Benutzerproblem
DerStefan
Benutzerproblem
Beitrag von DerStefan »
Ich hab' einen WHS + 2 Client-PCs auf neuer Hardware aufgesetzt.
Server und Clients hängen an einem eigenen LAN.
Connector installieren ging, Backup läuft.
Remotedesktop geht
Homeserverkonsole geht
Was nicht geht ist der Zugriff auf Freigaben. Da wird nach Benutzername udn Kenntwort verlangt, es kommt die Meldung "falsch" - und am WHS kein EIntrag im Eventlog vom fehlschschlagenen Versuch.
Weiters melden die Clients, daß die Benutzer-Paßwörter nicht übereinstimmen (was aber nicht stimmt), und lassen sich auch nciht ändern.
Und: wenn ich http://servername aufrufe, kommt nach einer weiterleitung auf home/default.aspx?gotodefault=true, als Inhalt wird angezeigt "Service Unavailable", also eine Meldung, wenn der IIS ein Rechteproblem hat.
Mein Eidnruck ist, daß da mit der Benutzer bzw. Anmeldeverwaltung am Server was falsch läuft...
Re: Benutzerproblem
Standardfrage : Uhrzeit, Datum und Zeitzone ist überall OK ?
DerStefan
Re: Benutzerproblem
Datum und Uhrzeit passen. (das war gestern defr Fehler warum der Connector sich nicht installeiren ließ)
Zeitzone war falsch.
Das war aber noch nicht alles - nach wie vor keine Verbindung. Auch nciht nach Neustart.
Re: Benutzerproblem
Sind die Konten evt. inzwischen durch zu viele Fehlversuche gesperrt ?
DerStefan
Re: Benutzerproblem
Nein, am Remote Desktop anmelden ist kein Problem.
Re: Benutzerproblem
da meldest du dich als Admin an und nicht mit den User-Konten ...
DerStefan
Re: Benutzerproblem
Ich kann auch als Admin nicht auf die Freigaben zugreifen - ich bekomme immer "paßwort falsch"
DerStefan
Re: Benutzerproblem
Nachtrag: Von einwm Windows 2003-Server aus geht es - von den Windwos 7 Clients (32bit Professional bzw 64 bit Home Premium) nicht.
Re: Benutzerproblem
Alle Rechner in der selben Arbeitsgruppe ?
Beschreibe mal deine Konfig ... am Besten in der Signatur ...
DerStefan
Re: Benutzerproblem
Problem behoben!
Ursache war ein Fehler im BIOS des Servers!
Was ich übersehen habe war, daß ich zwar Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt habe, danach aber nicht nocheinmal mehr nachgesehen habe - und somit übersehen habe, das nach jedem Reboot das Datum auf den 17. Oktober 2010 zurückgesetzt wurden!
