Nach Install. Lights Out: Konsole nicht mehr aufrufbar
Stefanius
Beitrag von Stefanius »
Hallo
nachdem ich Lights Out (LO) auf meinem WHS und die LO-Client-Software auf den Clients installiert habe, lässt sich die WHS-Konsole von der Clients aus nicht mehr aufrufen. Nach Eingabe des Kennworts wird das Fenster nach einigen Minuten zwar blau, aber Konsole startet nicht. Über Remote auf den Server lässt sich die Konsole dort starten.
Folgende ergebnislosen Terst erfolgten bereits:
- Neuinstall. LO-Client
- Deinstall. LO-Client
- Neuinstall. WHS-Client bei installiertem LO-Client
Seit der LO-Installation leuchten die 4 blauen LED´s der Platten des WHS nicht mehr. Kann das was damit zu tun haben?
Netzkonfiguartion
FritzBox 6490 Cable Vodafone-Kabel
FritzBox 7270 (in Reihe zur 6490)
HP-Switch V1410-8G
Fujitsu PRIMERY TX1310 M3 mit Windows Server Essential 2016
Fujitsu Celsius M720 mit W10 prof
Fujitsu Lifebook E752 mit W10 prof
Fujitsu Lifebook U772 mit W10 prof
Drucker HP Officejet Pro X477dw LAN
Re: Nach Install. Lights Out: Konsole nicht mehr aufrufbar
ich verschiebe das mal zu den Lightsout-Problemen
aber der WHS läuft ? du kommst mit RDP drauf ?
Wen sich die Konsole am Client nicht öffnen lässt probier erst mal den Server neu zu starten.
Die Konsole ist nur eine verkappte Remote Desktop Verbindung.
Stefanius
Danke Martin,
nach Neustart des WHS funktionierte die Console von den Clients aus wieder.
Konsole über Remotedesktop ging die ganze Zeit.
Auch die 4 blauebn Platten-LED leuchten jetzt wieder.
Grüße und noch schönen Sonntag.
Netzkonfiguartion
HP-Switch V1410-8G
