H340 nicht erreichbar
BlueSkyX
Beitrag von BlueSkyX »
Habe urplötzlich Probleme mit meinem Acer H340. Er lief ein gutes Jahr absolut problemlos.
Irgendwann fing es dann damit ab, dass mein Mac den WHS nach einer bestimmten Zeit nicht mehr erreichen konnte. Gestern stellte ich dann plötzlich fest, dass die WHS-Konsole nicht mehr grün "leuchtete", der WHS also nciht erreichbar war. Eingabe der IP im Brwoser war auch nciht erfolgreich. Also kurzerhand den WHS neu gestartet. Ergebnis: Die Status-LED der 3 Festplatten sind aus und der Server ist im Netzwerk weiterhin nicht erreichbar.
Beim Start blinkt erst die HDD-LED, geht dann aus, dann blinkt die Info-LED, die HDD-LED geht wieder an, man hört Zugriffsgeräusche und nach einigen Sekunden leuchtet auch die Netzwerk-LED.
Ich habe jedoch absolut null Ahnung was mit denPlatten nciht stimmt und wieso ich den WHS nicht erreiche!?
EDIT: Anscheinend hat der WHS Muffensusen bekommen. ;) Im Moment, als ich das Posting abgeschickt habe, leuchteten die Status-LED der einzelnen Platten wieder.
Erreichbar ist er aber immer noch nicht. :(
Zuletzt geändert von BlueSkyX am 30. Jan 2011, 13:02, insgesamt 1-mal geändert.
Re: H340 nihct erreichbar / defekt?
I blinkt Blau und alle Platten LEDs sind aus ... bedeutet fast immer: während des Boots wird ein CHKDSK durchgeführt ... was nach dem nicht ordnungsgemäßen Runterfahren des WHS auch ziemlich wahrscheinlich ist
Kommst du jetzt wieder auf die Shares? Konsole ? mit RDP auf den Server? geht ein PING ?
BlueSkyX
Komme nicht auf die Share, nicht ans Webinterface, Konsole/RDP auch erfolglos und pingen bringt auch nix. :(
Netzwerkstatus scheint aber ok zu sein.
Was ist denn mit den beiden hinteren Leds (oberhalb des Netzwerksteckers) ?
Hast du den WHS noch einmal runtergefahren, 5 Minuten vom Stromnetz getrennt und dann wieder gestartet ?
BlueSkyX
Habe den schon x-mal neu gestartet. Auch komplett vom Strom genommen etc.
Die hinteren LED leuchten gelb und grün - wie immer.
Hat(te) der WHS eine feste IP oder DHCP ?
BlueSkyX
Feste IP!
ich kenne Fälle wo er die verloren hat (z.B. in Folge eines Update Paketes von MS und da hatten wir gestern eins) und wenn dann kein DHCP da ist ...
BlueSkyX
Und dann? Reset/Restore? :(
BlueSkyX hat geschrieben:Und dann? Reset/Restore? :(
Nö ... erst einmal einen passend eingestellte DHCP bereit stellen ...
wenn das nicht hilft mit einen Netzwerkscanner auf dem Client versuchen die IP des WHS zu ermitteln ...
BlueSkyX
Sorry, hatte ich falsch gelesen. DHCP steht natürlich "bereit". Die Fritzbox ist so eingestellt.
Und Netzwerkscan hat bisher nix gebracht. :(
Dann würde ich jetzt den WHS und einen PC direkt miteinander verbinden .. beide booten und dann schauen ob der Netzwerkscanner ein Paket vom WHS sehen kann
BlueSkyX
Ohne Erfolg.
Inzwischen leuchtet die i-LED auch rot.
wenn die i-LED dauern rot leuchten ist es wichtig was die 4 Laufwerks-LEDs (rechts) anzeigen
BlueSkyX
Alle blau!
