Clinent MB Wechsel => kein Zugriff mehr auf Server
Fragen zum Bereich Netzwerk
grossy69
Beitrag von grossy69 »
ich habe bei meinem Junior ein "neues" Mainboard eingebaut (Baugleich).
Die Windows7 installation funktioniert deshalb eigentlich tadellos.
Nur kann ich seither nicht mehr auf den Server zugreifen.
Weder die Freigaben, die Netzwerklaufwerke oder sonstwas.
Sobald ich in der Netzwerkumgebung auf den Server klicke will er einen User mit Passwort, keiner der vorhandenen wird aber zugelassen.
Ich vermute das die integrierte NW Karte natürlich eine neue MAC Adresse hat... allerdings hab ich auch just in dieser Zeit den Server neu aufgesetzt, der kennt also die alte MAC Adresse garnicht.
Merkt sich Win7 die irgendwo ?
Internet und Router sind ganz normal erreichbar, ich hab auch den Netzwerkadapter aus der Systemkonfiguration entfernt und ihn dann neu erkennen lassen.
Wo könnte ich da suchen... :oops:
WHS: HP ProLiant G1610T (XeonE31260L@2,4GHz/16GB), IronWolf 2TB (System+Data), 2x WD-REDPlus 12TB, 1x WD-REDPro 6 TB, USB Backup-Platte extern 4+3TB,
LightsOut HOME, StapleBit Drivepool + Scanner
Clients: Samsung Q85, VU+ Uno 4k SE, VU+ Solo2, VU+ ZERO, 2 LG Smart TV
4 PC Win10 Pro64, 3 Laptop Win10 Pro64
Net: Fritzbox 7590 @250MBIT-VDSL, ZyXEL GS1100-16, Fritzbox 7560 und 7490 im Mesh, HP Color LaserJet MFP M277dw
Mittelmäßige Geister verurteilen gewöhnlich alles was über ihren Horizont hinaus geht
Woher soll ich wissen was ich denke - bevor ich höre was ich sage
Re: Clinent MB Wechsel => kein Zugriff mehr auf Server
Versuch mal auf dem Client discovery.exe auszuführen ...
2. Schritt wäre dann Neuinstallation des Connectors auf dem Client
grossy69
Das hab ich schon alles hinter mir.... weil ich natürlich als erstes mal den Connector und den LightsOut Client wieder am laufen haben wollte... geht nicht.
Und ich komme gar nicht auf die Serverfreigaben und Konten (trotz aktivem Gastzugang und/oder Konto), ich werde immer abgewiesen (hab auch mal das Ereignisprotokoll im WHS angeschaut, dort kann ich nichts entdecken (sonst steht da drin das User XXX sich angemeldet hat).
Ich seh den Server (und alle anderen Rechner) in der Netzwerkumgebung...
grossy69 hat geschrieben:Und ich komme gar nicht auf die Serverfreigaben und Konten (trotz aktivem Gastzugang und/oder Konto), ich werde immer abgewiesen (hab auch mal das Ereignisprotokoll im WHS angeschaut, dort kann ich nichts entdecken (sonst steht da drin das User XXX sich angemeldet hat).
Was genau funktioniert denn nicht ?
1. DEinstallation des Connectors ?
2. Neuinstallation via IE mit //<servername>:55000 ?
grossy69
Der Connector (Discover.exe) kommt bis zu der Stelle an der das Serverpasswort abgefragt wird, dieses wird dann nicht akzeptiert.
Die vorher angebundenen Netzwerklaufwerke verbinden sich nicht mehr (und lassen sich auch nicht neu verbinden, egal mit welchem Konto/User/Passwort)
Wenn ich in der Netzwerkumgebung auf den Server klicke kommt sofort das ich nicht die nötigen Berechtigungen habe um auf dieses Gerät zuzugreifen.
Und das alles erst seit ich das Mainboard getauscht habe (das hatte einen "defekten" HDD-Controller der die Festplatte erst nach 10 Minuten erkannte).
Seither geht nichts mehr in Richtung Server, nur noch Internet, Router usw...
Datum, Uhrzeit UND Zeitzone ist richtig eingestellt ?
Komisch ist das sowohl Connector als auch Dateizugriff nicht funktioniert ... die arbeiten über unterschiedliche Zugriffsmethoden ...
Ich würde mal ein neues Konto auf dem Client einrichten, dann booten und danach sofort mit diesem neuen Konto anmelden ... was kommen dann für Meldungen ?
Dann den Windows Explore auf rufen > Netzwerke aufklappen .. sieht er den WHS ? Kann man den "aufklappen"
PS ich gehe jetzt davon aus, dass du nur das MB getauscht hast und NICHTS neu installiert hast, oder ?
grossy69
Genau...
Der Server ist in der Netzwerkumgebung sichtbar, wenn ich draufklicke sagt er das ich keine Berechtigung habe und er will Nutzer und Passwort.
Dann mach das mal was ich oben geschrieben habe
grossy69
Erfolglos.... :cry:
Ruf bitte mal Ausführen > CMD auf und gib dort "net view \\namedesservers" ein
grossy69
da kommt (bzw. ist gekommen) Systemfehler 5, kein Zugriff.
Ich hab den Netzwerkadapter nochmal deinstalliert, das komplette Netzwerk auf dem Rechner nochmal gelöscht und dann alles neu angelegt.
Siehe da es geht wieder. Ich hab wieder vollen Zugriff auf den Server, Connector lies sich einwandfrei installieren.
Leider bleibt nun der Sicherungsvorgang des Rechners beim sammeln der Informationen stehen und nach einer Weile kommt die Meldung "Client reagiert nicht"... Im Taskmanager des Rechners ist der Task FolderSizeCalculator mit fast 100% zu finden... also suche ich nun noch einen weiteren Fehler...
grossy69
OK, jetzt funktioniert alles wieder.
Nach nochmaliger neuinstallation des Conectors und neustart von Client und Server wird nun auch korrekt gesichert...
Das sind genau die Probleme wo man gerne wüsste woran es denn lag ... aber irgendwann ist man nur froh, dass es wieder funktioniert ;)
Zu deinem Spruch in der Signatur habe ich noch eine Ergänzung:
Der Horizont mancher Leute hat den Radius Null ... und den nennen sie dann ihren Standpunkt
:mrgreen:
