Probleme über Probleme mit ACER H340 brauche dringend Hilfe
marcello111
Beitrag von marcello111 »
Hallo WHS Gemeinde,
ich habe mal wieder einen Haufen Probleme mit meiner Kiste.
1. WHS bootet nicht mehr (i blinkt rot HDLEDs aus)
2. Mehrmals Rocovery durchgeführt (nach wiederherstellung kein vernünftiges booten Netzwerkadapter wird nicht initialisiert somit keine Verbindung zum Cient)
3. Nun habe ich SYS HD an Rechner direkt über S-ATA angehängt (kopieren der Daten auf Rechner(Windows 7 Pro 64) nicht möglich. Genauer Fehler kann ich grad nicht sagen da 2. 1TB HD dranhängt und CHECKDISC durchführt, was übrigens ungewohnt lange dauert.
Wie rette ich nun meine Daten?
Ich würde gerne manuell WHS vom Rechner aus auf die SYS HD samt SPs und Updates installieren, wie mach ich das?
Ich habe noch eine 500GB Western Digital Caviar SE (WD5000AADS) 3,5", Serial-ATA/300 (3Gb/s), 32 MB Cache rumliegen. Die würde ich gerne fürs System und Client Sicherung verwenden. Geht das? Macht das Sinn?
Kann ich die zwei 1TB Platten in richtigem Raid 1 laufen lassen? Ist nur eine Softwarespiegelung oder?
Hat jemand noch Tips für das richtige konfigurieren ggf. überprüfen der Hardware meines WHS?
Ich habe auch schon über Ubuntu Server nachgedacht? Taugt das?
Bitte helft mir!
Danke im vorraus Marcello111
Re: Probleme über Probleme mit ACER H340 brauche dringend Hi
marcello111 hat geschrieben:1. WHS bootet nicht mehr (i blinkt rot HDLEDs aus)
bist du sicher das das i blinkt ... das macht es eigentlich nur im Recovery-Modus
deutet alles auf eine defekte HD hin
Platten an anderen Rechner hängen und Daten aus den versteckten Verzeichnissen /DE/... retten
mit Rechner meinst du hier den anderen Rechner ? ... das klappt nicht
1. Nein, 2. Nein
Nein
Was? Wo ?
Lass über die 1. HDD (die jetzt am anderen Rechner hängt und dort Probleme mit CHKDSK zeigt) mal HDTune laufen und schau dir auch die SMART Werte an
marcello111
Mit der Softwarespiegelung meine ich die Spiegelung der Daten. Das dies nicht über einen RAID Controller geschieht sondern über software gespiegelt wird. Oder lieg ich da falsch?
Das heißt ich sichere nun meine Daten. Fomatiere diese evtl. noch am Rechner. Festplatten (wenn nicht defekt) wieder einbauen. Dann vollständige Recovery durchführen.????
Zuletzt geändert von marcello111 am 16. Jan 2011, 19:40, insgesamt 1-mal geändert.
marcello111
Noch was...sollte ich das ganze von einem XP oder Vista Rechner machen? Hab glaub mal gelesen das WHS nicht 100% mit W7 harmoniert!
marcello111 hat geschrieben:Mit der Softwarespiegelung meine ich die Spiegelung der Daten. Das dies nicht über einen RAID Controller geschieht sondern über software gespiegelt wird. Oder lieg ich da falsch?
wenn du das meinst ... dann hast du Recht ... der WHS macht kein RAID und die Share-Duplizierung ist reine Software
Na ja, die Daten solltest du nicht formatieren .. aber wenn du die Platten meinst von denen du die Daten gesichert hast: Ja und darauf achten, dass du NICHT QUICK-Format verwendest
Wo steht das denn, oder es war ein alter Hinweis .. seit PP3 gibt es keine Probleme ( ... bzw. auch nicht mehr als mit Xp oder Vista :roll: )
