WHS Neubau - Umzug
bcs-luggi
WHS Neubau - Umzug
Beitrag von bcs-luggi »
Servus Zusammen,
wie aus meiner Signatur ersichtlich habe ich einen Acer H340.
Der Kleine ist ja nun nicht eine ausgeburt an Performance.
Da ich mir gerade einen neuen Desktop angeschafft habe ist mein "alter" nu übrig und ich überlege selbigen
zum WHS zu machen.
Ich habe im Foeum schon gestöbert und mir Anhand diverser Posts folgende Strategie
zurecht gelegt:
1. Hardware:
- Mainboard Biostar P35D2-A7
- CPU Intel Core 2 Quad CPU Q6600
- 4 GB RAM
- DVD
- HD Samsung HD400LJ (soll Sytemplatte werden)
- Grafik ATI Raedon HD 4650
Ich denke die Hardware sollte mehr als ausreichen, oder sind hier irgendwelche Probleme bekannt?
2. Software
- Die Acer DVD kann wohl nicht verwendet werden?
- Das eigentliche WHS OS hole ich wir aus dem Internet, mache ne DVD draus und kann damit installieren?
- Kann ich die Lizenz meines Acer verwenden und auf den "neuen" übertragen (Aktivierung per Telefon?)
3. Umzug
Folgender Plan:
- WHS mit einer HD als Grundinstallation
- Dann übers Netz die Daten des Alten auf den Neuen ziehen
- Dann die HD's am Alten abmelden und Schritt für Schritt am neuen Anmelden
Fertig?
Kann, wird das so klappen?
Danke für jeden Hinweis und/oder Kommentar.
Bert
WHS V1: Acer H340 PP3, 2 GB RAM, 5 TB (2 x 1,5 TB Seagate ST31500341AS, 2 x 1,0 TB Hitachi HDT721010SLA360)
WHS 2011: VM auf Fujitsu TX 150 S7
1 x Medion Laptop MD 96970 WIN 7 Pro
1 x Dell Uralt WIN XP Pro SP3
1 x Dell Alt WIN XP Pro SP3
2 x Office PC WIN XP Pro SP3
2 x Kinder Laptop WIN XP Pro SP3
1 x Medion Netbook E1312 WIN XP Home SP3
locke703
Re: WHS Neubau - Umzug
Beitrag von locke703 »
zu 1.: CPU und Grafik sind viel zu fett - oder was möchtest Du damit auf der "lahmen" 400er Samsung machen
für einen "standard-WHS" viel zu dick
zu 2.: nennt sich glaube - nicht erlaubte Mischung von Lizenzteilen
die Diskussion hierüber schließen die Forenregeln aus und wird so nicht gehen - also anderswo weitersuchen
zu 3.: kann man machen
Gruß Armin
bcs-luggi
Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
locke703 hat geschrieben:zu 1.: CPU und Grafik sind viel zu fett - oder was möchtest Du damit auf der "lahmen" 400er Samsung machen
Die CPU und die Grafik sind nunmahl vorhanden. Deine Empfehlung? Ne andere Platte? Welche wäre den adäquat?
locke703 hat geschrieben:zu 2.: nennt sich glaube - nicht erlaubte Mischung von Lizenzteilen
Da der WHS auch geschäftlich genutzt wird will ich hier weder was illegales machen noch was illegales diskutieren.
Ich dachte das ich die Lizenz vom Acer auf dem neuen beutzen kann, wenn ich den Acer auser Betrieb nehme. Deiner Antwort entnehme ich das dem wohl nicht so ist.
Wie ist denn der richtige Weg. Bisher habe ich noch nirgends das einzelne OS zu kaufen gefunden.
locke703 hat geschrieben:zu 3.: kann man machen
Hört sich nicht so an als wäre da der beste Weg. Deine Empfehlung?
Bert
locke703
als CPU würde ich die kleinste Dualcore die aufs Board passt nehmen,
-> http://www.biostar-europe.com/v4/app/de ... p?S_ID=286
hier die 65W Modelle
bei der Grafik das selbe -> HD4350 oder ähnliches
-> http://www.alternate.de/html/product/Gr ... eon+HD4000
als Festplatte auf jeden Fall eine neue und dann gleich eine große SATA - am besten eine ohne 4k-Sektoren - nicht Samsung/HD204UI oder WDxxEARS
->als 1. HDD mit dem System gibts immer mal wieder Probleme - als Datenplatten aber OK
wenns eine IDE sein soll (um SATA-Ports zu sparen) gleich eine 2. als Ersatz ins Gegal legen - keiner kann sagen wie lange es die noch zu kaufen gibt
und bei den Preisen aber auch nicht mehr sinnvoll - gibt eine 2Tb SATA für das gleiche Geld
-> http://www.alternate.de/html/product/Fe ... 3%2C5+Zoll
WHS-System-Builder http://www.alternate.de/html/product/So ... temBuilder
der m.M. nach sauberste Weg ist über eine externe Kopie der Daten -> Serversicherung auf eSATA/USB
sollte im gewerblichen Umfeld sowiso vorhanden sein
auf dem neuen System dann "zurücksichern"
allerdings warne ich davor geschäftskritische Daten gebrauchter Bastelhardware anzuvertrauen - Fujitsu, HP bieten da für wenig Geld gute Geräte mit Support
die Kosten von Datenverlusten können ein vielfaches von anständiger Hardware erreichen
Gruß Armin
Bezüglich der Hardware würde ich eher nur das Board tauschen.
Die CPU kann meiner Meinung nach problemlos verwendet werden. Hat die CPU nichts zu tun, wird diese heruntergetaktet und braucht dann weniger als 10 Watt. Die Grafikkarte macht sich da eher negativ bemerkbar. Daher am besten ein Board mit Onboardgrafik verwenden. Da sollte ein ausreichendes Stromersparnis herauskommen.
Alles andere hat ja Armin schon erläutert.
bcs-luggi
Danke für die Tips,
dazu noch ein paar Fragen:
1. Sind Eure Bedenken bzgl. CPU und Grafik technischer Natur oder geht es "nur" um den Stromverbrauch?
2. Macht es Sinn das System auf eine extra Platte zu packen, oder eher wie beim Acer, 4 SATA-Platten wobei
von der ersten ein Teil (wie groß) für's System hergenommen wird. Welche Platten sind den zu empfehlen
(ich denke da an 4 x 1,5 bis 2 TB Platten).
...allerdings warne ich davor geschäftskritische Daten gebrauchter Bastelhardware anzuvertrauen...
Sehe ich grundsätzlich genauso. Mein "alter" Desktop ist gerade mal so ein Jahr alt und wird nur gewechselt da die neue Version meines CAD-Programmes einen gigantischen Sprung in den Hardwareanforderungen gemacht hat. Was ich damit sagen will, als alt sehe ich den nicht und das "basteln" beschränkt sich auf den Einbau von neuen Festplatten. Ich lasse mich geren übertzeugen, ich will nur den alten nicht einfach entsorgen und da eben die Anforderungen an den vorhandenen WHS auch stark gestiegen sind dachte ich es passt eben.
Bert
1. "nur" Stromverbrauch. Laufen werden die Komponenten ohne Probleme. An der CPU gibt es meines Erachtens nichts auszusetzen.
2. Eine separate Systemplatte wird vom WHS nicht unterstützt. Details zum Festplattenhandling findest du in der FAQ.
locke703
zu 1.: geht eigentlich nur um den Stomverbrauch und das überhaupt eine da ist - bei Problemen ists von Vorteil lokal am Server zu sehen was los ist
beim ACER bist Du blind "kein Bild - kein Fehler"
zu2.: der WHS1 legt automatisch seine Systempartition (die 20Gb) auf die erste HDD im Gerät und verwendet den Rest dieser zum Datenspeichern
also nimm ne große die keine 4k-Sectoren hat - manche haben wohl Probleme mit diesen als 1. Festplatte
die Festplattenwahl ist eine Glaubensfrage: von 4 Befragten kommen 7 Antworten -> schau nach Samsung HDxxxWI 8-)
und erstell gleich noch eine Backupstrategie wegen den geschäftlichen Daten 8-)
Gruß Armin
bcs-luggi
Danke für alle Tips,
damit werde ich wohl zurechtkommen.
Sobald der neue WHS steht werde ich berichten.
Bert
