beim Start eines der vier Clients kommt immer die Meldung das die Clientinfo.exe aufgrund von Problemen beendet wird. Auch bei Backupsicherung wird der Computer zwar erkannt aber nicht das Betriebssystem (Windows Prof) und auch nicht der Rechnername. Können meine Backupprobleme, wie hier beschrieben damit zusammenhängen? Wenn ich die Festplatte formatiere und das Betriebssystem neu aufspiele und auch die Connector Software könnten dann meine Probleme ein Ende haben?
Clientinfo.exe Fehlermeldung
Tetrastigma
Acer easyStore H341 2TB + 2TB
WD Caviar Green WD20EARS 2TB SATA300
Router Fritzbox 7270
Betriebsystem Clients Windows XP Prof
Re: Clientinfo.exe Fehlermeldung
Wann genau und wo kommt die Meldung ? Auch ClientInfo schreibt einen Logfile .. deine beiden Problemem habne vermutlich die selbe Ursache, evt. steht ein Wert in der Registry falsch ... ich würde weiten erst einmal weiter analysieren ... als möglichen nächsten Schritt würde ich den Connector deinstallieren, die Homeserver-Reste in der Registry löschen (oder umbenennen) , booten und den Connector neu installieren
PS der Reg-Key auf dem Client heißt: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server
Tetrastigma
So hab Connector Software deinstaliert, inklusiv Registrysäuberung, kein Erfolg. Computer neu aufgesetzt und siehe da, alles läuft wie es soll.
