Noch zu retten oder Neuinstallation?
Claus10
Hallo ich bin WHS Neuling und hab mir einen Virus auf dem WHS eingefangen. (Tenga.a). Haben eine Acer H340 WHS
Der Virus hatte sich im Systemlaufwerk C und Datalaufwerk D in der Connectorsoftware in verschiedenen .exe Dateinen eingenistet.
Diese hab ich gelöscht und der Virus scheint weg zu sein, allerdings kann ich jetzt keinen Client mehr verbinden. Gibt es eine Möglichkeit die Connectorsoftware zu reparieren/überinstallieren.
Ich habe auch schon von Update dieser gelesen, allerdings bin ich zu doof dieses Update auszuführen? Geht das per Remot oder über die Konsole?
Ich habe auf meine Datenlaufwerk D ebenfalls den selben Virus auch in der Connectorsoftware (nur exe Dateien), bevor ich die wieder lösche habe ich mich erstmal hier angemeldet.
Erstmal schönen Dank
Claus
Claus
Re: Noch zu retten oder Neuinstallation?
Du solltest den Server auf alle Fälle neu aufsetzen.
Weißt du wie der Virus auf den Server gelangt ist?
Das dürfte eigentlich nur passieren, wenn du über Remotedesktop in Internet surfst oder ein unbekannte/verseuchte Anwendung (exe,bat, vbs etc) händisch startet.
Mit welchen Antivirenprogramm hast du eigentlich den Virus entdeckt? War es evtl. nur ein Fehlalarm?
Claus10
Virus mit ClamWin gefunden, leider kein Fehlalarm
Claus10
Hallo kann denn keiner sagen ob man die Connectorsoftware neu installieren kann? Ich würde es schon gerne vorher probieren, da sonst unsere ganzen Datensicherungen futsch sind wenn ich den Server neu aufsetzte
Gruß Claus
Gruß Claus
- FrankySt72
Klar kann man http://deinservername:55000/
Grüße Frank
Claus10
Danke Franky,
wenn ich das probiere passiert das:
Das Handle ist ungültig.
- FrankySt72
Kommst Du noch auf \\deinservername\software ? Die Conector-Software liegt da auch rum... Hab den Verzeichnisnamen gerade nicht im Kopf. Oder notfalls auch auf einer der WHS-CDs.
Grüße Frank
Vielleicht wäre es gut, wenn du mal genau sagen würdest welche Dateien betroffen waren und vom VS entfernt worden sind ... wie du schreibst ja auch Dateien des Connectors auf dem WHS
Wo willst du denn jetzt neu installieren ? Auf dem Client -> wie Franky schon schreibt ... wo genau kommt denn die Fehlermeldung ? Auf dem WSH .. da gibt es eigentlich gar keinen Connector sondern nur die Installationquellen .. udn wenn die defeklt sidn -> Neu installieren (da müsste auch die Server-Installation mit Beinehlatung der Daten+Clientsicherungen reichen) oder sag welche Datei fehlt dann schickt sie dir jemand ...
Claus10
Hallo Nobby,
dauert etwas bis ich das check
Also es waren alle .exe Dateine in C:\fs\F\DE\shares\Software\Home Server Connector Software
Wird dieser Odner auch im Laufwerk D gespiegelt? Denn dort waren dieselben .exe Dateinen betroffen.
Ich habe dann den Inhalt komplett gelöscht.
Die Viren bin ich jetzt los, allerdings kann ich keinen neuen Client mehr verbinden. Habe die fehlenden Dateinen aus dem Ordner WHS reinkopiert, klappt allerdings nicht, mit der Inst CD komm ich auch nicht weiter.
Er bricht immer bei "Setup für WHS Connector" ab.
Ich habe hier http://www.qamas.de/2010/03/whs-softwar ... eparieren/ gelesen, dass es ein RestoreCDinst...cmd geben soll - allerdings kann ich die nicht finden.
Ich muss meine Ordner "Home Server Connector Software" komplett wiederherstellen, gibt es hierzu eine Möglichkeit?
OK wieder Zeit für ein paar WHS-Grunbdlagen ...Claus10 hat geschrieben:Also es waren alle .exe Dateine in C:\fs\F\DE\shares\Software\Home Server Connector Software
Auf den Shares z.b. //Server/Software ... das ist dann D:/sahrs/Software .. liegen die Tombstones, das sidn Pointer auf die wirklich Daten des WHS die entweder 1x oder bei Duplkizierung 2x vorhanden sind ... die Daten liegeh dann in den Verzeichnissen /DE/shares/software .. und es hat schon eienn Grund dass die se Verzeichnisse versteckt sind: Finger weg !!
wo ? auf D:/shares/ oder auf /DE/sharesIch habe dann den Inhalt komplett gelöscht.
So weit ich weiß liegt auf WHS nur eien Uralt-Version
Ich schick dir eine PNIch muss meine Ordner "Home Server Connector Software" komplett wiederherstellen, gibt es hierzu eine Möglichkeit?
Claus10
DE ist gelöscht
Claus10 hat geschrieben:DE ist gelöscht
Bevor du die Daten neu einspielst bitte das Verzeichnis auf dem Share //server/Software/... löschen
Claus10
also hier hab ich den Ordner jetzt reinkopiert: C:\fs\F\DE\shares\Software\Home Server Connector Software
scheint aber wohl falsch zu sein - den Rest versteh ich jetzt nicht: Soll ich auf Laufwerk D etwas löschen?
Bin halte etwas DAU
Bin halte etwas DAU
Nein, du sollst am besten gar nicht direkt auf dem WHS arbeiten ... und schon gar nicht auf /DE/ ...
Geh auf dem Client auf //namedesserver/software udn lösche den Inhalt das "Home Server Connector Software" Verzeichnis .. uns dann kopiere dort den Inhalt des Zip-Files wieder rein
Claus10
Nobby erstmal Danke für die Hilfe!
Hatte nur die Schnauze voll
. Leider hat es nicht funktioniert.
Derzeit kann ich keinen neuen Client am Server anmelden, die Datensicherung funktioniert noch.
Könnte ich einen schon angelegten Client wieder herstellen oder bräuchte man dazu auch den "connector"?
Wenn ich ein Server Recovery mache, wie wahrscheinlich ist, dass meine Datensicherungen erhalten bleiben?
