Port Forwarding ...
Fragen zum Bereich Netzwerk
Droptable
Port Forwarding ...
Beitrag von Droptable »
Hallo
Kurze Frage..
Habe mehrere Programme z.B. Oracle, IP-Cams etc an verschiedenen Rechnern.
Alle sind über das Netzwerk an einem Linksys Router angestöpselt. Die verschiedenen Ports sind
im Router "geforwardet". Schön !
Und nu ? Wie greife ich jetzt von unterwegs auf diese Programme zu ?
was gebe ich im Browser ein um auf meine Ora DB zu kommen.
http://xxxxxx.dyndns.org
Port 7788
192.xxx.xx.xx
Lokal sieht das so aus : https://serv3:1158/em/console/logon/logon
Ich kann immer nur das anwählen was im Router in der DMZ steht. Wenn DMZ leer, kommt immer nur die Log_in Maske vom Router. :?
Danke für Eure Hilfe ...
thorstenb
Re: Port Forwarding ...
Beitrag von thorstenb »
Droptable hat geschrieben:
Port 7788
192.xxx.xx.xx
Von extern sieht es ähnlich aus wie intern, nur das du den Servernamen durch die DynDNS-Domain ersetzen musst.
https://xxxxxx.dyndns.org:1158/em/console/logon/logon
Das mit der Loginmaske des Routers in der DMZ solltest du evtl besser abschalten, weil du dadurch einem potentiellen Angreifer ein sehr einfaches Türchen öffnest!
Gruß,
Thorsten
Droptable
Hallo Thorsten
Funktioniert !!!
Die Remoteverwaltung des Routers liegt nicht in der DMZ. Wenn auch kein port vor der "Firewall" steht, kommt die Log_in Auforderung des Routers.
Warum auch immer !??!?!
Danke Dir !
Andre
WHS:
Mainboard : ASUS P5K-V G33
Ram : 4 GB Corsair Ram DDR2-1066
CPU : Intel Core Duo Quad Q6600 4x 2,4 Ghz
HDD : 3 x 500GB ; 1x 1000 GB Seagate,SATA
Gehäuse : IBM 19" 4 HE
5 Clients ; 14 "Gäste"
Idle 102 W
