Welche Platten
MisterMinister
Welche Platten
Beitrag von MisterMinister »
Hallo Community,
ich habe vor mir 2 neue 2TB Festplatten für meinen Acer H340 zu kaufen. Nun habe ich 2 mögliche gefunden:
Western Digital WD20EARS Caviar Green 2TB interne Festplatte (8.9 cm, 5400rpm, 8.9ms, 64MB Cache, SATA)
Samsung HD204UI 2TB interne Festplatte (8,8 cm (3,5 Zoll), 5400rpm, 8,9ms, 32MB Cache, SATA)
Welche davon könnt ihr mir empfehlen bzw. ist besser?
Gruß MisterMinister
FrankySt72
Re: Welche Platten
Beitrag von FrankySt72 »
schau doch mal bitte in die Forumssuche. Genau über diese beidne Platten wurde in den letzten Monaten viel diskutiert.
Grüße Frank
gg1
Re: Welche Platten
Beitrag von gg1 »
ich habe mir erst vor Kurzem zwei WD20EARS gekauft.
Die laufen bis jetzt schön leise, werden auch nicht zu warm und der Datendurchsatz ist auch in Ordnung.
Was bei diesen Platten zu beachten ist: Du musst VOR dem Hinzufügen zum Datenpool einen Jumper auf Pin 7 und 8 stecken.
Als Systemplatte würde ich diese jedoch wegen des 4Kb-Advancedformats nicht verwenden. Ich weiß zwar nicht, ob das Probleme verursachen würde, aber sicher ist sicher.
Bei der HD204UI meine ich gelesen zu haben, dass für den Betrieb im WHS ein Patch installiert werden muss. Das will ich aber jetzt nicht felsenfest behaupten.
Ich persönlich würde wieder zu WD20EARS greifen.
VG
Gerhard
WHS:
Acer H340 mit 2 x 2 TB Samsung HD203WI, 2 x 2 TB WD20EARS, Adaptec 1225SA
Am Adaptec: 1 x Fantec QB-35US2 mit 1 x 2 TB WD20EARS u. 2 x 1,5 TB Hitachi ST31500341AS
NAS: QNAP209II Pro mit 2 x 1 TB Hitachi HDT721010SLA360 (Raid 1)
Eigenbau Vista 64-und 32-Bit (3x), 1x Toshiba Notebook Vista 32-Bit, 1x Macbook
Ellion HMR 600H WLAN mit 320 GB HD
Fritz!Box 7390, ein 6-Port Gigabit-Switch D-Link Green-Serie
sTunTe
Re: Welche Platten
Beitrag von sTunTe »
gg1 hat geschrieben:Bei der HD204UI meine ich gelesen zu haben, dass für den Betrieb im WHS ein Patch installiert werden muss.
Nicht ganz.
Bei der ersten Reihe dieser Platten hatte sich ein kleiner Bug in der Firmware eingeschlichen, bei dem es unter ganz bestimmten Voraussetzungen (AHCI muss aktiviert sein und die SMART-Werte müssen mit Smartmontools ausgelesen werden) zu Datenverlust kommen konnte.
Dazu hat Samsung mittlerweile eine überarbeitete Firmware bereitgestellt.
Dummerweise (falls ich da noch richtig informiert bin) hat die überarbeitete Firmware die gleich Versionsnummer wie die ursprüngliche. :roll:
Wer also auf Nummer Sicher gehen möchte, spielt auf jeden Fall die neue Firmware ein.
Btw: Ich würde die Samsung empfehlen, da hier ein Jumpern bzw. das Ausrichten (align) der Partitionen komplett entfällt.
Auch ein Einsatz als Systemplatte im WHS dürfte dank der 512k-Emulation problemlos funktionieren.
Außerdem hat die Samsung extrem hohe Transferraten, obwohl es sich dabei um eine 5.400er handelt.
Ich hatte hier schonmal was dazu gepostet... einfach mal suchen.
Einziger "Kritikpunkt":
Die Platte führt von Zeit zu Zeit selbstständig eine Kalibrierung durch, was sich durch ein (ich nenne es mal) leises "rattern" bemerkbar macht.
Klingt im ersten Moment etwas ungewohnt...
Ansonsten muss ich Franky Recht geben.
Über beide Platten gibt es hier im Forum reichlich Informationen.
sTunTe
bussibaer
Re: Welche Platten
Beitrag von bussibaer »
sTunTe hat geschrieben:...
Weiß jemand welche Platten (bis zu welchem Produktionsmonat/Produktionswoche) betroffen sind?
Schönen Gruß aus Kiel
Jörg
http://www.phpbb-professionals.de
Mein Server:
  • CPU: Intel Core i5 760 / 2.8 GHz, Mainboard: Foxconn P55A, Arbeitsspeicher: 2 X RAM DDR3 4096MB
  • Systemfestplatten: System RAID 1 (2x 1TB im Spiegel), WD Caviar Blue WD10EALX - 1 TB
  • Datenplatten: 4 X Samsung HD204UI
  • BS: Windows Server 2008 R2 Foundation.
  • Backup: Acer H340 WHS v1 PP3
[/size]
cluster10
Re: Welche Platten
Beitrag von cluster10 »
MisterMinister hat geschrieben:Hallo Community,
Gruß MisterMinister
Schau einfach in diesen Beitrag, da steht wirklich ALLES dazu drin:
viewtopic.php?f=10&t=13030
Server: Acer H340 mit 1 x WD10EADS und 3 x WD20EARS (vorher 3 x Samsung HD204UI) mit WILD Media Server
Router: Fritz!Box 7390 (T-Home Entertain 16000+)
Clients: Dell Workstation mit Win 7 64 Bit Ultimate, Dell Notebooks mit Win 7 64 Bit Home Premium
Clients: WD TV live HD - einfach genial, HTC ONE (mit BubbleUPnP Pro), Samsung TV UE46D7090
Add-Ins: Lights-Out (jeden Cent wert), Advanced Admin Console, Home Server SMART
Audio: ONKYO TX-SR508 mit 5.1 Boxen von ELAC
Streaming: ACER H340 (mit WMS) > WD TV Live HD > Samsung TV UE46D7090 / ONKYO TX-SR508 (5.1)
bussibaer
Re: Welche Platten
So, ich habe mal an den Support von Samsung geschrieben und die gefragt, ab welchem Produktionsdatum der SMART-Fehler nicht mehr gepached werden muss:
Unsere Festplatten HD204UI ab Produktionsdatum Dezember 2010 werden mit der aktualisierten Firmware
ausgeliefert.
Jörg
Mein Server:
[/size]
huddel75
Re: Welche Platten
Beitrag von huddel75 »
Hallo Zusammen.
Bin seit etwa 2 Jahren Besitzer eines WHS von HP, dem EX400 mit 4 500GB-Festplatten (Samsung HD502IJ).
Mit zunehmender Zeit nimmt, wie üblich, der Einsatzumfang zu und der Speicherplatz ab.
Daher habe ich mich nun zu einer Erweiterung durchgerungen: Tausch von 2x500GB gegen 2x2TB-Festplatten des Typs Samsung HD204UI. Und siehe da, problemloser Lauf. posting.php?mode=reply&f=10&t=13061#
Frei nach dem Grundsatz: "Kein Eingriff in funktionierende Systeme" habe ich mich genau darüber hinwegegesetzt, das System um 2 weitere Festplatten (HD204UI mit je 2TB) erweitert. Der Umbau ist jetzt ca. 6 Wochen her - der Server lief.
Vor etwa 14 Tagen habe ich mir scheinbar ein Problem eingefangen:
Beim Start des Servers mit 4 Festplatten des Typs HD204UI kann ich hören, wie der Server versucht, die 4 Platten in Rotation (5400rpm) zu versetzen. Er macht in der Startphase (akkustisch durch "Surren" vermittelt) mehrfach vergebens den Versuch, kommt nicht weiter und zeigt schlussendlich NUR die rot-blinkende ZustandsLED. Der Server ist nicht startfähig, selbst nach mehrmaligem Versuch, den Server via Startschalter auf der Rückseite neu Hochfahren zu lassen.
Mein Eindruck ist, das der Server Mühe hat, die Plattendes Typs HD204UI auf Betriebsgeschwindigkeit zu bekommen, um das System bereitzustellen.
Stutzig werde ich jedoch im Hinblick darauf, das der Server bei der Halb&Halb-Bestückung (2x500GB und 2x2TB) problemlos lief und nach dem Umbau auf 4x2TB zunächst Wochen genau das tat, wozu man sich nen Homeserver anschafft: Daten zentral verwalten und regelmäßige Backups. Seit etwa 2 Wochen zeigt er dieses rätselhafte Verhalten.
Hat jemand nen Tipp, woran dieses "Ich-will-jetzt-nicht"-Verhalten des Servers festzumachen ist und wie das zu beheben wäre?posting.php?mode=reply&f=10&sid=09aa37c ... 8d&t=13061#
Anfänger...im Forum...
WindowsHomeServer
HP EX400 MediaSmartServer
sTunTe
Re: Welche Platten
Hallo.
Klingt für mich im ersten moment so, als hätte die "Systemplatte" einen Defekt.
Am besten klemmst Du diese mal an einem Clienten als sekundäre Platte an und testest sie.
sTunTe
