Lights-Out und mein WHS bilden grundsätzlich ein gutes Gespann (jetzt ca. 2 Jahre im Einsatz). Allerdings gibt es Tage und Wochen, in den der Server, so wie es sein soll, nach dem Abschalten aller Clients in den Standby geht und dann nach exakt 20 Minuten (+/- 1 Sekunde) fährt er wieder hoch, wartet die eingestellte Karenzzeit ab (bei mir 10 Minuten) und geht wieder in den Ruhezustand. Nach exakt 20 Minuten wacht er auf... *endlos*. Das Laufzeitdiagramm ist gespickt mit AN/AUS.
Irgendwann ist auch mal wieder Ruhe, dann funktioniert das. Hat irgendjemand eine Idee, was das sein könnte? Danke schön!
Server wacht stets auf nach 20 Minuten...
Buktu
Re: Server wacht stets auf nach 20 Minuten...
Versuch erst mal das Problem einzukreisen: passiert das auch mit abgezogenem Netzwerkkabel?
Zuerst solltest du mal die LightsOut Anleitung durchgehen, ob alles richtig konfiguriert ist:
http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00005.htm
