HAllo, habe speedfan auf meinem WHS über RDP installiert und wollte dei geschw. bisschen erhöhen.
Fan 1 Dreht jetzt bei 750 U/min und unten zeigt er mir 40% an, wenn ich jetzt aber die % Anzeige auf 60 umstelle, dreht der Lüfter nicht höher!
eigendlich sollte das so klappen oder?
speedfan verändert Lüftergeschw. nicht
Gl05e
Re: speedfan verändert Lüftergeschw. nicht
Bei einigen Boards und Anschlüssen geht es bei anderen nicht. Du hast wohl ein Board, welches dies nicht unterstützt.
Gl05e
hm gibt es sonst eine möglichkeit die geschwindigkeit bisschn zu erhöhen?
Vielleicht verrätst du erst mal, um welche Hardwarekomponenten es geht.
Evtl. gibt es im Bios eine Einstellung, welche erhöht werden kann, bzw. eine automatische Regelung die deaktiviert werden kann.
Vielleicht wird auch der Lüfter nur mit 5 oder 7 Volt versorgt. Dann könnte man evtl. durch umklemmen die Voltzahl erhöhen.
Gl05e
sorry, habe einen acer h340
Ok. Acer habe ich keinen. Ich glaube aber, da kann die Geschwindigkeit nicht geändert werden.
Wenn es um die Temperaturen geht, da sollte es evtl. was bringen, wenn du den Lüfter drehst. Ansonsten müsstest du wohl den Lüfter tauschen.
