Kein Download über Remotedesktopverbindung
WHS Karl
Beitrag von WHS Karl »
Moin
Ich wollte über Remotedesktopverbindung Windows Home Server KB950190 (http://www.microsoft.com/downloads/en/d ... laylang=en) runter Laden und installieren. Nur Leider kommt immer "Die aktuellen Sicherheitsdiensteinstellungen erlauben keinen Download diesere Datei"
Warum?
Wollte dieses gern insterlieren weil ich nach dem ich eine Festplatte und den Ram erweitert habe, ab und zu die Meldung Netzwerk kritisch bekomme. Wenn ich es dann anklicke "Sicherungsdienst wird nicht ausgeführt" oder "Keine Sicherungsdatenbank aktiviert" oder das Datei konflieckte in machen Ordner sind oder Er Sie nicht findet. Manchmal findet Er auch nicht die neue Platte. Wenn dann in der WHS Konsole Server Speicher gehe sagt Er das die Platte fehlt und ermittelöt in der rechten hälfte die Speicher Kapazität und auf einmal ist die Platte wieder da und es steht Fehlerfrei dahinter.
Irgendwas ist da im argen und deshalb wollte ich gern besagte Sache instellieren aber das geht ja nicht.
Vielleicht hat ja jemand eine Lösung.
Dank und Gruss
hundesohn
Re: Kein Download über Remotedesktopverbindung
Beitrag von hundesohn »
dann lad die datei doch über einen client runter und schieb sie in einen ordner auf dem server (zb ordner für den benutzer des clients).
nun installierst du per rdp die datei auf dem server.
hth
hundesohn
WHS Karl
Wie meint Ihr das mit Client?
Bin mit meinen Notebook bei gegangen, hab es runter geladen und in "- Freigegebene Ordner - Sofware" gespeichert.
Dann mit Remote auf den Server und es versucht zu installieren. Kam meldung "Auf das angegene Gerät bzw. Pfad oder Datei kann nicht zugegriffen werden. Sie verfügen eventuell nicht über ausreichende Berechtigung, um auf das Element zuzugreifen"
Wat nun.
Dank und Gruss
sTunTe
Beitrag von sTunTe »
Rechtsklick auf die Datei und unten den Haken setzen.
Irgendwas mit "Ausführen erlauben" oder so ähnlich... habe den genauen Wortlaut nicht im Kopf.
Allerdings wird der Patch wohl kaum Dein Problem beseitigen.
So wie sich Deine Fehler lesen, schreit das förmlich nach billigen 0815-SATA-Kabeln.
Rausschmeißen -> neue kaufen
Und nach Möglichkeit nicht die günstigsten für 50 Cent das Stück.
sTunTe
Martin M.
Beitrag von Martin M. »
Meiner Meinung nach hat das was mit den Zonen im Internet Explorer zu tun. Mach eine Befehlszeile am WHS auf, und starte das Programm dort. Geht das?
grissli1
Beitrag von grissli1 »
dann gebe ich als Neuling auch meinen Senf dazu :D :
Ich hatte auch so ein Problem (aber nicht bei allen Programmen). Habe dann den Share Software am Server als Netzlaufwerk eingebunden. Danach ging es.
Inzwischen habe ich alle Shares mit denen ich am Server arbeite als Netzlaufwerk eingebunden. Nach fertiger Arbeit wird auf ein Share \\WHS\... verschoben, damit es zu keinen Problemen kommt.
Chris
WHS 2011:
Asus M4A785T-M, AMD Athlon II X2 235e, 4GB Arbeitsspeicher, System 300GB und Daten 500GB mit Serversicherung auf 1TB Platte intern,
Videos 2TB mit AllwaySynch auf 2TB intern und 2 TB extern
3 Laptops mit Win7
2 Medienplayer (ACRyan PlayOn mini, Asus O!Play air)
1 PS3 "THE REAL - THE FAT" ;-)
2 XBOX 360
WHS Karl
Moin
Also mit rechts Klick, und ausführen als.....
Keine Wirkung. Bleibt dabei kann ich nicht installieren.
Zu den 0815 Sata-Kabel , da habe ich nichts drann getauscht. Meiner Meinung nach ist doch im HP Server die Platten doch über eine Platine verbunden. Oder irre ich mich da?
Gruss Dank
FrankySt72
Beitrag von FrankySt72 »
hast Recht, da sind keine Kabel im HP ex470 ^^ aber das konnte sTunTe nicht wissen :mrgreen:
Vielleicht ist aber die Verbindug Platte <-> Platine nicht astrein?
Wenn ich ein Programm installieren will, lege ich es mir immer in C:\temp. Und starte das Icon vom Command Promt mit Rechtsklick -> Ausführen als..., und dann den einen Haken raus. (Genauer hab ichs leider gerade nicht). Im Command Promt auf c:\temp und das Programm ausführen.
Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob der KB Dein Problem fixen kann. Wo hast denn das her?
O.T: Außerdem haste ne PN ;-)
Grüße Frank
sTunTe
WHS Karl hat geschrieben:Also mit rechts Klick, und ausführen als.....
Nein, ich meinte Rechtsklick auf die Datei, Eigenschaften (hatte ich oben vergessen), und dann den Haken unten setzen.
sTunTe
WHS Karl
Moin
Nun wieder alles probiert, keine regung. Wenn ich es in c/Temp und dann als admin fängt schon mal an bis irgentwann meint erorrrrrrr.........
Habe nun so langsam die faxen dieck.
Das Programm habe ich in einer durchgooglenacht gefunden, glaube der link war hier im forum, will mich da aber nicht festlegen.
Habe fast das Gefühl, das diese pro. nur mit meinen "Haupt-PC" auftritt. Da läuft XP drauf. Beim Notebook (Win7) und der Werkstattgurke(XP) war das pro. noch nicht.
Echt Super die XP-Gurke findet die Platte nicht und die Win7-Gurke mault mit der Virensoft.
Bin kurz davor mir im großen Online-auktionhaus eine gute Langstreckenrakete zu ordern, damit die Gurken-Sammlung auch Garantiert die Umlaufbahn durch bricht...
Gruss Dank
