was passiert mit den Daten wenn ich eine HDD entferne.
Gl05e
HAllo, ich muss eine HDD meines Acers zurück an Seagate schicken da sie viele defekte Sektoren hat.
Wenn ich jetzt die HDD 1 über Serverspeicher entferne, werden dann alle daten gelöscht? was passiert mit den Daten drauf?
mus ja nicht sein das seagate meine Daten noch sieht.
Re: was passiert mit den Daten wenn ich eine HDD entferne.
meinst du die 1. HDD oder HDD 1 und beginnst mit HDD 0 zu zählen (also die 2. HDD) ?
Gl05e
hi. meine die hdd 1, auf hdd0 ist ja das os drauf
Wenn du die Festplatte über die Konsole entfernst, werden die Dateien auf die anderen Platten verteilt und gelöscht.
Aber grundsätzlich wären die Dateien wiederherstellbar, da die entsprechenden Festplattenbereiche dadurch nicht überschrieben werden. Um sicher zu sein, müsstest du mit einem entsprechenden Tool nochmal die Platte beschreiben lassen.
Der Support hat ab bestimmt besseres zu tun ...
nicht nur ... auch DatenGl05e hat geschrieben:hi. meine die hdd 1, auf hdd0 ist ja das os drauf
Gl05e
alles klar danke, dann werde ich die platte mal zurückschicken
Gl05e
habe gerade gesehen das meine HDD 0 auch nen fehlerhaften Sektor hat :-/ muss also 2 HDD`s zurück schicken.
wenn ich HDD0 entferne, spiegelt sich das OS auf eine andere Platte?
Die erste Platte mit der Systempartition kann nicht entfernt werden.
Mach am besten ein Backup deiner Daten.
Gl05e
oh man na da bin ich gespannt ob das schwer ist das backup zu erstellen.
ich habe es mir so vorgestellt.
backup vom Server (da sind alle einstellungen usw gespeichert oder)
hdd0 und hdd1 entfernen und einschicken.
hdd2 in schacht 0 einlegen und da WHS installieren und HDD3 in schacht 1 einlegen.
Dadurch kann der Server wieder in betrieb genommen werden und wenn die neuen HDD`S kommen schiebe ich sie einfach in die anderen schächte.
Daten auf dem Server habe ich kaum, kann sie also auf meine Externe sichern.
Muss dann nur im handbuch nachlesen ob ein Recovery schwer ist und wo ich das backup erstellen kann
Wieso schreib ich eigentlich dick und fett in meine Signatur " bitte schreibt eure Konfiguration in die Signatur" ... anscheinend nur damit wir immer wieder nachfragen müssen
Ok, jetzt stellt sich also heraus, dass du mindestens 4 Platten in deinem WHS hast ...
Wenn du keine (kaum) Daten auf dem Server hast, wofür brauchst du dann den Server ... weil: Backup vom Server ist eigentlich von MS nicht unterstützt. Es gibt zwar eine Share-Sicherung, aber da wird weder das System no die Einstellungen oder die Client-Sicherung gespeichert
Also beschreib noch mal deinen Server und was du damit machst ... dann können wir dir evt. empfehlen, wie du das momentane Problem am Besten lösen kannst
