Hallo, habe mir mal Home Server SMART installiert und das DAs App zeigt mir an, das ich ca. 900 fehlerhafte sektoren habe.
WEnn ich aber per RDP chkdsk ausführe, kommt 0 raus. Was bzw wem soll ich jetzt glauben?
Home Server SMART zeigt fehlerhafte Sektoren an
Gl05e
Re: Home Server SMART zeigt fehlerhafte Sektoren an
900 Äpfel und 0 Birnen
CHKDSK prüft die NTFS-Struktur (Außerdem wäre noch die Frage welche Optionen beim CHKDSK)
SMART bezieht sich auf die Physikalische Sektoren .. die ggf. (kommt darus an wann diese enstanden sind) dem Betriebssystem gar nicht bereit gestellt werden
Ich würde so eine Platte schnellstens aus dem WHS entfernen ... und hoffen dass die defekten Blocks nicht innerhalb wichtiger Dateien liegen
Gl05e
hm hat man auf die HDD`s noch garantie? der server ist noch keine 2 JAhre alt.
mal angenommen ich müsste wirklich 2 HDD wechseln (die eine hat 1 defekten Sektor, die andere eben ca 900) welche würdest du da empfehlen??
kommt m.W. inzwischen auf das Modell an ... 12 MOnate bzw. 36 Monate kann man auf der Wb-Seite des Herstellers nachsehen .. zuerst einmal hast du Garantieansprüche gegen den Verkäufer des GerätesGl05e hat geschrieben:hm hat man auf die HDD`s noch garantie? der server ist noch keine 2 JAhre alt.
ist das 'ne ernsthafte Frage ?
Es gibt übrigens keine Platten ohne defekte Sektoren .. die bei der Auslieferung schon defekten sieht man allerdings nicht
Gl05e
nun ja, das problem ist das ich es dem Verkäufer erstmal nachweisen muss das es schon defekt war!
schaue jetz mal nach ob die HDD noch von seagate garantie hat, die Festplatten sind ja ziemlich heiß am Gehäuse obe und unten.
edit:
habe mir jetzt mal von seagate ein tool runtergeladen das die hdds überprüft, dieses sagt das alles in ordnung ist !.
kann es sein daß dsa addin ein bug hat oder so?
also langsam verstehe ich es nicht
edit:
Nein, bestimmt nicht.kann es sein daß dsa addin ein bug hat oder so?
Jede Festplatte hat eine bestimmte Anzahl an Reservesektoren. Die werden verwendet, um im laufenden Betrieb defekte Sektoren zu ersetzen. Solange das ein paar wenige sind ist es unkritisch und völlig normal (dafür sidn die ja schliesslich da).
Wenn allerdings 900 und mehr bereits defekt sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass in Kürze noch mehr ausfallen und dann die Reserve aufgebraucht ist. Kurz vor dem Punkt startet dann evtl. dein Rechner nicht mehr wenn das Bios beim Start den SMART Zustand der Platte abfrägt. Falls der Rechner noch startet ist auf jeden Fall mit Datenverlust zu rechnen, da jetzt jeder defekte Sektor durchschlägt und nicht mehr ersetzt werden kann. Also in Kürze: Diese Platte muss raus.
