Pending Bad Sectors bei EARS HDD
dericetiger
Hallo habe in meinem WHS eine WD15EARS HDD mit jumper auf 7-8 drin leider habe ich diese Pending Bad Sectors
Habe die Platte so wie hier im Forum beschrieben ausgebaut und mit der langsamen formatierung formatiert nach stunden konnte ich die Platte wieder einbauen und die Pending Bad Sectors waren auch verschwunden.Schön dachte ich also gleich wieder die daten drauf geschoben hmm und nu hab ich noch mehr Pending Bad Sectors als vorher woran kann das liegen.Sollte ich die Platte entfernen ?
Und wo sehe ich wieviel speicher auf jeder HDD noch zur verfügung steht ? Danke MFG Marco
Acer Aspire Easystore h340 2x WD10EADS , 1x WD20EADS , 1x WD20EARS
Client : Window7 Ultimate 64bit, Gigabyte GA-X48-DS4 ,8GB Ram,Q9550 4x 2,83 Ghz
MSI GTX 560Ti Twin Forzr
Client :WDTV Live HD, Dvico Tvix Slim S1
Re: Pending Bad Sectors bei EARS HDD
Wie viele Pending Bad Sectors hast du denn ?
Wie viel Platz auf der Platte ist kannst du z.B. in der Datenträgerverwaltung sehen ...
dericetiger
Hallo hatte vorher 58 und nun 192 bin momentan nochmal dabei die platte zu formatieren
Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob das Formatieren unter Windows überhaupt in der Lage ist einen Pending Bad Sector in einen Bad Sector zu wandeln .. wir sind hier ja auf einer Firmware/Hardware-Basis.
Auf der NTFS Ebene gibt es die $BadClus Datei, das ist eine Sparse-Datei der fehlerhafte Sektoren zugeordnet werden die dann damit dem NTFS-Volume nicht mehr zur Verfügung stehen.
dericetiger
Wie gesagt nach gestriger formatierung waren sie weg.Hmm was heist das jetzt is die platte nen Risiko ? Hatte sie bis vor kurzem im Client Rechner und ist jetzt nur zwecks Platzmangels in den WHS gewandert.
Rechne mal aus wie viele Sektoren eine 2 TB oder 1,5 TB Platte hat ... da kann man 192 noch nicht mal in Promille ausdrücken
Jede neue Platte hat Bad Sectors ... wenn die direkt im Werk auftreten sieht du gar nichts davon ...
Ich würde bei der Größenordnung noch ganz ruhig bleiben ... aber das ist eine ganz individuelle Entscheidung
dericetiger
Oki dank dir.Nur kurtz noch wieso verschwinden die nach der Formatierung und Treten beim bespielen dann wieder auf ?
Weil dieser Wert nicht nur steigen kann., sondern wenn der Zugriff auf den Sektor wieder funktioniert auch wiederc reduziert wird
Current Pending Sector Count S.M.A.R.T. parameter is a critical parameter and indicates the current count of unstable sectors (waiting for remapping). The raw value of this attribute indicates the total number of sectors waiting for remapping. Later, when some of these sectors are read successfully, the value is decreased. If errors still occur when reading some sector, the hard drive will try to restore the data, transfer it to the reserved disk area (spare area) and mark this sector as remapped.
dericetiger
Alles klar dann Bau ich die erstmal wieder ein und werde das Beobachten besten dank und und eine Angenehme Nacht MFG
dericetiger
Werd die platte wohl doch einschicken müssen die Pending Bad Sectors sind jetzt bei 525 Home Server Smart
Meint ich sollte die Platte Tauschen
Heftig ist die schnelle Veränderung ... ich würde die jetzt auch auswechseln
dericetiger
Ja finde ich auch ziemlich krass.Kann das sein das die Problematik bei den EARS Platten liegt die EADS platten sind alle ohne Fehler.
Wolli218
Habe in meinem WHS seit ca. einem halben Jahr zwei WD20EARS-Platten im Einsatz und keine Probleme mit Pending Bad Sectors!
Wie alt ist denn die verbaute Platte? Wenn sie nicht älter als 2 Jahre ist könntest Du mal mit WD Kontakt aufnehmen und das Problem schildern.
Vielleicht gibt's ja kostenlosen Ersatz!
Server: WHS 2011 mit Drive-Bender
Geh: LianLi PC-V354A, Board: Gigabyte GA-H67MA-USB3-B3, CPU: Intel Core i3-2100 Box,
Netzteil: BeQuiet! BQT E8-500W; RAM: 2x 4096MB CorsairPC 1600-DDR3,
Festplatten: 2x 2TB Samsung HD204UI, 2x 2TB WD CaviarGreen WD20EARS
dericetiger
Die platte is jetzt genau 1 Jahr alt ist auch schon auf dem weg zu WD mal abwarten was passiert.Hatt jemand erfahrungs werte wie lange das bei WD ca dauert ? 1 Frage noch weiß jemand ob die 3 TB HDDs ohne Probleme erkannt werden ?MFG
Nein !! WHS überstützt nur die MBR-Formatierung, für 3 TB ist GPT erforderlich ... mit Trick geht es, dass hat aber wohl noch niemand mit einer realen 3 TB getestet (ist mir noch zu teuer)dericetiger hat geschrieben: 1 Frage noch weiß jemand ob die 3 TB HDDs ohne Probleme erkannt werden ?MFG
Dazu gibt es auch ein paar Threads hier im Forum
