Acer H341 keinen Zugriff
Patrick
Beitrag von Patrick »
Hallo Zusammen,
ich bin neu in dem Thema und habe mich auch hier gerade erst angemeldet, weil ich einfach nicht mehr weiterkomme und auch einfach nichts finde...
Ich habe einen Homeserver Acer H341 gekauft und in Betrieb genommen. Schien auch alles wunderbar zu funktionieren. Ich hatte Zugriff auf die Ordner und die ersten Daten bereits übertragen.
Gestern Abend habe ich dann via Remote Zugriff auf denServer direkt zugegriffen. Dort wurde ich von zwei Fehlermeldungen begrüßt, die ich nicht mehr weiß und der Server wollte gerne einen Neustart haben, wie nach einem Update, welches er auch ein paar Stunden zuvor gemacht hatte (Info via Konsole). Nachdem ich mich ein wenig umgesehen hatte, habe ich den Server beendet und bin dann schlafen gegangen. Da ich noch in der Einrichtphase bin, brauchte er noch nicht 24/7 zu laufen und da er eh einen Neustart wollte, dachte ich, lasse ich ihn über Nacht aus.
Heute morgen starte ich den Server und versuche via Konsole und Remote auf den Server zu zugreifen - ohne Erfolg. Auf der linken Seite blinkt das Netzwerkzeichen, das HDD LED leuchtet sporadisch und zeigt die Festplattenaktivität und das I blinkt blau. Auf der rechten Seite sind alle HDD LED aus.
Ich habe keinen Zugriff mehr auf den Server und kann ihn nicht mal mehr anpingen.
Ich habe ein ziemliches Problem damit, dass ich nicht mal eben einen Bildschirm anschließen kann... Hatte vorher mit einem selbstgebauten Server gearbeitet - das hatte nicht nur Nachteile.
Hat hier irgendjemand einen Idee?
Konfiguration:
Acer H341
2x 1TB HDDs
Bis jetzt nur ein Client (Asus V1S mit Windows7 prf. 64 BIT)
Vielen Dank
Patrick
Acer easyStore H341; WHS; 2x2TB
4 Clients
Notebook MEDION Windows 7 professional 64BIT
Notebook ASUS V1S Windows 7 Professional 64BIT
Notebook ASUS B50A Windows 7 Professiona 64BIT
PC Windows XP Professional
Re: Acer H341 keinen Zugriff
Patrick hat geschrieben: wurde ich von zwei Fehlermeldungen begrüßt, die ich nicht mehr weiß
Schade ...
dann ist er noch in der Startpahse .. könnte ein CHKDSK über eine oder mehrere Platten sein .. das dauert ...
Patrick
Hallo Nobby1805,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hatte ihn schon wieder abgeschaltet, Nachdem Neustarts nicht funktionierten...
Ich lass ihn jetzt einfach mal laufen... Wie lange kann die Startphase denn dauern und wann wird ein CHKDSK für den Server notwendig?
Vielen Dank
Patrick
4 Clients
Patrick
der Server läuft jetzt seit 3h ohne Veränderung...
- Power LED permanent
- I blau blinkend
- HDD linke Seite sporadisch ohne erkennbares Muster
- Alle anderen LEDs (auch auf der rechten Seite) sind aus.
Kann I CHKDSK so lange dauern? Ich habe ca. 30GB Filme und 10GB Fotos gespeichert. Sonst noch nichts...
Vielen Dank
Patrick
4 Clients
CHKDSK prüft auch alle freien Blocks ... entscheidend ist also die Größe der Platten ... bei 2 TB kann das schon etliche Stunden dauern
Patrick
Hallo noch einmal,
mein Server befindet sich jetzt seit 30h in der Startphase. Unverändert das blaue I am blinken und die linke HD LED leuchtet manchmal - es ist ein Muster erkennbar...
Kann das immernoch CHKDSK sein oder darf ich davon ausgehen, dass sich das Dingen zerschossen hat??? Wenn ja, was sollte ich jetzt machen? Habe das Gerät ja erst seit 5 Tagen...
Vielen Dank
Patrick
4 Clients
zurückbringen und umtauschen
Patrick
Und was mache ich mit den Daten, die ich schon drauf hatte?
4 Clients
Die Platten an einen anderen Rechner packen und dort aus den vesteckten Verzeichnisse /DE/ auslesen und ggf. auch löschen
Du kannst natürlich zuerst auch eine Neuinstallation des Servers versuchen ... dabei bleiben die Daten erhalten
Patrick
Kannst Du mir in in ganz Kurem sagen, wie ich eine Neuinstallation machen sollte?
Hast Du einen H34X? Hast Du eine Grafikkarte dran? Welche?
4 Clients
Steht im Handbuch und zig mal hier im Forum ...
Wie in meiner Signatur zu lesen ist ... kein Grafikkarte aber VGA-Adapter
Patrick
ich bin es wieder einmal. Gibt es irgendetwas zu beachten, wenn ich die System Festplatte an einen anderen Rechner mittels einem externen Gehäuse anschließe? Sie wird zwar erkannt und installiert, aber ich kann nicht darauf zugreifen. Im Zweifel stürzrn die Rechner ab...
Vielen Dank
Patrick
P.S.: Die Wiederherstellung hat nicht funktioniert, da sich der rechner und mein xp Notebook nicht gefunden haben. Das I blinkte rot und das Notebook war auf DHCP gestellt....
4 Clients
Patrick hat geschrieben:Hallo,
hast du die Platte über Sata oder USB angeschlossen ? Welche Fehlermeldung kommt denn ? Kann der Client Platten dieser Größe ... aber du hast nicht versucht von der Platte zzu booten, oder ?
Kann sein, dass auch bei dir das Recovery-Image fehlt :(
Patrick
Sorry, aber was heißt das? Ich habe die DVD, mit der Aufschrift Server Recovery Disk Version 1.2 eingelegt und damit versucht eine Verbiondung zwischen dem Server und dem xp Notebook zu erstellen...
4 Clients
Wenn du die Reset Taste drückst und dann den H34x startest wird ein Windows PE von einem internen Speicher gestartet, dass dann die Kommunikation mit dem Client aufbaut um die Installation von der Recovery Disk durchzuführen ... wenn der Inhalt des Speiches leer ist (was in letzetr Zeit immer häufiger passiert ) dann blinkt das i zwar Rot aber es ist für den Client kein Kommunikationspartner da ...
Lies mal hier: viewtopic.php?f=10&t=8564
