meine Interner USB Speicher ist leer, aber ich habe eine Original Windows Home Server DVD -oem- (nicht die Recovery von Acer)
Mein Homeserver hat eine Grafikkarte somit könnte ich diesen ohne Probleme neu aufsetzen.
Leider kommt bei der Neuinstallation nach dem Formatieren der Platte und kopieren der Daten ein Neustart und dann fängt er wieder kurz an weiterzumachen
nur auf einmal kommt ein BlueScreen mit STOP: 0x00000007B (0xF789EA94, 0x....
Wer kann mir helfen ?!?
Wäre Euch sehr dankbar wenn ich die Kiste endlich wieder ohne viel schnick schnak zum laufen bekomm...
Grüße,
blackout26
STOP Fehler bei Neuinstallation
blackout26
Re: STOP Fehler bei Neuinstallation
Ich nehme mal an, dass es um einen Acer H340/341 geht.
Über das Recovery sind bei der Installation die notwendigen AHCI-Treiber enthalten. Bei der OEM DVD fehlen diesen.
Diese können im Installationsprozess nur über eine Diskette (USB Stick geht nicht) eingebunden werden.
Eine alternative wäre, dass du im Bios den SATA Modus von AHCI auf IDE umstellst. Dann wird bei der Installation kein extra Treiber benötigt.
blackout26
Ja es ist ein Acer H340,
aber im Bios kann ich nur SATA ein oder ausschalten nicht umstellen
Den AHCI Treiber hab ich mir auch schon von der Herstellerseite gezogen und auf USB Diskettenlaufwerk gemacht, aber wenn ich beim installieren z für zusätzliche drücke hat er kein diskettenlaufwerk
Da sehe ich dann nur 2 möglichkeiten.
A) du besorgst dir den Inhalt des internen USB-Speichers von einem anderen Acer unf führst eine "normale" Wiederherstellung durch.
B) du erstellst dir ein Installationsmedium in dem der Treiber integriert ist.
Zu beidem gibt es hier im Forum bereits Beiträge.
dann fehlen aber auch andere Acer-Spezifika .. z.B. die Ansteuerung der LEDs ... letzlich bleibt nur A) was aber auch problemlo möglich istlarry hat geschrieben:B) du erstellst dir ein Installationsmedium in dem der Treiber integriert ist.
