DHCP vergibt keine IP Adresse
Fragen zum Bereich Netzwerk
Gl05e
Beitrag von Gl05e »
Hallo, habe auf meinem WHS das Boardeigene DHCP eingeschalten, leider vergibt der WHS kein DHCP und ich komme ins 169.X.X.X netz.
ich gehe über WLAN rein, kann es was damit zu tun haben?
DHCP vom Router habe ich ausgemacht.
Router und Server haben eine statische IP
in mener ausbildung habe ich mal gehört, das DHCP ohne DNS nicht sauber läuft, da ich die DNS ip von router genommen habe. kann es evt damit zu tun haben?
Re: DHCP vergibt keine IP Adresse
Firewall auf dem DHCP ?
Gl05e
Beitrag von Gl05e »
tja wie du gesagt hast, die firewall wars :-/
was meinst du lohnt es sich noch nen DNS server zu installieren wenn ich nur hier 3 REchner habe??
edit: kann es sein das durch den DHCP jetzt meine WHS Domäne nicht mehr geht, bei einer neukonfiguration kommt immer der fehler:
BEim Dienst windows live Custom Domains ist ein unerwarteter fehler aufgetreten. Versuchen sie es erneut. 80002723
Ich weiß zwar nicht warum du DHCP vom Router auf den WHS verlagert hast ... aber DNS würde ich (bei dieser Konfig) nicht auch noch enablen ... welchen DNS hast du denn jetzt beim DHCP eingetragen ?
Gl05e
Beitrag von Gl05e »
habe den vom router genommen, ja ansich hast recht, man braucht es nicht, aber irgendwie ist es auch eine spielerei :-)
bzw habe es deswegen laufen, da ich noch eine VPN verbindung fahren will
Zuletzt geändert von Gl05e am 11. Jan 2011, 20:26, insgesamt 1-mal geändert.
OK, das ist ein einsehbares Argument :mrgreen: :mrgreen:
Auf diese Weise ist bei mir auch der DHCP udn DNS auf den WHS gekommen ... die laufen jetzt dort zwar vor sich hin, aber aktiv ist wieder der Router
PS: denn merke: DHCP muss/sollte 24/7 laufen :roll: und DNS auch immer dann wenn ein Client benutzt wird (zumindest wenn man ins Internet will)
sTunTe
Beitrag von sTunTe »
Gl05e hat geschrieben:in mener ausbildung habe ich mal gehört, das DHCP ohne DNS nicht sauber läuft, da ich die DNS ip von router genommen habe. kann es evt damit zu tun haben?
Unfug.
DNS übernimmt die Namensauflösung und DHCP die IP-Vergabe. Das sind 2 unterschiedliche Dienste, die nichts mit einander zu schaffen haben.
Gl05e hat geschrieben:BEim Dienst windows live Custom Domains ist ein unerwarteter fehler aufgetreten.
Lesen: http://www.home-server-blog.de/2011/01/ ... gbar-sein/
sTunTe
JoachimL
Beitrag von JoachimL »
sTunTe hat geschrieben:DNS übernimmt die Namensauflösung und DHCP die IP-Vergabe. Das sind 2 unterschiedliche Dienste, die nichts mit einander zu schaffen haben.
Nicht ganz. Man kann DHCP so konfigurieren daß Clients auch das Gateway oder die IP der DNS Server vom DHCP Server erfahren. Bei den meisten Router im Heimumfeld ist es so, daß sie entweder sich selbst als DNS Forwarder (oder schlimmeres wie bei NetGear oder AVM) benennen, oder den vom Provider weiterreichen. D.h. der DHCP Server kennt zumindest die IPs des DNS-Dienstes.
Noch engere Kopplung (z.B. bei dnsmasq) erlaubt auch Clients mit dynamischen IPs über DNS zu adressieren.
Gruß Joachim
sTunTe
Hallo Joachim.
Das ist zwar richtig was Du da schreibst, aber ich bezog mich auf o.g. Aussage. Und die ist schlicht falsch.
Der DHCP-Dienst, also der DHCP-Request der Clienten, und dem anschließenden Aushandeln der IP-Adresse mit dem Server, funktioniert auch komplett ohne DNS-Server.
Natürlich macht ein DHCP-Server nur dann Sinn, wenn mehrere Geräte im Netz hängen und dann ist es (heute) unumgänglich einen DNS-Server zu betreiben.
Sei es nun über einen SoHo-Router, einem eigenen Server, oder wie auch immer.
Btw: Früher nahm für soetwas einen WINS-Server und noch früher die Hosts-Dateien der Clienten... = logistischer Albtraum ;)
sTunTe
