HDD formatiert
gerdleiser
HDD formatiert
Beitrag von gerdleiser »
hallo,
weiss nicht, ob es überhaupt eine Lösung gibt.
Ich habe die Platte verwechselt.
Ich hatte insgesamt 4 Platte im System.
1. Platte 500GB - System
2. Platte 500GB
3. Platte 500GB
4. Platte 2TB
Ich habe alle Daten von den Platten 2 und 3 nach Platte 4 verschoben und die Platten 2 und 3 in der HS-Konsole "ausgehängt".
Nun kommt das tragische:
ich habe nun die 2TB - Platte in einen anderen Rechner gehängt und ohne nachzuschauen diese Platte formatiert.
Jetzt fehlt diese natürlich nachdem ich sie wieder in den Homeserver zurückgebaut habe.
Nun meine Frage:
kann man diese Platte wieder in irgendeiner Form zurückbekommen
bussibaer
Re: HDD formatiert
Beitrag von bussibaer »
Nein, es sei den du hast ein Backup.
Schönen Gruß aus Kiel
Jörg
http://www.phpbb-professionals.de
Mein Server:
  • CPU: Intel Core i5 760 / 2.8 GHz, Mainboard: Foxconn P55A, Arbeitsspeicher: 2 X RAM DDR3 4096MB
  • Systemfestplatten: System RAID 1 (2x 1TB im Spiegel), WD Caviar Blue WD10EALX - 1 TB
  • Datenplatten: 4 X Samsung HD204UI
  • BS: Windows Server 2008 R2 Foundation.
  • Backup: Acer H340 WHS v1 PP3
[/size]
Re: HDD formatiert
Wenn du Quickfomat gemacht hast und danach noch nicht weiter kannst du versuchen mit einem Wiederherstellungstool noch etwas zu retten ... dazu gab es hier neulich positive Berichte .. Tool ist aber nicht billig
gerdleiser
Re: HDD formatiert
Vielen Dank für die Antworten,
ich muss sagen, dass ich nicht ganz unerfahren bin.
Habe das Problem mittlerweile selbst gelöst. Der Lösungsansatz ist aber vielleicht für andere User interessant.
Wie gesagt ich habe die Datenplatte aus dem WHS in Server 2008 R2 Foundation gelöscht. Der Foundation Server ist auch der Grund meines Plattenumzugs.
Ich hatte also in der Datenträgerverwaltung die Partitionen auf der 2TB gelöscht und diese dann am Stück formatiert.
Jetzt die Lösung:
habe diese Partition wieder gelöscht. Dann mit dem genialen TestDisk die Partition suchen lassen, die Partition zurückgeschrieben. Das dauerte ca. 20 Sekunden. Jetzt die Platte wieder an die ursprüngliche Stelle im WHS gestöpselt.
WHS eingeschaltet. Jetzt startete gleich chkdsk von alleine und reparierte jede Menge (tausende von Datensätzen). Ich ließ das laufen und nach ca. 2 Stunden stand der WHS am Anmeldebildschirm.
Alle Daten waren wieder da. So als ob nichts passiert wäre. Glück gehabt.
Grüße an alle hier Gerd
