Client Sicherung extrem langsam
ich weiß, dass das sehr unspezifisch ist, aber:
Die Sicherung eines meiner Clients (Asrock ION330) läuft extrem langsam (momentan ~1% Fortschritt in 20..30min, die Sicherung läuft seit ~12 Stunden und steht bei 74%). Der Client ist über WLAN angeschlossen, Wlan zeigt 54Mbit und 'hervorragend'. die Prozessorlast auf dem Client liegt unter 10% und die Netzwerkauslastung im Prozentbereich. Beim WHS seiht es ähnlich aus, 1..5% Prozessorlast und 0.2% Netzwerk. Bisher wurde die Sicherung schon mehrfach abgebrochen, da der Rechner irgendwann abgeschaltet werden musste (steht im Schlafzimmer meines Sohnes). Heute morgen habe ich mal die Sicherung manuell gestartet und jetzt läuft sie immer noch.....
Der gleiche Client wurde schon mehrere Male erfolgreich und mit normaler Geschwindigkeit gesichert (6 Sicherungen jeweils zwischen 2 und 8 Minuten), bei anderen WLAN Clients (Notebooks) geht es nach wie vor mit sehr guter Geschwindigkeit (über Gbit LAN natürlich auch). Auf dem Client läuft alles mit normaler Geschwindigkeit, auch Festplattenzugriffe. Auf dem Server das Gleiche, Festplattenperformance ganz normal.
Irgendeine Idee?
Gruß,
Jörg.
Irgendeine Idee?
Gruß,
Jörg.
WHS+TV-Server: Intel DH61DL, Core i3-2100, 8GB DDR3, 500GB Samsung HM500JI + 500GB Toshiba MK5065GSX, 1TB Toshiba für TV, 1TB Toshiba für Backup an USB3, Twin-Sat TBS6980, 70W Netzteil aus LC-1320, WHS2011, TV4Home, 30W idle inkl. TV und Backup HD
6 Clients:
TV-Client: MSI E350IA-E45, 2GB DDR3@1.35V, 64GB Sandisk SSD, Gehäuse LC-1320 mit Pico-PSU 90W, Win7 Prof., Mediaportal Client, 18W idle
Asrock ION330, 2GB DDR2, 160GB Hitachi 5K320-160, XP Pro, Mediaportal Client
ASUS M3A76-CM, Athlon X2 3800, 2GB DDR2, 60GB OCZ Vertex II SSD, 1TB Samsung HD103SJ, XP Pro, Mediaportal Client
Lenovo S12, 64GB Samsung SSD, XP Home
IBM X41, 32GB Kingspec SSD, XP Pro
Dell Vostro 3350, WIN7
Netzwerk: DSL-Router Fritz!Box 7270, AP TL-WR1043ND, 2 x GBit Switch TL-SG1008D
6 Clients:
Re: Client Sicherung extrem langsam
Wie viele Partition sind Bestandteil der Sicherung ? ´Nur mit dieser Indo kann man Abschätzung was bei 74 % gemacht wird ...
Und schau doch mal in den Logfile der Sicherung auf dem Client .. dort siehst du wie viele Daten bei der Sicherung übertragen werden müssen (BackupEngine....log)
Eine Partition, insgesamt ca. 60GByte belegt.
Wo genau finde ich die LOG-Dateien?
Gruß,
Jörg.
Edit: eine Backupengine*.* finde ich nicht.
Gruß,
Jörg.
6 Clients:
6 Clients:
Bei XP ... C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs
Da gibt's bei mir keine Logs !?
Auf dem WHS finde ich 'DEUTIL.........log', die aktuell sind (also von 20:xx) mit einer Menge von Fehlermeldungen:
Sagt Dir das etwas? (Danke für Deine 'online' Hilfe
Volume - Id = ce53036a-83e8-40c5-a5d9-c6d2d6e6406e Size = 445 GB Free = 216682 MB
Volume - Id = 2835dbd2-3bab-45f3-af27-65a5626815d6 Size = 465 GB Free = 94615 MB
[27.01.2011 20:45:42 c68] ***ERROR: DEfileFromShadow(D:\DE\shares\Benutzer\JBecker\Projekte\HR20\rfmsrc\OpenHR20\Doxygen\html\main_8c_827ca862adf50cca0938cef5a894e4af_cgraph.map,ce53036a-83e8-40c5-a5d9-c6d2d6e6406e) took too long. 577,7636ms
[27.01.2011 20:46:08 c68] ***ERROR: DEfileFromShadow(D:\DE\shares\Fotos\2009\2009_04_17\DSCF5973.JPG,ce53036a-83e8-40c5-a5d9-c6d2d6e6406e) took too long. 867,3348ms
[27.01.2011 20:46:15 c68] OpenedFile::Lock: Error 300 from SendToFilter(BatchOplock) on c:\fs\K\DE\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\ASROCK.C.FileRecordHash.4096.dat
[27.01.2011 20:46:15 c68] nonfatal - DEFileFromShadow(c:\fs\K\DE\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\ASROCK.C.FileRecordHash.4096.dat,ce53036a-83e8-40c5-a5d9-c6d2d6e6406e) threw - err=170
[27.01.2011 20:46:15 c68] Nonfatal exception in Secondary Pass on c:\fs\K\DE\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\ASROCK.C.FileRecordHash.4096.dat: error =170
[27.01.2011 20:46:15 c68] OpenedFile::Lock: Error 300 from SendToFilter(BatchOplock) on c:\fs\K\DE\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\ASROCK.C.VolumeCluster.4096.dat
[27.01.2011 20:46:15 c68] nonfatal - DEFileFromShadow(c:\fs\K\DE\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\ASROCK.C.VolumeCluster.4096.dat,ce53036a-83e8-40c5-a5d9-c6d2d6e6406e) threw - err=170
[27.01.2011 20:46:15 c68] Nonfatal exception in Secondary Pass on c:\fs\K\DE\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\ASROCK.C.VolumeCluster.4096.dat: error =170
[27.01.2011 20:46:15 c68] OpenedFile::Lock: Error 300 from SendToFilter(BatchOplock) on c:\fs\K\DE\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\ASROCK.C.VolumeClusterLatest1.4096.new
6 Clients:
6 Clients:
Nobby1805 hat geschrieben:schau doch mal in den Logfile der Sicherung auf dem Client ..
Uuups, ich hatte gerade eine Antwort geschrieben und dann auch eine Antwort von jemand anderem gesehen (nicht Nobby) und jetzt sind beide weg???? Gibt es sowas??
Also, cih finde die Log-Files monentan einfach nicht. Mein Sohn sitzt allerdings auch gerade vor dem rechner und chatted mit seiner Freundin (ok, ist gerade nicht sehr hilfreich). Ich versuch es gleich noch mal.
Gruß,
Jörg.
PS: Ich habe wirklich gerade eben eine Antwort von jemandem gesehen und jetzt ist sie weg (und meine auch....)
Gruß,
Jörg.
6 Clients:
6 Clients:
jetzt habe auch ich die Logs gefunden
es gibt da Folgendes (in einer Backup....log):
Letzter Zugriff auf diese Datei vor einigen Minuten.
Hilft das?
Gruß,
Jörg.
Created at 27.01.2011 08:13:14
***** Started at 27.01.2011 08:13:14 ***
[1]110127.081314.2462: Status: Start
[1]110127.081314.6212: Status: Connect to server HOMESERVER, session 1d3c5cc2-7511-47fb-a384-d6d910e9233a, protocol 20
[1]110127.081315.4805: Status: Volume 09f347a2-23fe-11e0-9cc6-806d6172696f = C:
[1]110127.081326.2149: Status: Acquire volume shadows
[1]110127.081333.8868: Status: Volume 1 of 1 is C: size 160031015424 used 64946352640
[1]110127.081334.7774: Status: Start volume C: using \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy1
[1]110127.081336.4962: Status: Volume (shadow) size 160031014912 used 65053847552
[1]110127.081351.5430: Status: File records: 77330 sent, 38615 changed, 14 metadata, 47487 received (bytes sent=1539991 received=943750)
[1]110127.081351.6055: Status: Prepare fixups: total restore size 81634430976
[1]110127.081352.9962: Status: Determine changed: scan 11833088 size 48468328448
[1]110127.082914.8243: Status: Determine changed: scanned 11833088 of 13828440 total with 4 fixups (bytes sent=248490766 received=0)
[1]110127.082957.6837: Status: Server phase Reorganize1 complete
[1]110127.082957.6837: Status: Send changed: 9675049 requested of 11833088 total
[1]110127.125231.9649: Error: ReconnectableStream: Write catch IOException Unable to write data to the transport connection: Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen., generation 1, reconnect
[1]110127.152228.6837: Error: ReconnectableStream: Write catch IOException Unable to write data to the transport connection: Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen., generation 2, reconnect
[1]110127.160716.9024: Error: ReconnectableStream: Write catch IOException Unable to write data to the transport connection: Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen., generation 3, reconnect
[1]110127.170906.6837: Error: ReconnectableStream: Write catch IOException Unable to write data to the transport connection: Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen., generation 4, reconnect
[1]110127.175548.4337: Error: ReconnectableStream: Write catch IOException Unable to write data to the transport connection: Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen., generation 5, reconnect
[1]110127.184159.7930: Error: ReconnectableStream: Write catch IOException Unable to write data to the transport connection: Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen., generation 6, reconnect
[1]110127.193854.8087: Error: ReconnectableStream: Write catch IOException Unable to write data to the transport connection: Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen., generation 7, reconnect
Hilft das?
Gruß,
Jörg.
6 Clients:
6 Clients:
Wenn du eine Antwort schreibst und dann vor dem Abschicken jemand anderes etwas schreibt, dann wird dir dieser post angezeigt und du musst noch einmal abschicken (oder evt in Abhängigkeit dieses post noch ändern) ... wenn du dann nicht abschickst sondern zurück zur Übersicht gehst ist dein post weg ... ist mir auch schon passiertJBecker hat geschrieben:PS: Ich habe wirklich gerade eben eine Antwort von jemandem gesehen und jetzt ist sie weg (und meine auch....)
Ok, danke für die Erklärung, so wird es gewesen sein.
Nochmal zurück zum eigentlichen Problem, mir ist da noch etwas eingefallen:
- die vorher erfolgreichen Sicherungen auf diesem Client habe ich vermutlich alle noch am GBit LAN im Arbeitszimmer gemacht (ich habe den Rechner gerade neu für meinen Sohn eingerichtet).
- dann habe ich den Rechner zu meinem Sohn ins Zimmer geschleppt, da liegt leider kein Kabel. Ab diesem Zeitpunkt wurde also versucht, über WLAN zu sichern und das scheint immer schief zu gehen. Wie gesagt, über das gleiche WLAN kann ich die Notebooks absolut problemlos sichern und auch sonst gibt es absolut keine Probleme mit dem WLAN.
Man liest ja hier oft über Probleme mit Netzwerktreibern oder -chips, die anscheinend bei WHS problematisch sind (wieso eigentlich???). Kann ich jetzt noch irgendetwas sinnvolles versuchen? WLAN-Treiber sind die neuesten verfügbaren (wenn auch schon sehr alt, Adapter ist ein Netgear WG111V2). Versuchen könnte ich noch einen Fritz WLAN Adapter, den ich noch liegen habe (das Ding hat allerdings grottenschlechte Reichweite/Datenrate usw.).
Ansonsten hilft wohl nur, endlich mal zu meinen Kindern auch GBit Kabel zu verlegen.
Gruß,
Jörg.
Gruß,
Jörg.
6 Clients:
6 Clients:
- locke703
genau mit dem gleichen WLan-Stick hatte ich ebenfalls Probleme
das gleiche Laptop im gleichen WLan ließ sich dann erst mit einer CardBus-Karte störungsfrei sichern
-> ASUS-WL100GE
als Gegenprobe mal das Laptop näher am Accesspoint versuchen
Königsweg ist immer das Kabel - 8mm Steinbohrer und korrekt gecrimpte Stecker sind ein Segen
Gruß Armin
-> ASUS-WL100GE
Gruß Armin
Hi Locke703,
danke für die Info mit dem Netgear. Mit dem gleichen Adapter an dem vorherigen Rechner meines Sohnes hatte ich allerdings (auch mit WHS) absolut nie Probleme !?!
Ich habe zusätzlich zu dem Fritz Adapter auch noch irgendwo einen DLINK liegen. Vielleicht probier ich die beiden mal. Der Netgear war aber immer der mit Abstand stabilste und schnellste der drei.
Gruß,
Jörg.
PS: Insgesamt ist und bleibt es aber sehr unbefriedigend, dass WHS solche Probleme mit Netzwerkadaptern hat, die unter XP und Win7 problemlos laufen.
Gruß,
Jörg.
6 Clients:
6 Clients:
- locke703
ob hier der WHS bzw. die Backup.exe empfindlicher als anderes ist könnte allerdings schon sein
aber lieber so wie eine inkonsistente Backupdatenbank auf dem WHS - ist dann auch wieder unnötiger Aufwand
hast Du einen anderen Ort für das Laptop während einer Sicherung schon versucht?
einfach um auszuschließen das die Verbindung nur zu schwach ist und dadurch gestört wird
Küche nebenan Mikrowelle?
Blutooth von Juniors Handy das daneben liegt?
Funktastatur im 2,4MHz Band?
Gruß Armin
das liegt aber nicht am WHS sondern an der wackligen WLan Geschichte - was die Verbindungsabbrüche im Log auch zeigenPS: Insgesamt ist und bleibt es aber sehr unbefriedigend, dass WHS solche Probleme mit Netzwerkadaptern hat, die unter XP und Win7 problemlos laufen.
Gruß Armin
Hallo.
Ich denke auch das hier Dein WLAN der "Schuldige" ist.
Wenn ich mir Dein Logfile ansehe, stechen mir diese beiden Zeilen ins Auge:
Erste Zeile:
11833088 total = Bytes die sich seit der letzten Sicherung auf der Partition geändert haben = 11,28 MB
9675049 requested = Bytes die von der Backupdatabase benötigt und somit vom Clienten zum WHS übertragen werden müssen = 9,23 MB
Schaut man sich nun die Uhrzeit zwischen den beiden Zeilen an, vergehen rund 4,5 Stunden... für 9,23 MB.
Als Gegenprobe würde ich den Rechner mal per LAN anschließen und erneut eine Sicherung fahren.
sTunTe
sTunTe
Vor lauter "Antworten auf die "verlorenen" posts " habe ich dann vergessen den Log zu kommentieren ...
Aber Armin und Michale haben dies ja schon getan
manche WLANs fangen genau dann an zu zicken, wenn die Last etwas größer wird .. versuch doch auch mal ein paar Files in beide Richtungen zu übertragen udn schau dir dabei die Netzwerkauslastung an
