HP DATA VAULT x 315 Zustandsled pulsiert blau
Big_Daddy
Beitrag von Big_Daddy »
Hallo liebe WHS-Gemeinde,
Ich bin neu hier und das aus aktuellem Anlass.
Meine WHS HP DATA VAULT x 315 ZustandsLED pulsiert blau und ich finde nirgends eine vernünftige Betriebsanleitung. Nun habe ich hier im Forum gelesen di vom Media Smart Server sei in den meisten Punkten identisch, ich finde aber z.B. nirgends einen Hinweis auf eine pulsierende blaue oder türkise LED.
Anfangs als ich noch keine Datan auf dem HS hatte habe ich ihn mal neu installiert aber jetzt traue ich mich nicht weil ich nicht weiss ob die Daten verloren gehen oder nicht wenn ich ihn zurücksetze.
Ich bräuchte dringend eine genaue Anleitung des Teils um ne verlässliche Diagnose zu stellen.
Ich bin total frustriert, bitte um Hilfe...
LG John
HP Data Vault x315 (5TB)
WHS PP3
FrankySt72
Re: HP DATA VAULT x 315 Zustandsled pulsiert blau
Beitrag von FrankySt72 »
keine konkrete Hilfe, da keine eindeutigen Thread gefunden, aber hier als kleine Suchhilfe
Generally the blinking Blue Health Light is an indication the server is still booting.
http://www.mediasmartserver.net/forums/ ... 437#p74437
http://www.mediasmartserver.net/google- ... p%3Ff%3D14
aus diesem Thread http://www.mediasmarthome.com/forum/thr ... er-Health/
I had exactly the same problem. A blinking blue health light and all of the "Drive" lights were off. Did a hard reboot several times, both with the network computers on and off...and nothing.
I then disconnected the WD MyBook 1tb drive that I had been using as a server backup (via the SATA cable) and switched the port the server was connected to...and hard rebooted the server. Voila, everything came up fine.
For what it's worth I think the problem was the sleep function on the WD MyBook. That drive has been a constant thorn in my side...it is a total POS.
zuverscihtlich macht mich dieser Thread (ganz unten) --> sehr lange warten! http://social.microsoft.com/Forums/en-U ... 5a102940ef
Grüße Frank
Big_Daddy
Hallo und Danke für die Antwort Frank.
Es ist in der Tat so dass nach einigen Stunden der WHS einfach so wieder erreichbar ist, unglaublich aber wahr.
Es gibt allerdings jetzt Datenkonflikte in zwei freigegebenen Ordnern. Wieso es dazu gekommen ist ist mir nicht bekannt. Ich hatte einen reboot gemacht und irgendwie ist dabei wohl etwas schief gelaufen.
Ich mache mich jetzt an die Suche nach einer ordentlichen deutschen Dokumentation des Data Vault denn es scheint die muss man einfach haben.
Beste Grüsse John
WHS PP3
Typischer Fall von CHKSDSK während des Boots ...
PS der Unterschied zwischen deutschen und englischen Manuals ist, dass in den deutschen Versionen zusätzliche Fehler bei der Übersetzung eingebaut worden sind :(
FrankySt72
Die Frage ist nur, ob der Übersetzter besser Englisch/Deutsch kann, oder ich :lol:
Grüße Frank
FrankySt72 hat geschrieben:
Da die Übersetzer oft keine Ahnung vom Inhalt dessen haben was sie dort übersetzen ... können sie (hoffentlich) besser Englisch als du und ich ... aber das Ergebnis ist ist trotzdem fatal
chaoszwerg
Beitrag von chaoszwerg »
habe genau das gleich problem :(
hatte den Server aber schon mal ein paar stunden laufen,hat leide nichts gebracht.
Habe mir einen Monitoradapter geholt, eingebaut, sehe aber nur dass das Bios startet, dann kurz eine startbildschirm mit laufbalken mit WHS logo und dann noch noch schwarzen bildschirm.....
hat jemand noch ne andere idee, was man machen kann?
HP Media Smart x510 (1TB Version) mit 3 x WD EARS 2TB
