinden, wie das Leistungsprotokoll und Alarmdienste.
Folgende Meldung habe ich bekommen beim Neustart des Servers: WHS Computer Backup hat einen Fehler ermittelt und musste beendet werden.
Dieser Fehler ist am 13.1.2008 um 1.16.56 aufgetreten (ist vermutlich eine Zeit wo eine Sicherung läuft).
Das Detail dazu (sagt mir nicht allzuviel) :
szAppName: whsbackup.exe szAppVer: 6.0.1500.8
szModName: whsbackup.exe szModVer: 6.0.1500.8 offset: 0005807d
Mein Server ist 3 -4 Wochen einwandfrei gelaufen, auch die Sicherungen, der anderen PC lief ohne Klage.
Wäre schöne wenn ich einen Tip bekäme wie ich das wieder in Gang bringe. :?:
Re: Sicherungsdienst kann nicht gestartet werden!
Schau bitte mal in die Logfiles des WHS: viewtopic.php?f=27&t=1294
gustl
Re: Sicherungsdienst kann nicht gestartet werden LOGFILES
Beitrag von gustl »
ich habe die Logs vom Server// Backup anbei.
Der Serversicherungsdienst ist am 9.1. noch gelaufen und ab dann lässt er sich nicht mehr bleibend starten.
Im Anhang die BackupLogfiles vom 9 und 10.1.2008
Ich kann aber aus den Logfiles nicht allzuviel herauslesen. Ich sehe nur, dass es bis dahin einwand frei ging und ab dann nicht mehr.
In der WHS Konsole, kann ich seit der Fehlermeldung, die Sicherungen nicht mehr anschauen, einzeln löschen. Jetzt habe ich hier nur noch die Möglichkeit alle Sicherungen in Einstellungen/Sicherungen der Konsole mit einem Mausclick pauschal zu löschen.
vom 9.1. unten vom 10.1. Ausschnitt
 Session: DoGetConfiguration
[09.01.2008 01:45:27  6f8] Session: DoGetConfiguration
[09.01.2008 01:45:32  6f8] Session: DoGetConfiguration
[09.01.2008 01:45:34  a70] Listener TcpEventCallback
[09.01.2008 01:45:34  a70] Listener TcpConditionCallback from 192.168.200.195
[09.01.2008 01:45:36  6f8] Session: DoGetConfiguration
[09.01.2008 01:45:39  648] Session: ThreadMain for 00EF1B80
[09.01.2008 01:45:39  648] Creating the server instance.
[09.01.2008 01:45:39  648] Created the server instance.
[09.01.2008 01:45:39  648] Client subject: CN=C8FDECC01AD074FA6894F0EE3898B2302
[09.01.2008 01:45:39  648] Client issuer: CN=M3439234B536C4B83AB42D141100348CC
[09.01.2008 01:45:39  648] Auth succeeded, ready for command
[09.01.2008 01:45:39  648] Header: 5, Trailer: 16, MaxMessage: 16384
[09.01.2008 01:45:39  648] Partner cert name is <CN=C8FDECC01AD074FA6894F0EE3898B2302>
[09.01.2008 01:45:39  648] Partner GUID is {8fdecc01-ad07-4fa6-...}
[09.01.2008 01:45:39  648] ReconnectableStream: Created ServerReconnectableStream for {BB7A8568-EED6-4D1E-B74E-96450EBD3D4F}, sizes 1048576,16384,1048576,16384
[09.01.2008 01:45:39  648] Session: DoBackupSet
[09.01.2008 01:45:39  648] BigOperationQueuer: AHDPC is waiting.
[09.01.2008 01:45:41  6f8] Session: DoGetConfiguration
[09.01.2008 01:45:44  6f8] Session: DoGetConfiguration
[09.01.2008 01:45:48  6f8] Session: DoGetConfiguration
[09.01.2008 01:45:52  6f8] Session: DoGetConfiguration
[09.01.2008 01:45:56  764] Sicherung von AHDLAP C:\ wurde erfolgreich beendet.
[09.01.2008 01:45:56  648] BigOperationQueuer: AHDPC is released
[09.01.2008 01:45:56  764] Sicherungssatz 12 für AHDLAP wurde beendet.
[09.01.2008 01:45:56  6f8] Session: DoGetConfiguration
[09.01.2008 01:45:56  648] Sicherungssatz 16 für AHDPC wurde gestartet.
[09.01.2008 01:45:58  764] Partner shut down the connection
[09.01.2008 01:45:58  764] Breaking TLS sesssion...
[09.01.2008 01:45:58  764] Read 0 bytes, hr=80004004
[09.01.2008 01:45:58  764] ReconnectableStream: Connection closed for session {824655A1-EFAA-4D3B-9D9D-D7836667A991}
[09.01.2008 01:45:58  764] Session: ThreadMain end for 00EF6348
[09.01.2008 01:45:58  764] ReconnectableStream: Destroyed ServerReconnectableStream for {824655A1-EFAA-4D3B-9D9D-D7836667A991}
[09.01.2008 01:45:58  764]  TLS::~TLS going away (first time)...
[09.01.2008 01:45:58  aac] TransportHelper TransportHelperSink received SessionDisconnected for {824655A1-EFAA-4D3B-9D9D-D7836667A991}
[09.01.2008 01:45:58  aac] ReconnectableStream: MarkSessionDead for {824655A1-EFAA-4D3B-9D9D-D7836667A991}, not found
[09.01.2008 01:45:59  6f8] Session: DoGetConfiguration
[09.01.2008 01:46:16  648] Sicherung von AHDPC F:\ wurde gestartet.
[09.01.2008 01:46:20  6f8] Session: DoGetConfiguration
[09.01.2008 01:46:24  6f8] Session: DoGetConfiguration
[09.01.2008 01:46:51  6f8] Session: DoGetConfiguration
10.1. Ausschnitt
[10.01.2008 00:00:00]
[10.01.2008 00:05:51  a50] Der Clientsicherungsdienst wurde angehalten.
[10.01.2008 00:08:49  a10] *******************************************************************
[10.01.2008 00:08:49  a10] Backup Service Started.
[10.01.2008 00:08:54  a48] StartStopFiles Backup data file directory is D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}
[10.01.2008 00:08:54  a48] Checker: Checking backup database consistency
[10.01.2008 00:08:55  a48] Checker: File AHDLAP.BackupSet.dat is BackupSetFile for machine {D5E16C52-F312-4A0A-8E06-DE620FF44320}
[10.01.2008 00:08:55  a48] Checker: File AHDLAP.C.Boot.dat is BootFile for machine {D5E16C52-F312-4A0A-8E06-DE620FF44320}, volume {38BE21C0-2850-11D9-8A5F-806D6172696F}
[10.01.2008 00:08:55  a48] Checker: File AHDLAP.C.FileRecordHash.4096.dat is FileRecordHashFile for machine {D5E16C52-F312-4A0A-8E06-DE620FF44320}, volume {38BE21C0-2850-11D9-8A5F-806D6172696F}, 4096-byte clusters
[10.01.2008 00:08:55  a48] Checker: File AHDLAP.C.Volume.dat is VolumeFile for machine {D5E16C52-F312-4A0A-8E06-DE620FF44320}, volume {38BE21C0-2850-11D9-8A5F-806D6172696F}
[10.01.2008 00:08:55  a48] Checker: File AHDLAP.C.VolumeCluster.4096.dat is VolumeClusterFile for machine {D5E16C52-F312-4A0A-8E06-DE620FF44320}, volume {38BE21C0-2850-11D9-8A5F-806D6172696F}, 4096-byte clusters
[10.01.2008 00:08:55  a48] Checker: File AHDLAP.C.VolumeClusterLatest1.4096.dat is VolumeClusterLatestFile for machine {D5E16C52-F312-4A0A-8E06-DE620FF44320}, volume {38BE21C0-2850-11D9-8A5F-806D6172696F}, 4096-byte clusters, index 1, version 10
[10.01.2008 00:08:55  a48] Checker: File AHDLAP.C.VolumeClusterLatest2.4096.dat is VolumeClusterLatestFile for machine {D5E16C52-F312-4A0A-8E06-DE620FF44320}, volume {38BE21C0-2850-11D9-8A5F-806D6172696F}, 4096-byte clusters, index 2, version 10
[10.01.2008 00:08:55  a48] Checker: File AHDLAP.C.VolumeClusterLatest3.4096.dat is VolumeClusterLatestFile for machine {D5E16C52-F312-4A0A-8E06-DE620FF44320}, volume {38BE21C0-2850-11D9-8A5F-806D6172696F}, 4096-byte clusters, index 3, version 10
[10.01.2008 00:08:55  a48] Checker: File AHDLAP.VolumeConfig.configdat is VolumeConfigFile for machine {D5E16C52-F312-4A0A-8E06-DE620FF44320}
[10.01.2008 00:08:55  a48] Checker: File AHDPC.BackupSet.dat is BackupSetFile for machine {8FDECC01-AD07-4FA6-894F-0EE3898B2302}
[10.01.2008 00:08:55  a48] Checker: File AHDPC.F.Boot.dat is BootFile for machine {8FDECC01-AD07-4FA6-894F-0EE3898B2302}, volume {9F413527-A828-11DC-A1B3-806D6172696F}
[10.01.2008 00:08:56  a48] Checker: File AHDPC.F.FileRecordHash.4096.dat is FileRecordHashFile for machine {8FDECC01-AD07-4FA6-894F-0EE3898B2302}, volume {9F413527-A828-11DC-A1B3-806D6172696F}, 4096-byte clusters
[10.01.2008 00:08:56  a48] Checker: File AHDPC.F.Volume.dat is VolumeFile for machine {8FDECC01-AD07-4FA6-894F-0EE3898B2302}, volume {9F413527-A828-11DC-A1B3-806D6172696F}
[10.01.2008 00:08:56  a48] Checker: File AHDPC.F.VolumeCluster.4096.dat is VolumeClusterFile for machine {8FDECC01-AD07-4FA6-894F-0EE3898B2302}, volume {9F413527-A828-11DC-A1B3-806D6172696F}, 4096-byte clusters
[10.01.2008 00:08:56  a48] Checker: File AHDPC.F.VolumeClusterLatest1.4096.dat is VolumeClusterLatestFile for machine {8FDECC01-AD07-4FA6-894F-0EE3898B2302}, volume {9F413527-A828-11DC-A1B3-806D6172696F}, 4096-byte clusters, index 1, version 10
[10.01.2008 00:08:56  a48] Checker: File AHDPC.F.VolumeClusterLatest2.4096.dat is VolumeClusterLatestFile for machine {8FDECC01-AD07-4FA6-894F-0EE3898B2302}, volume {9F413527-A828-11DC-A1B3-806D6172696F}, 4096-byte clusters, index 2, version 10
[10.01.2008 00:08:56  a48] Checker: File AHDPC.F.VolumeClusterLatest3.4096.dat is VolumeClusterLatestFile for machine {8FDECC01-AD07-4FA6-894F-0EE3898B2302}, volume {9F413527-A828-11DC-A1B3-806D6172696F}, 4096-byte clusters, index 3, version 10
[10.01.2008 00:08:56  a48] Checker: File AHDPC.Q.FileRecordHash.4096.dat is FileRecordHashFile for machine {8FDECC01-AD07-4FA6-894F-0EE3898B2302}, volume {F143A337-2193-48FF-B351-15D1E68D9DAA}, 4096-byte clusters
[10.01.2008 00:08:56  a48] Checker: File AHDPC.Q.Volume.dat is VolumeFile for machine {8FDECC01-AD07-4FA6-894F-0EE3898B2302}, volume {F143A337-2193-48FF-B351-15D1E68D9DAA}
[10.01.2008 00:08:56  a48] Checker: File AHDPC.Q.VolumeCluster.4096.dat is VolumeClusterFile for machine {8FDECC01-AD07-4FA6-894F-0EE3898B2302}, volume {F143A337-2193-48FF-B351-15D1E68D9DAA}, 4096-byte clusters
[10.01.2008 00:08:56  a48] Checker: File AHDPC.Q.VolumeClusterLatest1.4096.dat is VolumeClusterLatestFile for machine {8FDECC01-AD07-4FA6-894F-0EE3898B2302}, volume {F143A337-2193-48FF-B351-15D1E68D9DAA}, 4096-byte clusters, index 1, version 10
[10.01.2008 00:08:56  a48] Checker: File AHDPC.Q.VolumeClusterLatest2.4096.dat is VolumeClusterLatestFile for machine {8FDECC01-AD07-4FA6-894F-0EE3898B2302}, volume {F143A337-2193-48FF-B351-15D1E68D9DAA}, 4096-byte clusters, index 2, version 10
[10.01.2008 00:08:56  a48] Checker: File AHDPC.Q.VolumeClusterLatest3.4096.dat is VolumeClusterLatestFile for machine {8FDECC01-AD07-4FA6-894F-0EE3898B2302}, volume {F143A337-2193-48FF-B351-15D1E68D9DAA}, 4096-byte clusters, index 3, version 10
[10.01.2008 00:08:56  a48] Checker: File AHDPC.VolumeConfig.configdat is VolumeConfigFile for machine {8FDECC01-AD07-4FA6-894F-0EE3898B2302}
[10.01.2008 00:08:56  a48] Checker: File CHRISTINAPC.BackupSet.dat is BackupSetFile for machine {CEFE3BB0-D23F-46C3-A4BF-64F4AF65E706}
[10.01.2008 00:08:56  a48] Checker: File CHRISTINAPC.C.Boot.dat is BootFile for machine {CEFE3BB0-D23F-46C3-A4BF-64F4AF65E706}, volume {FBC59BAB-EE55-11DB-A8E1-806E6F6E6963}
[10.01.2008 00:08:56  a48] Checker: File CHRISTINAPC.C.FileRecordHash.4096.dat is FileRecordHashFile for machine {CEFE3BB0-D23F-46C3-A4BF-64F4AF65E706}, volume {FBC59BAB-EE55-11DB-A8E1-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters
[10.01.2008 00:08:56  a48] Checker: File CHRISTINAPC.C.Volume.dat is VolumeFile for machine {CEFE3BB0-D23F-46C3-A4BF-64F4AF65E706}, volume {FBC59BAB-EE55-11DB-A8E1-806E6F6E6963}
[10.01.2008 00:08:56  a48] Checker: File CHRISTINAPC.C.VolumeCluster.4096.dat is VolumeClusterFile for machine {CEFE3BB0-D23F-46C3-A4BF-64F4AF65E706}, volume {FBC59BAB-EE55-11DB-A8E1-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters
[10.01.2008 00:08:56  a48] Checker: File CHRISTINAPC.C.VolumeClusterLatest1.4096.dat is VolumeClusterLatestFile for machine {CEFE3BB0-D23F-46C3-A4BF-64F4AF65E706}, volume {FBC59BAB-EE55-11DB-A8E1-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters, index 1, version 5
[10.01.2008 00:08:56  a48] Checker: File CHRISTINAPC.C.VolumeClusterLatest2.4096.dat is VolumeClusterLatestFile for machine {CEFE3BB0-D23F-46C3-A4BF-64F4AF65E706}, volume {FBC59BAB-EE55-11DB-A8E1-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters, index 2, version 5
[10.01.2008 00:08:56  a48] Checker: File CHRISTINAPC.C.VolumeClusterLatest3.4096.dat is VolumeClusterLatestFile for machine {CEFE3BB0-D23F-46C3-A4BF-64F4AF65E706}, volume {FBC59BAB-EE55-11DB-A8E1-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters, index 3, version 5
[10.01.2008 00:08:56  a48] Checker: File CHRISTINAPC.C.VolumeException.200801072328.4096.dat is VolumeExceptionFile for machine {CEFE3BB0-D23F-46C3-A4BF-64F4AF65E706}, volume {FBC59BAB-EE55-11DB-A8E1-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters, index 2891606008, version 5
[10.01.2008 00:08:56  a48] Checker: File CHRISTINAPC.D.FileRecordHash.4096.dat is FileRecordHashFile for machine {CEFE3BB0-D23F-46C3-A4BF-64F4AF65E706}, volume {FBC59BAD-EE55-11DB-A8E1-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters
[10.01.2008 00:08:56  a48] Checker: File CHRISTINAPC.D.Volume.dat is VolumeFile for machine {CEFE3BB0-D23F-46C3-A4BF-64F4AF65E706}, volume {FBC59BAD-EE55-11DB-A8E1-806E6F6E6963}
[10.01.2008 00:08:56  a48] Checker: File CHRISTINAPC.D.VolumeCluster.4096.dat is VolumeClusterFile for machine {CEFE3BB0-D23F-46C3-A4BF-64F4AF65E706}, volume {FBC59BAD-EE55-11DB-A8E1-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters
[10.01.2008 00:08:56  a48] Checker: File CHRISTINAPC.D.VolumeClusterLatest1.4096.dat is VolumeClusterLatestFile for machine {CEFE3BB0-D23F-46C3-A4BF-64F4AF65E706}, volume {FBC59BAD-EE55-11DB-A8E1-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters, index 1, version 5
[10.01.2008 00:08:56  a48] Checker: File CHRISTINAPC.D.VolumeClusterLatest2.4096.dat is VolumeClusterLatestFile for machine {CEFE3BB0-D23F-46C3-A4BF-64F4AF65E706}, volume {FBC59BAD-EE55-11DB-A8E1-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters, index 2, version 5
[10.01.2008 00:08:56  a48] Checker: File CHRISTINAPC.D.VolumeClusterLatest3.4096.dat is VolumeClusterLatestFile for machine {CEFE3BB0-D23F-46C3-A4BF-64F4AF65E706}, volume {FBC59BAD-EE55-11DB-A8E1-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters, index 3, version 5
[10.01.2008 00:08:56  a48] Checker: File CHRISTINAPC.E.FileRecordHash.4096.dat is FileRecordHashFile for machine {CEFE3BB0-D23F-46C3-A4BF-64F4AF65E706}, volume {FBC59BAC-EE55-11DB-A8E1-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters
[10.01.2008 00:08:56  a48] Checker: File CHRISTINAPC.E.Volume.dat is VolumeFile for machine {CEFE3BB0-D23F-46C3-A4BF-64F4AF65E706}, volume {FBC59BAC-EE55-11DB-A8E1-806E6F6E6963}
[10.01.2008 00:08:56  a48] Checker: File CHRISTINAPC.E.VolumeCluster.4096.dat is VolumeClusterFile for machine {CEFE3BB0-D23F-46C3-A4BF-64F4AF65E706}, volume {FBC59BAC-EE55-11DB-A8E1-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters
[10.01.2008 00:08:56  a48] Checker: File CHRISTINAPC.E.VolumeClusterLatest1.4096.dat is VolumeClusterLatestFile for machine {CEFE3BB0-D23F-46C3-A4BF-64F4AF65E706}, volume {FBC59BAC-EE55-11DB-A8E1-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters, index 1, version 5
[10.01.2008 00:08:56  a48] Checker: File CHRISTINAPC.E.VolumeClusterLatest2.4096.dat is VolumeClusterLatestFile for machine {CEFE3BB0-D23F-46C3-A4BF-64F4AF65E706}, volume {FBC59BAC-EE55-11DB-A8E1-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters, index 2, version 5
[10.01.2008 00:08:57  a48] Checker: File CHRISTINAPC.E.VolumeClusterLatest3.4096.dat is VolumeClusterLatestFile for machine {CEFE3BB0-D23F-46C3-A4BF-64F4AF65E706}, volume {FBC59BAC-EE55-11DB-A8E1-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters, index 3, version 5
[10.01.2008 00:08:57  a48] Checker: File CHRISTINAPC.VolumeConfig.configdat is VolumeConfigFile for machine {CEFE3BB0-D23F-46C3-A4BF-64F4AF65E706}
[10.01.2008 00:08:57  a48] Checker: File Commit.dat is commit file
[10.01.2008 00:08:57  a48] Checker: File Control.4096.dat is ControlFile for 4096-byte clusters
[10.01.2008 00:08:57  a48] Checker: File Data.4096.0.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 0
[10.01.2008 00:08:57  a48] Checker: File Data.4096.1.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 1
[10.01.2008 00:08:57  a48] Checker: File Data.4096.10.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 10
[10.01.2008 00:08:57  a48] Checker: File Data.4096.11.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 11
[10.01.2008 00:08:57  a48] Checker: File Data.4096.12.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 12
[10.01.2008 00:08:57  a48] Checker: File Data.4096.13.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 13
[10.01.2008 00:08:57  a48] Checker: File Data.4096.14.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 14
[10.01.2008 00:08:57  a48] Checker: File Data.4096.15.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 15
[10.01.2008 00:08:57  a48] Checker: File Data.4096.16.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 16
[10.01.2008 00:08:57  a48] Checker: File Data.4096.17.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 17
[10.01.2008 00:08:57  a48] Checker: File Data.4096.18.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 18
[10.01.2008 00:08:57  a48] Checker: File Data.4096.19.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 19
[10.01.2008 00:08:57  a48] Checker: File Data.4096.2.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 2
[10.01.2008 00:08:57  a48] Checker: File Data.4096.20.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 20
[10.01.2008 00:08:57  a48] Checker: File Data.4096.21.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 21
[10.01.2008 00:08:57  a48] Checker: File Data.4096.22.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 22
[10.01.2008 00:08:58  a48] Checker: File Data.4096.23.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 23
[10.01.2008 00:08:58  a48] Checker: File Data.4096.24.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 24
[10.01.2008 00:08:58  a48] Checker: File Data.4096.25.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 25
[10.01.2008 00:08:58  a48] Checker: File Data.4096.26.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 26
[10.01.2008 00:08:58  a48] Checker: File Data.4096.27.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 27
[10.01.2008 00:08:58  a48] Checker: File Data.4096.28.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 28
[10.01.2008 00:08:58  a48] Checker: File Data.4096.29.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 29
[10.01.2008 00:08:58  a48] Checker: File Data.4096.3.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 3
[10.01.2008 00:08:58  a48] Checker: File Data.4096.30.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 30
[10.01.2008 00:08:58  a48] Checker: File Data.4096.31.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 31
[10.01.2008 00:08:58  a48] Checker: File Data.4096.32.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 32
[10.01.2008 00:08:58  a48] Checker: File Data.4096.33.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 33
[10.01.2008 00:08:58  a48] Checker: File Data.4096.34.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 34
[10.01.2008 00:08:58  a48] Checker: File Data.4096.35.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 35
[10.01.2008 00:08:58  a48] Checker: File Data.4096.36.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 36
[10.01.2008 00:08:58  a48] Checker: File Data.4096.37.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 37
[10.01.2008 00:08:59  a48] Checker: File Data.4096.38.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 38
[10.01.2008 00:08:59  a48] Checker: File Data.4096.39.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 39
[10.01.2008 00:08:59  a48] Checker: File Data.4096.4.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 4
[10.01.2008 00:08:59  a48] Checker: File Data.4096.40.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 40
[10.01.2008 00:08:59  a48] Checker: File Data.4096.41.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 41
[10.01.2008 00:08:59  a48] Checker: File Data.4096.42.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 42
[10.01.2008 00:08:59  a48] Checker: File Data.4096.43.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 43
[10.01.2008 00:08:59  a48] Checker: File Data.4096.44.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 44
[10.01.2008 00:08:59  a48] Checker: File Data.4096.45.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 45
[10.01.2008 00:08:59  a48] Checker: File Data.4096.46.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 46
[10.01.2008 00:08:59  a48] Checker: File Data.4096.5.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 5
[10.01.2008 00:08:59  a48] Checker: File Data.4096.6.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 6
[10.01.2008 00:08:59  a48] Checker: File Data.4096.7.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 7
[10.01.2008 00:08:59  a48] Checker: File Data.4096.8.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 8
[10.01.2008 00:08:59  a48] Checker: File Data.4096.9.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 9
[10.01.2008 00:08:59  a48] Checker: File GlobalCluster.4096.dat is GlobalClusterFile for 4096-byte clusters
[10.01.2008 00:08:59  a48] Checker: File GlobalClusterLatest.4096.dat is GlobalClusterLatestFile for 4096-byte clusters
[10.01.2008 00:08:59  a48] Checker: File Index.4096.dat is IndexFile for 4096-byte clusters
[10.01.2008 00:08:59  a48] Checker: File {8FDECC01-AD07-4FA6-894F-0EE3898B2302}.Machine.configdat is MachineFile for machine {8FDECC01-AD07-4FA6-894F-0EE3898B2302}
[10.01.2008 00:08:59  a48] Checker: File {CEFE3BB0-D23F-46C3-A4BF-64F4AF65E706}.Machine.configdat is MachineFile for machine {CEFE3BB0-D23F-46C3-A4BF-64F4AF65E706}
[10.01.2008 00:08:59  a48] Checker: File {D5E16C52-F312-4A0A-8E06-DE620FF44320}.Machine.configdat is MachineFile for machine {D5E16C52-F312-4A0A-8E06-DE620FF44320}
[10.01.2008 00:09:34  a48] Checker: Finished checking backup database consistency, 0 error(s) found.
[10.01.2008 00:09:34  a48] TransportHelper TransportService object created.
[10.01.2008 00:09:34  a48] Listener Created
[10.01.2008 00:09:34  a48] CleanupScheduler: Next cleanup scheduled for 13.01.2008 00:00:00
[10.01.2008 00:09:34  a48] Der Clientsicherungsdienst wurde gestartet.
[10.01.2008 00:10:31  a48] Listener TcpEventCallback
[10.01.2008 00:10:31  a48] Listener TcpConditionCallback from 192.168.200.195
[10.01.2008 00:10:35  f10] Session: ThreadMain for 0026B180
[10.01.2008 00:10:35  f10] Creating the server instance.
[2008/01/10 00:10:35  f10]   CTransportConfig::Init  Host name is SRVMOHR
[2008/01/10 00:10:35  f10]   CTransportConfig::Init My ID is 3439234b-536c-4b83-ab42-d141100348cc
[2008/01/10 00:10:35  f10]   CTransportConfig::Init Server name is SRVMOHR
[2008/01/10 00:10:35  f10]   CTransportConfig::Init Server ID is 3439234b-536c-4b83-ab42-d141100348cc
[10.01.2008 00:10:35  f10] Created the server instance.
[10.01.2008 00:10:36  f10] Client subject: CN=C8FDECC01AD074FA6894F0EE3898B2302
[10.01.2008 00:10:36  f10] Client issuer: CN=M3439234B536C4B83AB42D141100348CC
[10.01.2008 00:10:36  f10] Auth succeeded, ready for command
[10.01.2008 00:10:36  f10] Header: 5, Trailer: 16, MaxMessage: 16384
[10.01.2008 00:10:36  f10] Partner cert name is <CN=C8FDECC01AD074FA6894F0EE3898B2302>
[10.01.2008 00:10:36  f10] Partner GUID is {8fdecc01-ad07-4fa6-...}
[10.01.2008 00:10:36  f10] Session: DoBeginVolumeConfig {8FDECC01-AD07-4FA6-894F-0EE3898B2302}
[10.01.2008 00:10:41  f10] Partner shut down the connection
[10.01.2008 00:10:41  f10] Breaking TLS sesssion...
[10.01.2008 00:10:41  f10] Read 0 bytes, hr=80004004
[10.01.2008 00:10:41  f10] Session: ThreadMain end for 0026B180
[10.01.2008 00:10:41  f10]  TLS::~TLS going away (first time)...
[10.01.2008 00:14:50  a48] Listener TcpEventCallback
[10.01.2008 00:14:50  a48] Listener TcpConditionCallback from 192.168.200.199
[10.01.2008 00:14:50  ab0] TransportHelper TransportHelperSink received SessionDisconnected for {824655A1-EFAA-4D3B-9D9D-D7836667A991}
[10.01.2008 00:14:50  ab0] ReconnectableStream: MarkSessionDead for {824655A1-EFAA-4D3B-9D9D-D7836667A991}, not found
[10.01.2008 00:14:55  ff0] Session: ThreadMain for 0026B180
[10.01.2008 00:14:55  ff0] Creating the server instance.
[10.01.2008 00:14:55  ff0] Created the server instance.
[10.01.2008 00:14:55  ff0] Client subject: CN=CD5E16C52F3124A0A8E06DE620FF44320
[10.01.2008 00:14:55  ff0] Client issuer: CN=M3439234B536C4B83AB42D141100348CC
[10.01.2008 00:14:55  ff0] Auth succeeded, ready for command
[10.01.2008 00:14:55  ff0] Header: 5, Trailer: 16, MaxMessage: 16384
[10.01.2008 00:14:55  ff0] Partner cert name is <CN=CD5E16C52F3124A0A8E06DE620FF44320>
[10.01.2008 00:14:55  ff0] Partner GUID is {d5e16c52-f312-4a0a-...}
[10.01.2008 00:14:55  ff0] Session: DoBeginVolumeConfig {D5E16C52-F312-4A0A-8E06-DE620FF44320}
[10.01.2008 00:14:56  ff0] Partner shut down the connection
[10.01.2008 00:14:56  ff0] Breaking TLS sesssion...
[10.01.2008 00:14:56  ff0] Read 0 bytes, hr=80004004
[10.01.2008 00:14:56  ff0] Session: ThreadMain end for 0026B180
[10.01.2008 00:14:56  ff0]  TLS::~TLS going away (first time)...
[10.01.2008 02:50:25  a48] Listener TcpEventCallback
[10.01.2008 02:50:25  a48] Listener TcpConditionCallback from 192.168.200.195
[10.01.2008 02:50:29  efc] Session: ThreadMain for 0026B180
[10.01.2008 02:50:29  efc] Creating the server instance.
[10.01.2008 02:50:29  efc] Created the server instance.
[10.01.2008 02:50:30  efc] Client subject: CN=C8FDECC01AD074FA6894F0EE3898B2302
[10.01.2008 02:50:30  efc] Client issuer: CN=M3439234B536C4B83AB42D141100348CC
[10.01.2008 02:50:30  efc] Auth succeeded, ready for command
[10.01.2008 02:50:30  efc] Header: 5, Trailer: 16, MaxMessage: 16384
[10.01.2008 02:50:30  efc] Partner cert name is <CN=C8FDECC01AD074FA6894F0EE3898B2302>
[10.01.2008 02:50:30  efc] Partner GUID is {8fdecc01-ad07-4fa6-...}
[10.01.2008 02:50:30  efc] ReconnectableStream: Created ServerReconnectableStream for {1CC245C0-01E5-451D-9311-A90FE68F5DB5}, sizes 1048576,16384,1048576,16384
[10.01.2008 02:50:30  efc] Session: DoBackupSet
[10.01.2008 02:50:47  efc] Sicherungssatz 17 für AHDPC wurde gestartet.
[10.01.2008 02:51:10  efc] Sicherung von AHDPC F:\ wurde gestartet.
[10.01.2008 03:03:10  efc] Sicherung von AHDPC F:\ wurde erfolgreich beendet.
[10.01.2008 03:03:10  efc] Sicherung von AHDPC Q:\ wurde gestartet.
Ich hoffe ich ich habe die richtigen Abschnitte gewählt, PS mit welchen Datei Endung kann ich Anhänge machen.
August
Sieht doch ganz ok aus für den 10.1.
Zip die Datei doch einfach zusammen und häng sie hier rein.
gustl
Beitrag von gustl »
anbei die Logfiles (Backup, und WHS).
g
August
Logs.zip
Backup_Logfile mehrer Tage
(27.69 KiB) 176-mal heruntergeladen
LogsWHS.zip
WHS_Logfiles wie oben
(14.4 KiB) 181-mal heruntergeladen
Am 13.1 trat ein Fehler mit den Backupdateien auf. Da hilft leider nur noch das komplette Löschen aller Backups.
Am einfachsten geht das mit dem MS-Toolkit (http://www.home-server-blog.de/howtos/h ... stallieren).
gustl
Beitrag von gustl »
habe das Toolkit installiert, und alles durchgesehen, ist kein Fehler aufgekommen.
Habe dann, das was du gesagt hat gemacht, alle PC Sicherungen gelöscht, neu gestartet/PS: lief sobald ich die Sicherung neu konfigoriert hatte von selbst wieder;
Jetzt läuft alles wieder wie vorher.
Wäre noch gut zu wissen was den Backupabsturtz ausgelöst hat?
Auf alle Fälle Danke für deine Hilfe.
g
August
Prüf evtl. mal deine Festplatten mit dem Herstellerprogramm auf Herz und Nieren.
