Wake On Lan DGE 528T
Fragen zum Bereich Netzwerk
pationair
Beitrag von pationair »
Hallo habe da ein kleines problem was mir kopfzebrechen bereitet....
und zwar habe ich mir jetz für meine WHS eine D-Link DGE 528T Gigabit LAN karte gekauft....mit der Übertragungsrate bin ich auch zu frieden aber leider mußte ich fest stellen das die karte nich auf mein Wake On LAN reagiert...normalerweise hat man doch in den Optionen von der Karte so eine option wo man einstellen kann ob WOL genutzt werden soll oder nich....im BIOS habe ich schon eingestellt das die karte immer strom haben soll (weiß ich deshalb weil der Anschluß an meiner Fritzbox im als aktiv da steht)...
wer nutz zufällig die gleiche karte un kann mir bei der problematik helfen?!meine onboard karte 100MBit unterstützt WOL von daher kann es das Board da es auch PCI2.2 unterstützt...
Bitte helft mir
der-Leo
Re: Wake On Lan DGE 528T
Beitrag von der-Leo »
Ich selbst habe in meinem WHS diese Karte verbaut.
Aus dem gleichen Grund.
Bei mir funktioniert WOL ohne Probleme.
Treiberversion ist bei mir: 5.641.209.2006 mit Datum: 09.02.2006
Du hast Recht... unter den Erweiterten Einstellung gibt es keine Möglichkeit festzulegen auf was die Netzwerkkarte reagiert und den Rechner weckt.
Andere Karten haben da extra Einstellungen - diese nicht.
Unter Energieverwaltung habe ich alle drei Haken gesetzt.
Das letzte das noch mitmachen muss ist das BIOS des Boards.
Welches Board (oder welchen fertigen WHS) benutzt du?
Was darf alles den Rechner wecken?
Welche Möglichkeiten hast du da? Was kannst du alles aktivieren?
apollo
Beitrag von apollo »
ich hab ebenfalls ne DG528T drin, Treiber 5.606.811.2003 vom 11.08.2003.
Das einzige, was bei mir in die Richtung "WOL" in den Erweiterten Einstellung geht, ist "WakeUp on ARP/Ping", was auch auf Enable steht.
WoL funktioniert bei mir jedenfalls wunderbarst, sowohl aus dem Ruhezustand als auch aus Standby.
Gruß apollo
pationair
Hey sry das ich mich so lange nich gemeldet habe aber war beruflich unterwegs un da hatte ich leider keine zeit dafür....
also mein mainbord ist dieses von http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=775V88%2B habe da eine einstellung im bios gefnden wenn ich diese deaktieviere dann ist die LAN karte aus (sagt zumindest meine frtizbox) komm grade l.eider nich drauf wie die hieß aber hatte irgendwas mit pci und strom zu tun :?
ich versuche den #Server einmal über den LightsOut Client zu wecken bzw auch über die funktion in der Fritzbox
das mit den drei hacken in den Einstellungen ist das einzige was ich noch nich probiert habe, werd ich am Freitag tun wenn ich wieder von Montage heim bin....hoffe mir kann noch jemand nen andern Tip geben....
der-Leo
Laut Handbuch solltest du folgendes einschalten:
Advanced Settings -> ACPI Configuration -> PCI Devices Power On
Das muss auf 'enabled' stehen.
Dann sollte es klappen.
pationair
Na genau das meint ich Ja:D
also habe jetz auch diese 3 Hacken gesetzt und trotzdem geht das Wake On Lan nicht :( bin grade echt mit meinem Latein am Ende
der-Leo
Wie testet du es?
Womit versuchst du den Rechner zu wecken?
pationair
Naja einmal hab ich es jetz so versucht wie sonst auch immer über das Add In Lights Out das ich auf meinen ganzen Clients Installiert habe und zum anderen hat ja die Fritzbox die Funktion das diese angeschloßene PC´s wecken kann. Beides funktioniert mit der onboard LAN karte wunderbar allerdings nicht mit der DGE....
der-Leo
Haben denn beide die richtige MAC-Adresse?
Die LO-Clients haben wahrscheinlich noch die alte MAC-Adresse der Onboard-Karte gespeichert.
Benutze ein WOL-Tool.
Und ruf das mal selbst auf.
Z.B. das hier: http://www.heise.de/software/download/wol.exe/43799
Runterladen und dann auf der Kommandozeile aufrufen
c:\....\> wol.exe ab12cd34ef56
pationair
wie meinst das jetz über die Kommandozeile?! hab es jetz runter geldaen auf den Client PC un da ausgeführt, also einfach mit Enter aufgerufen...
pationair
Na die MAC adressen müssen stimmen, da mein Lights Out mir ja anzeigt das mein Server läuft...
der-Leo
Das hat eines mit dem anderen nichts zu tun.
Öffne eine Kommandozeile. Dazu drückst du die Windows-Taste und die R-Taste gemeinsam.
Dann sollte ein feld aufgehen in dem du etwas 'Ausführten' kannst.
Da gibst du cmd ein.
Damit hast du jetzt eine Kommandozeile.
Nun wechselst du in den Ordner in dem diw wol-exe liegt.
Das geht mit
cd C:\pfad-zum-ordner\verzeichnis\
Wenn du im richtigen verzeichnis bist gibst du 'wol.exe' gefolgt von einem Leerzeichen und der MAC-Adresse der Netzwerkkarte auf dem Server ein.
Sollte also die MAC-Adresse beispielsweise die AB:12:CD:34:EF:56 sein (oder manchmal auch geschrieben als AB-12-CD-34-EF-56) dann lautet das was du eingibst:
Nach einem Enter sollte dann hoffentlich der Server hochfahren.
pationair
Soooooooo hab das jetz Ebenfalss probiert mein Server schläft nach wie vor :( läßt sich einfachnich wecken der kleine Bastard
der-Leo
Hm... bist du sicher dasss du die richtige MAC-Adresse benutzt hast?
Wo und wie bist du an diese rangekommen?
pationair
habe einfach in den eigenschaften der Netzwerkkarte geschaut also über Status-Netzwerkunterstützung-Details...
