Amahi: Wie kommt man an die verzeichnisse ?
syborg
Habe Amahi auch mal installiert. Läuft auch sofort auf Anhieb.
Jetzt habe ich aber mal eine frage. Weiß einer wie ich an meinen freigaben dran komme außer über Samba ?
Habe ein Verzeichnis Upload erstellt. Kann es aber nirgends finden.
Ich dachte eigentlich das es wie beim WHS ein File Menü gibt worin man dann die Ordner anwählen und darin Up und Downloaden könnte
Oder habe ich da was missverstanden ?
Außerdem wenn ich von Windows auf dem Amahi zugreife, kriege ich die installieren Programme nicht geöffnet.
Hatte mal den AjaExplorer installiert. Wenn ich den von Windows aufrufe bekomme ich nur ein neues Fenster mit oben stehend HOME.
Wenn ich das im Server starte dann gehen die Programme auf und ich kann damit Arbeiten.
Ach ja habe es zur zeit noch auf Oracle VM VirtualBox in einer Virtuellen Umgebung am laufen. Muss erst noch meinen Server umbauen.
Aber so geht es auch klasse. So kann man erst mal Testen ohne das man seinen lauffähigen Server kaputt macht.
cu
syborg
cu
syborg
Sven-Henrik
Re: Wie kommt man an die verzeichnisse ?
Hallo Syborg,
wird dein Amahi Homeserver in der Netzwerkumgebung von Windows angezeigt? Bei mir heißt er Hda. Ich glaube so wird er generell genannt. Und wenn ich in der Netzwerkumgebung auf Hda klicke, kommt eine Abfrage, in der ich mein Benutzernamen und das Passwort für den Amahi eintragen muss. Danach lande ich automatisch in meinem Benutzerverzeichnis. Um nun auf die anderen Freigaben des Amahi Servers zuzugreifen, muss man nur eine neue Netzwerkresorce hinzufügen. Im Pfad zur Resorce trägt man einfach \\hda\music für die Freigabe Musik ein. Wie die Standardfreigaben heißen und wo sie liegen erfährst du im Kontrollzentrum unter Freigaben. Dort kannst du auch weitere Freigaben definieren. Das solltest du auch stehts über das Kontrollzentrum machen.
Du musst also jede Freigabe manuell über Netzwerkresorce hinzufügen, da es ja bei Amahi keine Konnectorsoftware gibt, die das für dich macht.
Sven-Henrik
____________________________________________________________________
HP MediaSmart EX470 2 GB Arbeitsspeicher, 2 x 500 GB und 1 x 1 TB HDDs
Sven-Henrik
syborg
Ja das habe ich auch gefunden. Das ist doch Samba oder ?
Naja wie auch immer. Ich dachte nur das es, wie beim WHS, eine Möglichkeit gibt das ganze auf einer Homeseite zu legen.
Sodas dann andere, wenn die drauf zugreifen, auch auf diese Ordner zugreifen können.
Wenn ich z.Bsp. einen Benutzer Test habe und habe ihm Ordner 1,2,3 und 4 freigegeben. Wie soll ich dem dann sagen das er sich in diesen Ordnern aufhalten darf und das er da Up und Dowloaden darf ?
Im WHS bekommt jeder seine Ordnerliste angezeigt. Das muss doch im Amahi auch irgendwie gehen.
cu
syborg
cu
syborg
bascjti
du meldest dich doch mit deinem user an, und dann kannst du auch nur die ordner sehen die dein user sehen kann/darf/soll
Lenovo Ideacentre D400
1x Seagate Barracuda 7200.11 1TB ST31000340AS
1x Samsung HD204UI 2 TB
syborg
Leider nicht. Wo soll ich die finden ?bascjti hat geschrieben:du meldest dich doch mit deinem user an, und dann kannst du auch nur die ordner sehen die dein user sehen kann/darf/soll
Der Bildschirm sieht so aus wie an dem Angehängten zu sehen. Wo bitte soll ich da die Ordner suchen ?
cu
syborg
- 10-01-2011 12-52-07.jpg (128.29 KiB) 6073 mal betrachtet
bascjti
Sven-Henrik hat geschrieben:Hallo Syborg,
Capture
Lass mal das Originale Theme drin, man sieht rechts oben garnicht 'Einstellungen'.syborg hat geschrieben:...
cu
syborg
Hast du es hinbekommen mit deinen Freigaben ?
syborg
Re: Amahi: Wie kommt man an die verzeichnisse ?
Das original Theme habe ich drin. Die Einstellungen gehen ja.
Hatte einen Kollegen mal gebeten sich übers Internet sich einzuwählen. Sofort kam die frage "wie kann ich den da was Up- oder Downloaden ?"
Tja und da war sie wieder die berechtigte frage. Wo sind die Ordner wo man was ablegen könnte.
Ich habe es also noch nicht hin bekommen
cu
syborg
cu
syborg
Capture
[quote="syborg"...Hatte einen Kollegen mal gebeten sich übers Internet sich einzuwählen. Sofort kam die frage "wie kann ich den da was Up- oder Downloaden ?"
...[/quote]
Gegenfrage: Was willst du Downloaden und womit ?
Verzeichnisse bzw Freigaben kannst du genug erstellen.
Wir können ja mal chatten per Windows Live Messenger....schreib mir ne PM.
...[/quote]
syborg
Live Messenger benutze ich nicht. Hab ein ICQ Account wenn du damit was anfangen kannst.
Also schön wäre es wenn man per FTP was Up- Downloaden könnte.
Aber per Webbrowser so wie im WHS ist auch OK. Wenn ich von unterwegs was brauche könnte ich dann auf den Server zugreifen und es dann da abholen.
Also so wie beim WHS eine Web Verwaltung wo ich dann die Verzeichnisse sehen kann.
Ich dachte es würde so sein wie hier unten zu sehen. Man geht in einem Verzeichnis und kann dann über HTTP Up oder Downloaden.
cu
syborg
cu
syborg
- 12-01-2011 18-19-26.jpg (109.37 KiB) 5959 mal betrachtet
Capture
Bei mir schaut es so aus ( wie bei den anderen auch^^ )
Siehe Screenshots:
an meinem Rechner kann ich über das Netzwerk auf den HDA zugreifen, den ich vorher per Browser http://hda entsprechend konfiguriert habe.
Siehe Screenshots:
- amahi_freigaben.jpg (54.08 KiB) 5954 mal betrachtet
- Netzwerk_hda.jpg (39.81 KiB) 5954 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Capture am 12. Jan 2011, 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
Capture
Du kannst allerdings auch einen FTP installieren. Ich hab da mal ein wenig rumgespielt mit dem VSFTPD.
Es ist halt ein Linux System, das darf man nicht vergessen. Und es gibt alles Mögliche dafür, aber man muss viel lesen und fummeln wenn man spezielle Sachen haben will.
Ob es eine Web-Oberfläche wie beim WHS gibt, kann ich dir noch nicht sagen.
edit: Es gibt auch WebVNC -> Remote Desktop
syborg
Ja aber du greifst per Samba drauf zu und nicht per HTTP oder FTP oder ?
Natürlich kann ich in meinem Netzwerk einen Laufwerksbuchstabe erstellen der dann auf dem Verzeichnis drauf zugreift das ich in Amahi freigegeben habe. Das geht ja auch
Aber wie bitte soll ich das dann über das Internet machen ohne ein VPN zu erstellen.
So ist das doch in WHS. Ich erstelle einen Ordner im WHS gebe den für den Benutzer 1,2,3,4 frei und die können dann darauf zugreifen und up und Downloaden.
Aber wenn ich Benutzer in Amahi erstelle und die auch sage du darfst auf Ordner xyz drauf zugreifen, dann muss ich denen doch eine Möglichkeit zeigen wie die in dem Ordner kommen und da das machen können was sie wollen oder ?
Aber wie soll das gehen wenn die die Ordner nicht sehen. Ich habe einen Admin erstellt der , ist klar darf alles. Dann habe ich einen Benutzer erstellt namens Test
Der hat keine Admin rechte. Wenn der Test sich einloggt dann bekommt er nur die installierten Programme auf der Startseite angezeigt die ich auch angeklickt habe "List in dashboard"
Das Einstellungs Menü was du mir gezeigt hast was man rechts oben anwählen kann, bekommt der natürlich nicht zu sehen. Ist ja kein Admin und soll darin auch nix verstellen. Aber er bekommt auch die Ordner die ich für Ihn freigegeben habe nicht zu sehen weil nix da ist was er anklicken könnte um zu sehen was ich für ihn eingerichtet habe.
Vielleicht habe ich ja auch einen Gedankenfehler darin. Aber wie bitte soll ein Benutzer sich Orientieren wenn er nicht sehen kann was ich für ihn an Ordner eingerichtet habe. Und genau diese Ordner möchte ich ihm dann zeigen können.
cu
syborg
cu
syborg
Capture
Ha! Hab was gefunden. Schau dir mal eXtplorer an.
eXtplorer is a web-based File Manager. You can use it to
* browse directories/files on the server and
* edit, copy, move, delete files,
* search, upload and download files,
* create and extract archives,
* create new files and directories,
* change file permissions (chmod) and much more...
Ich teste das gerade.. hab aber das Problem das ich nicht uploaden kann.. google immo wie blöde.
Capture
Vergiss eXtplorer. schau dir mal den Webmin an:
Webmin is a web-based interface for advanced system administration.
Using any modern web browser, advanced users can setup user accounts, Apache, DNS, file sharing and much more. Webmin removes the need to manually edit Unix configuration files like /etc/passwd, and lets you manage a system from the console or remotely.
Da klappte auch mein Upload^^
