Lightsout mit zwei WHS in einem Netzwerk
eaonline
Beitrag von eaonline »
ist es möglich Lightsout so auf den Clients zu installieren, daß auch mehrere WHS im Netzwerk aufgeweckt werden können?
Danke Euch!
eaonline
Acer H340 (2x1TB), HP Datavault X512 (2x1.5TB), Lightsout, WHS BDBB, DELL XPS7100, Mac Mini (Mediacenter), Macbook Pro, Ipad
FrankySt72
Re: Lightsout mit zwei WHS in einem Netzwerk
Beitrag von FrankySt72 »
*ups*
Grüße Frank
rolo
Beitrag von rolo »
suche nach derselben Lösung...
Habe durch das Angebot vom Media-Markt 1000 Geräte zum einkaufspreis, günstig einen HP Data Vault X312 Home Server erstanden. Nun möchte ich auch meine beiden Homeserver per Lightsout steuern. Gibt es eine möglichkeit, Ligthsout so einzurichten, das meine Clients beide Server steuern?
Robert
Server :
1 Eigenbau WHS 2011, Intel I5 2400, 8 GB RAM, 1 * 250 MB Samsung (Boot) + 4 * 3 TB Seagate + 3 * 2 TB Samsung
Clients :
2 * Win 8, 1 * Win 7
2 * AC RYAN PlayOn! Media Player
Nur über einen Umweg: Da der Client fest mit einem WHS verbunden ist, wird dieser auch ausschließlich geweckt.
Deshalb auf diesem WHS in den Einstellungen bei Lights-Out die Funktion "Dieses Programm beim Aufwachen ausführen" ausnutzen.
Siehe http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00043.htm
Erstellt eine Batchdatei, die über wol.exe (http://gammadyne.com/cmdline.htm#wol) den zweiten WHS aufweckt.
eaonline
Die Idee ist klasse. Etwas um die Ecke gedacht, aber logisch. Danke!
Gerne.
FrankySt72
Du könntest den zweiten z.B. auch mit dem ASoft AutoExit starten beim hochfahren des Rechners. Also LightsOut für WHS1 und AutoExit für WHS2.
Grüße Frank
rolo
Beitrag von rolo »
vielen dank für die schnellen Antworten...
Mit dem Hinweis von Martin klappt alles wunderbar, der erste Server wacht den zwieten mit dem tool WOL.exe auf.
Robert
Server :
Clients :
witti99
Beitrag von witti99 »
ich möchte den Beitrag nochmal hochholen. Mit der lizensierten Version wäre es doch möglich, sofern ich das theoretische richtig verstanden habe, an beiden WHS über die Client-IP-Methode die Server aufwachen zu lassen, oder? Ich plane nämlich ähnliches. Sehe ich das richtig? Also auf beiden WHS Lightouts installieren und dann per IP Eingabe die Clients auswählen, die den jeweiligen Server aufwecken sollen. Ich möchte auch keine Clientsoftware nutzen, die Clients haben meist nicht einmal den Connector installiert.
Funktioniert das so?
Gruss Martin
Lieben Gruss Martin
keine Homeserver mehr im Haus :-)
Mac mini Server mit SSD und ext. USB3 HDD (Netzwerkgeschw. ca. 100MB/s)
Synology NAS DS 410 (Netzwerkgeschw. nur ca. 50MB/s)
witti99
Schade,
habs grad mal installiert und leider kann ich netzwerkbasierte Geräte ja nur allgemein aktivieren. So sehe ich es zumindest jetzt. Nun meine Fragen. Geht es wirklich nicht wie im vorherigen Post beschrieben, wenn ja ist es vielleicht geplant und würde der LightOutsClient denn auch ohne installierten Connector funktionieren. Die Idee ist doch so schlecht nicht, oder? Der/Die Server entscheiden, welcher Client den Server aufweckt.
Gruss Martin
Lieben Gruss Martin
Der LightsOut Client funktioniert nur zusammen mit der Connector Software.
Du kannst aber in der Computerübersicht die Überwachung auch für Rechner ohne LightsOut Client aktivieren.
In dem Fall muss aber für den Client eine alternative Software zu aufwecken des Servers verwendet werden.
witti99
das ist schade. Der Connector verbindet sich sofern er installiert ist mit Server 1, der ist wegen PC-Fax eh immer an. In den Schlaf geschickt werden sollen aber Server 2 und Server 3. In der Computerübersicht sehe ich die Clients noch gar nicht, da sie sich ja mit dem Server per Connector noch nicht verbunden haben. Das sollte aber kein Problem sein, für die Einrichtung kann ich den Connector ja installieren und mit den Servern nacheinander verbinden. Welche alternative Software brauche ich denn noch. Es sollte zumindest gegeben sein, dass wirklich nur bestimmte Clients den/die Server aufwecken.
Lieben Gruss
Lieben Gruss Martin
Du musst in der Computerübersicht von Lights Out auch erst einmal auf Suchen klicken ;-)
Da man hier auch Sonstige IP-Geräte einbinden kann, muss hier kein Connector installiert sein.
Das Aufwecken eines Clients hat erst einmal gar nichts mit LightsOut zu tun ...ein WOL Paket kann jeder schicken
witti99
Danke.
... aktiv halten und schlafen gehen funktioniert schon mal. Weisst Du welche Software sich zum Aufwecken eignet?
Danke und Gruss
Lieben Gruss Martin
