Wake on Lan per Android App über Fritzbox (WLAN)
jekla_fhsb
ich möchte den WHS mit der Android-App Wake On Lan (http://www.androidpit.de/de/android/mar ... ake-On-Lan) innerhalb des Heimnetzes wecken.
Das Smartphone ist per WLan im Heimnetz mit einer Fritzbox 7270 verbunden. Alle Geräte bekommen von der Fritzbox ihre IP. Die Android-App sendet auf Port 9 (scheint ein Standard zu sein) ein Magic Packet an die IP des WHS Rechners.
Leider wacht er davon aber nicht auf. Wake On Lan funktioniert grundsätzlich mit Lights Out einwandfrei.
Welche Vorraussetzungen müssen gegeben sein, mit Wake On Lan auf diesem Weg funktioniert? Muss ich Port 9 in der Fritzbox irgendwie aufmachen? Aber ich bin ja im LAN, nicht im WAN.
Muss der Port auf dem WHS in der Netzwerkkarte eingetragen werden?
Wo könnte der Fehler liegen?
Danke euch,
Jens
Danke euch,
Jens
der-Leo
Re: Wake on Lan per Android App über Fritzbox (WLAN)
Ich benutze diese hier: http://www.androidpit.de/de/android/mar ... on-Lan-Wan
Da kann ich einstellen dass das Paket als Broadcast gesendet wird.
Damit wachen bei mir alle Rechner innerhalb des LANs problemlos auf.
Falls deine App auch Broadcasts senden kann sollte das dein Problem lösen.
Falls sie es nicht kann benutze die von mir genannte App.
http://www.der-Leo.de
Meine Server Hardware
Die Software auf meinem Server
OpenVPN auf dem WHS (v1): Teil 1 | Teil 2
jekla_fhsb
Vielen Dank Leo,
die App funktioniert wunderbar.
Jens
Jens
aussi
Kann man mit dieser oder einer anderen App den WHS auch schlafen schicken? (hibernate)
aussi
aussi
Ich nutze für meine FritzBox Box die App "BoxToGo". Damit kann man auch noch andere Sachen bei der FritzBox aus der ferne nutzen.
Schlafenlegen geht da aber auch nicht.
aussi
eben, das hab ich auch bemerkt.
Daher such ich nach ner Lösung zum "Ein- UND Ausschalten"
aussi
aussi
Vielleicht könntest du mal erläutern, was du genau vor hast.
Bei mir ist dies so, dass ich den Rechner wecke und LightsOut legt den Server automatisch wieder schlafen. Du musst nur mit LightsOut deine Aktion überwachen, damit dieser nicht zu früh wieder schlafen geht.
cluster10
aussi hat geschrieben:eben, das hab ich auch bemerkt.
aussi
WHS Phone kann das: https://market.android.com/details?id=c ... 3Bob25lIl0.
Die kostet allerdings was, funktioniert aber zuverlässig.
Server: Acer H340 mit 1 x WD10EADS und 3 x WD20EARS (vorher 3 x Samsung HD204UI) mit WILD Media Server
Router: Fritz!Box 7390 (T-Home Entertain 16000+)
Clients: Dell Workstation mit Win 7 64 Bit Ultimate, Dell Notebooks mit Win 7 64 Bit Home Premium
Clients: WD TV live HD - einfach genial, HTC ONE (mit BubbleUPnP Pro), Samsung TV UE46D7090
Add-Ins: Lights-Out (jeden Cent wert), Advanced Admin Console, Home Server SMART
Audio: ONKYO TX-SR508 mit 5.1 Boxen von ELAC
Streaming: ACER H340 (mit WMS) > WD TV Live HD > Samsung TV UE46D7090 / ONKYO TX-SR508 (5.1)
der-Leo
LOL....
Das wäre ja ganz was Neues!
WHS Phone habe ich selbst mal getestet...
okay... das ist schon länger her...
aber damals war es reine Glückssache ob man Verbindung zum WHS bekommt oder nicht.
Man musste es ettliche male versuchen um endlich mal auf den WHS zu gelangen.
Das Problem hatte ich nicht als einziger. Viele andere haben über diese Probleme geklagt.
Das letzte was ich auch vor kurzem dazu gehört habe, war dass sich daran nicht viel geändert hat.
Also für mich ist zuverlässig doch etwas anderes....
Vielleicht hat sich das ja inzwischen geändert.
Meiner Meinung nach sollte jeder die Trial ausprobieren, bevor er dafür Geld ausgibt.
https://market.android.com/details?id=com.whsphonetrial
- NobisSoft
Moin, also bei mir läuft WHS Phone einwandfrei und ich bekomme auch ohne Probleme JEDESMAL einen Conect und dies über Wifi und 3G. Allerdings kann WHS Phone meineswissens nur den Server wecken und schlafen legen und nicht etwa die Clients die daran angeschlossen sind. Hierfür braucht man dann doch das von Leo vorgeschlagene Tool Wake on Lan für Android. Leider muss man hier in der FritzBox den Port 9 freigeben, sonst klappt das nicht. Schönen Montag noch...
der-Leo
Freigeben des Ports an der Fritzbox reicht nicht.
Die FritzBoxen können nichts an die Broadcastadresse schicken.
Sondern nur an eine einzelne IP-Adresse.
Wenn der betroffene Rechner aber nicht läuft, dann kann die Fritzbox die IP-Adresse auch nicht erreichen.
Dazu braucht es intelligentere Router die mehr drauf haben als die AVM Dinger.
Oder man installiert sich eine alternative Firmware auf seiner FB und macht sie damit zu einem brauchbareren Gerät.
- NobisSoft
...Also das kann ich so nicht unterschreiben. Meine Clients sind im Energiesparmodus und werde, auch über die FritzBox, ohne Probleme aufgeweckt und das will man doch, oder!? Schönen Dienstag noch...der-Leo hat geschrieben:Freigeben des Ports an der Fritzbox reicht nicht.
Da wärst du aber meines Wissens der einzige, bei dem dies funktioniert.
Welche Fritzbox hast du denn? Und die Clients sind nur auf WOL konfiguriert, nicht auch auf Pattern Match?
- NobisSoft
... Ich benutze die FritzBox 7170 mit der letzten Laborversion 29.04.87. Vielleicht liegt es daran das ich in meinem Netzwerk nur HP Rechner verwende. Alle Rechner werden mit der Mac Adresse identifiziert. Wie die Software zum wecken der Clients ausgelegt ist (mit oder ohne Pattern Match) kann ich dir nicht sagen, außer das es sich um Magic Packet Dateien handelt die versandt werden. Vielleicht wird bei Euch das PME Signal nicht korrekt vom System weitergegeben, bei mir klappt das ohne Probleme. Schönen Mittwoch noch...larry hat geschrieben:Da wärst du aber meines Wissens der einzige, bei dem dies funktioniert.
