Fährt runter und direkt wieder hoch...
Voodo
hab ein kleines Problem mit meinem dicken...
Die Ereignisanzeige sagt mir folegndes:
Exception occurred: System.IO.IOException
Message: Der Prozess kann nicht auf die Datei C:\inetpub\intranet\health\health.xml zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird.
Danach fährt er in den Ruhezustand...
Hat mir hierzu jemand nen Tip?
Gruß THomas
Gruß THomas
Re: Fährt runter und direkt wieder hoch...
Ein paar mehr Infos würden vielleicht helfen.
Grundsätzlich wird die XML für das Win7 Mediacenter benötigt. Dadurch werden diverse Infos vom Server abgerufen.
Sollte der Rechner zum Zeitpunkt des Auftretens in den Ruhezustand gehen oder kommt dies einfach so?
Gibt es irgendwo ein Problem, oder ist das einfach nur ein Fehlereintrag in der Ereignisanzeige?
Sind zu diesem Zeitpunkt noch Clients mit laufenden Mediacenter aktiv?
Voodo
erstmal danke für dein Antwort.
also ich bin an meinem W7 PC angemeldet und hör einfach nur Musik über den Mediaplayer.
Dann merke ich wie mein dicker neben mir einfach runterfährt und direkt wieder starten.
Davor steht im Event die Meldung von oben.
Mehr kann ich dazu leider nicht sagen...
nachtrag, er macht es auch ohne, dass ich was höre... z.b. jetzt !!
Voodo
und das steht jetzt noch drin
Windows (3436) Windows: Eine Anforderung, von der Datei "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows\Windows.edb" ab Offset 95420416 (0x0000000005b00000) insgesamt 8192 (0x00002000) Bytes zu lesen, war erfolgreich, benötigte aber ungewöhnlich viel Zeit (205 Sekunden) von Seiten des Betriebssystems. Dieses Problem ist vermutlich durch fehlerhafte Hardware bedingt. Wenden Sie sich für weitere Unterstützung bei der Diagnose des Problems an Ihren Hardwarehersteller.
Ich denke die Fehlermeldung hat nichts mit dem herunterfahren in den Ruhezustand zu tun. Vielmehr müsstest du irgendwo konfiguriert haben, dass der rechner in den Ruhezustand geht.
Mit Werkseinstellungen läuft er dauerhaft durch.
Nutzt du LightsOut oder hast du etwas in den Energieoptionen des WHS eingestellt?
Voodo
also,
ich hab jetzt den Suchdienst de-installiert, danach neu installiert, danach den LO De-installiert und seitdem läuft die kiste ohne fehler.
nachher wieder installieren... schaumer mal..
Daraus schließe ich jetzt mal, dass du LightOut Installiert hattest und nicht nach deinen Bedürfnissen konfiguriert hattest.
Wenn du LightsOut erneut installierst, nutze am besten die Anleitung um die jeweiligen Einstellungen entsprechend zu setzen. Ansonsten macht das Programm keinen Sinn.
Voodo
LO war installiert und nach meinen Bedürfnissen konfiguriert.. Da es sich aber in Grenzen hält kann ich die Einstellungen leicht wieder eingeben..
Voodo
so LO ist wieder drauf, und er fährt wieder unkontrolliert runter !!
Muss mich glaub mal an Martin wenden..
LightsOut macht genau das, was man ihm sagt (Einstellungen). Stellst du ein, dass er nach 10 Minuten in den Ruhestand gehen soll, dann macht er das auch. Von unkontrolliert kann hier keine Rede sein.
Schau dir doch einfach mal die Einstellungen an.
Bei Unklarheiten, kannst du ja hier im Forum fragen.
