Acer H340 fehlt in Netzwerkumgebung beim Laptop!? :(
darkman888
Beitrag von darkman888 »
Hi Leute...
ich verzweifel noch! Habe heute auf meinem Laptop Windows 7 installiert und eingerichtet... vorher war WinXP drauf da hats funktioniert!
Kurze Info zum Rest:
1 PC - Windows 7 Home Premium
1 Laptop - Windows 7 Home Premium
1 Server - Acer H340
So jetzt zum Problem! Vom PC kann ich wunderbar auf den Server per Remote und auch über die "netzwerkumgebung" zugreifen! Nur beim Laptop findet er zwar den PC in der Netzwerkumgebung aber den Server nicht! Komischerweise kann ich per Remotedesktopverbindung auf den Server auch vom Laptop zugreifen!?
Wieso wird der Server nicht angezeigt?
Bitte helft mir.. danke
Re: Acer H340 fehlt in Netzwerkumgebung beim Laptop!? :(
mach mal auf dem Laptop "ipconfig /all" ... welcher Knotentyp ist dort eingestellt ?
Sind alle Systeme inder selben Arbeitsgruppe? Verwendest du die W7 Heimnetzgruppe ?
darkman888
danke für die schnelle Antwort...
der Knotentyp bei dem Laptop ist "Hybrid"...
und komischerweise sind der Server und der Laptop in der gleichen Arbeitsgruppe und der PC in einer anderen... aber mit dem PC habe ich Zugriff auf den Server... :)
danke
sTunTe hat geschrieben:
Nobby1805 hat geschrieben:Sind alle Systeme inder ....
Nein, Amerikaner. :lol: :lol: :lol:
Da wäre ich mir nicht so sicher ... was nicht alles aus Bangalore kommt ...
Ich würde erst mal alle in die selbe Netzwerkgruppe packen ... was zeigt denn der Laptop an wenn du im netzwerk und Freigabecenter "Gesamtübersicht anzeigen" aufrufst ?
darkman888
Also ich habe jetzt alle (den Server, pc un laptop) in der gleichen Netzwerkgruppe "WORKGROUP"... ändert aber nichts :(
bei der "gesamtübersicht" wird eine grafik angezeigt dass der LAPTOP mit WLAN mit dem "HOMIENETZ" und dann "INTERNET" verbunden ist... und dass der PC mit KABEL an dem "SWITCH" hängt... also nichts außergewöhnliches denke ich mal...
was ich auch gerade noch probiert habe ist, die "whs connector software" zu installieren.... das funzt aber auch nicht :( bricht ab sobald ich das "HOMESERVER-Passwort" eingeben soll... da kommt folgende Fehlermeldung:
"Dieser Vorgang kann derzeit nicht abgeschlossen werden. Versuchen Sie es später erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Produktsupport"
Woran kann das denn liegen? Habe es mehrmals probiert... auch schon mit LAN-Verbindung...
komischerweise musste ich bei WIN-XP (was ich vohrer auf dem LAPTOP installiert hatte) nichts machen und konnte direk auf den Server zugreifen... ???
danke
darkman888 hat geschrieben:was ich auch gerade noch probiert habe ist, die "whs connector software" zu installieren.... das funzt aber auch nicht :( bricht ab sobald ich das "HOMESERVER-Passwort" eingeben soll... da kommt folgende Fehlermeldung:
unser Sorgenkind ... bisher keine Lösung :( ... um genaueres sagen zu können müsste man in die Logs schauen
32 oder 64 Bit W7 ?
darkman888
32 bit auf dem laptop un 64 bit auf dem pc... aber ich hoffe ja dass es daran nicht liegt... :(
was ich am komischsten an der sache finde ist, dass ich per remote zugriff auf den server komme!!??
welchen log benötigt ihr denn und wo bekomm ich den her...???
grüße
darkman888 hat geschrieben:was ich am komischsten an der sache finde ist, dass ich per remote zugriff auf den server komme!!??
das eine hat mit dem anderen nix/wenig zu tun ... unterschiedliche Konzepte
auf dem Client C:\ProgramData\Microsoft\Windows Home Server\logs HomeServerClientMsi.log und HomeServerClientSetup.log
darkman888
die beiden logs sind im anhang...
(117.84 KiB) 97-mal heruntergeladen
(465.9 KiB) 85-mal heruntergeladen
bussibaer
Beitrag von bussibaer »
Benutzt du für den Internetzugriff einen Router oder ist der Laptop der Router bei dir?
Schönen Gruß aus Kiel
Jörg
http://www.phpbb-professionals.de
Mein Server:
  • CPU: Intel Core i5 760 / 2.8 GHz, Mainboard: Foxconn P55A, Arbeitsspeicher: 2 X RAM DDR3 4096MB
  • Systemfestplatten: System RAID 1 (2x 1TB im Spiegel), WD Caviar Blue WD10EALX - 1 TB
  • Datenplatten: 4 X Samsung HD204UI
  • BS: Windows Server 2008 R2 Foundation.
  • Backup: Acer H340 WHS v1 PP3
[/size]
darkman888
Ja ich habe EINEN router für alles... ist von vodafone die easybox 802... also da laufen der PC , der LAPTOP un der Server drüber... Server und PC per LAN KABEL un Laptop per WLAN!?
bussibaer
Versuche mal folgendes:
WLAN auf deinem Laptop deaktivieren, diesen mit einem LAN-Kabel anschließen und anschließend mal den Laptop durchstarten. So sind dann alle im gleichen LAN-Netz und die WLAN-Karte stört nicht.
Jörg
Mein Server:
[/size]
darkman888
was meinst du mit "durchstarten"? habe schon versucht das ganze zu installieren mit dem lan kabel... aber ich versuche es nochmal :) grüße
