gestern wollte ich so ein Multifunktionsteil von Canon MX320 als Netzwerkdrucker freigeben. Stöpsel den als ganz hinten in eine der 4 USB Buchsen rein und hab dann versucht Ihn erkennen zu lassen. Es wurde jedoch nichtmal erkannt das ich ein USB Gerät angeschlossen habe und manuelle Installation geht auch nicht, da nicht aufgeführt. Brauch WHS nun besondere Treiber oder muß ich noch irgendwo die USB Anschlüsse freigeben oder was mach ich falsch. Irgeneiner einen Vorschlag?
USB Anschluß Drucker H341
Tetrastigma
Acer easyStore H341 2TB + 2TB
WD Caviar Green WD20EARS 2TB SATA300
Router Fritzbox 7270
Betriebsystem Clients Windows XP Prof
FeuerKater
Re: USB Anschluß Drucker H341
Ich habe zwar nur einen HP MultifunktionsGerät mit Scanner / Drucker & Faxfunktion aber ich denke es wird bei dir ähnlichsein wie bei mir. Ich habe mir die aktuellen Treiber für XP gezogen und installiert. Und siehe da es klappt ohne Probleme mit der Instalation & auch Freigabe. Jedoch hat mein HPOfficeJet 4680 auch die Möglichkeit mittels W-Lan gemeinsam genutzt zu werden.
Ich würde es mit XP Treibern versuchen ggf. noch die Setup.exe im kompatibilitätsmodus starten.
Aber wenn kein neues USB Device gefunden wird würde ich den Drucker incl. des genutzen Kabels an einem anderen PC anschließen um ein Kabel oder Hardware defekt auszuschließen. Und im gegenversuch auch mal andere Geräte wie ne Maus / USB Stick an deinem H341 testen ob da was erkannt wird und die USB Ports als Problem auszuschließen sind.
mfg
FeuerKater
mfg
FeuerKater
Intel Core i5, 8096MB DDR III, 1x 1 TB / 1x 1,5 TB / 1x 2 TB S-ATA II
Tetrastigma
hab heute Deinen Rat ausprobiert. Neueste Treiber, USB-Stick angesteckt...
Ausschließen kann ich schon erstmal, dass es ein Hardwaredefekt ist denn die USB Anschlüsse wurden erkannt (USB Stick funktionierte an allen Anschlüssen problemlos). Das Kabel ist auch in Ordnung, denn der Drucker funktioniert ja am lokalen Anschluß. Aber sobald ich den Drucker an den Server stecke passiert rein garnichts, nichtmal eine Fehlermeldung. Hat noch jemand eine Idee?
