Ordner schreibgeschützt oder voll
Maddin324
Beitrag von Maddin324 »
Ich habe bei meinem neuen Acer H341 ein problem,immer wenn ich aus MS Works ein dokument speichern will,kommt eine Meldung,das der Ordner Schreibgeschützt oder Voll ist.Beim zweiten oder dritten mal gehts dann.
Wenn ich so etwas Kopiere kam diese Meldung noch nie.
Worann kann das liegen?
Danke für eure Hilfe,
Acer H341 mit 2Tb(Orginal Festplatten mit 2x1TB)
Router:
Fritzbox 7170 ISP: 1&1
2x Acer Aspire 3000, Windows 7 Ultimate 32bit
1x FirmenPC mit Asrock board, Windows 7 Ultimate 32Bit
1x FirmenPC mit Fujitsu Siemens board, Windows 7 Ultimate 32Bit
Re: Ordner schreibgeschützt oder voll
Speicherst du auf eine duplizierten oder nicht duplizierten Share ... Welche Works-Version benutzt du ?
PS Tipp zu deiner Signatur: es ist ein signifikanter Unterschied ob du einen WHS mit 1x2TB oder 2x1TB hast
Maddin324
Ja der Ordner wird dupliziert.
Ich nutze Works 8.5 und der Server hat 2x 1TB,das werde ich gleich mal ändern in der Sig.
Router:
Kommt das nur beim 1. speichern, nur beim erneuten speichern oder immer ?
Hast du es mal testweise auf eienm nicht duplkizierte Share versucht ?
PS laut MS ist Works auf W7 nicht supported .. bzw. es steht nirgendwo das W7 unterstützt wird (bzw. ich habe es nich gefunden ;) )
Maddin324
Also Laufen tut Works ohne irgendwelche problem,speichern aufem eigenen PC ist auch kein problem.
Der Fehler kommt auch nicht jedesmal:
Manchmal speichert er mehreremale ohne probleme
Manchmal kommt der fehler 3x hintereinander
Heute gabs keine fehler....
Das mit dem andere Share kann ich mal testen.
Router:
