Kein Netzwerk nach Restor Acer H340
Snake-Doc
Beitrag von Snake-Doc »
ich weiß, es wurde schon viel über das Thema diskutiert, aber eine Lösung habe ich leider noch nicht gefunden.
Grundlegendes Problem: mein Acer H340 reagierte nicht mehr, also per 8-Sekunden-Powerknopf-Drücken ausgeschaltet.
Danach fuhr der Server nicht mehr hoch, die Festplatten-LEDs leuchteten nicht mehr, dafür blinkte das "i" wie wild in blau.
=> Foren durchsucht => Restore eingeleitet.
Es war kein Problem, den Server wie beschrieben in den Restore-Modus zu versetzen. Das i blinkte rot, die Recovery-Software tat ihren Dienst (selbst bei Win7 64bit). Die Software meldete dann auch Recovery erfolgreich und startete den Server neu.
Ergebnis des ganzen: der Server fährt immer noch nicht hoch, die Festplatten LEDs leuchten immer noch nicht, das i blinkt wieder blau, dafür scheint jetzt der LAN-Port nicht mehr aktiv zu sein, da dort die beiden LEDs gar nicht mehr leuchten.
Ich habe es danach noch mal mit einem Restore versucht => selbes Ergebnis: erst "erfolgreiche Installation", dann wieder kein booten.
Der Großteil des Servers ist übrigens fast ein Jahr alt, das Mainboard wurde im August ausgetauscht, danach wurde der Server vom Acer-Support komplett neu aufgesetzt.
Hier noch kurz Informationen zur Hardware:
WHS: Acer H340, 2x 1TB HDD, 1x 1,5 TB HDD
Client: Acer M7770 mit Win7 64bit
Router/Modem: FritzBox 7170
Zwischengeschaltet: Gigabit-LAN-Router
Wäre über eine Idee dankbar.
Snake
Re: Kein Netzwerk nach Restor Acer H340
Wie lange hast du denn im "i blinkt blau" gewartet ... dann ist er im Boot und könnte (vermutlich) ein CHKDSK machen, das dauert bei der normalerweise eingestzten Plattengröße einige Stunden
Snake-Doc
habe den H340 über Nacht angelassen, aslo so rund 9 Stunden hatte er auf jeden Fall Zeit.
Bei einer defekten Platte kann es deutlich länger dauern ... häng doch die Platten mal an einen anderen Rechner und teste sie mit HDTune
Snake-Doc
Fragt mich nicht, was es jetzt zum Schluss war....aber auf jeden Fall läuft der Server wieder.
Vielleicht war ich wirklich nur zu ungeduldig...
Jetzt muss ich nur noch die Fehlermeldung beim Start des Servers wegbekommen.... immer was mit "deutil.dll". Werde mich mal auf die Forum-Suche begeben.
Danke für eure Hilfe
Snake
deutil.dll ist Teil des DE-Migrators .. welche Meldung genau ?
Snake-Doc
Ich habe div. Meldungen, alle im Endeffekt "Windows Operating System mußte neu gestartet werden", kommt jedes Mal nach nem Reboot des Servers.
Mir fehlt allerdings noch eine der drei Platten, von der mache ich gerade noch ne Sicherung an nem anderen Rechner.
Eine Fehlermeldung besagt Fehler bei der Demigrator.exe....
Das System meckert aber halt auch wegen der Platte.
