WHS wiederherstellen / Systemplatte tauschen
Hi Leute,
ich habe zwei Fragen die miteinander einher gehen.
Ich möchte meine 1 TB Systemplatte gegen eine 2 TB tauschen, da mit der Platz so langsam ausgeht.
Clonen möchte ich nicht.
Momentan siehts wie folgt aus:
1 TB Systemplatte
2 TB Pool (WD20EARS)
Alle Ordner sind dubliziert.
Speicher: System 20GB / Pool 5 TB ink. Dublizierung / Frei ca. 2 TB
Nun meine Fragen ... bzw. der Gedanke wie ich vorgehen wollte:
Kann ich die Western Digital Caviar Green 2000GB, 32MB Cache, SATA II (WD20EADS) als Systemplatte verwenden?
Kann ich altrnativ auch die Samsung SpinPoint EcoGreen F4 (HD204UI) als Systemplatte verwenden?
Wenn ja, auf was ist evtl. bei den Jumper Einstellungen zu achten?
1.) Austausch der 1 TB Systemplatte
- WHS runterfahren
- 1 TB ausbauen
- 2 TB EADS einbauen
- System Wiederherstellen
- User neu einrichten
- Addins Installieren
Sind in diesem Fall alle meine Daten noch vorhanden?
Wie siehts mit eigenen Ordnern welche ich im Pool angelegt hatte (z.B. Musik) ... werden diese nach der Wiederherstellung automatisch im Pool angezeigt?
Ist das der richtige Wen um die Systemplatte auszutauschen? Ich habe ja noch genügend freien Speicherplatz auf den Poolplatten.
Wie ist das genaue Vorgehen für die Wiederherstellung ohne meinen Datenpool zu verlieren? ... also wie wirklich für Dummies ... sprich wie heißt die Option genau ... etc.?
Wichtig ist mir vor allem dass der ganze Datenpool (Filme, Musik etc.) auf jeden Fall erhalten bleibt.
Danke im Voraus.
six3323
1 TB Systemplatte
- WHS runterfahren
- 1 TB ausbauen
Danke im Voraus.
six3323
Mein Windows Home Server:
CPU: AMD Athlon II X3 415e, 3x 2.50GHz
CPU-Kühler: Scythe Ninja 3
Board: Asrock 880G extreme3
RAM: 2x2048MB TeamGroup Elite DDR3-1333 CL9 Kit
Gehäuse: Thermaltake Element T
Netzteil: Netzteil 350W be quiet! System Power S6 80+
Festplatten: (die EARS sind alle auf 7+8 gejumpert)
1 x WDC WD20EADS-00R6B0 (System)
2 x WDC WD20EARS-00S8B1 (Datenpool)
2 x WDC WD20EARS-00MVWB0 (Datenpool)
- FrankySt72
Re: WHS wiederherstellen / Systemplatte tauschen
das würde mich aus aktuellen Anlass auch interessieren. Meine bisherigen Forschungen haben ergeben, dass man die F4 weder mit dem Samsung Align-Tool bearbeiten, noch jumpern kann. Bisherige Aussage waren, dass man sie als Datenpoolplatte ohne Einfriff nehmen kann. Allerdings als Systemfestplatte.......?Kann ich altrnativ auch die Samsung SpinPoint EcoGreen F4 (HD204UI) als Systemplatte verwenden?
In deiner Auflistung der ToDo's fehlt an erster Stelle "Backup"! das würde auch diese Befürchtung besänftigen
Grüße Frank
Backup
Das kann ich leider aufgrund fehlendes Speicherplatz nicht auf externe Datenspeicher machen. Hier muss die Dublizierung ausreichen.
Die Prio-1-Daten werden natürlich extern gesichert ... aber bei den ganzen Medienfiles muss die Dublizierung reichen.
Deine Vorgehensweise sollte an sich korrekt sein, nur kann ich (wegen Selbstbau-WHS mit Bildschirm/Tastatur) nicht beurteilen, wie Acer die Prozedur genau gestaltet hat - vielleicht kann einer der vielen H340-Besitzer genaueres sagen.
Und damit sie nicht einrostet:
<Gebetsmühle>
Datenspiegelung ist keine Datensicherung.
</Gebetsmühle>
Selbstverständlich! Wenn die Datenplatten beim Wiederherstellen sichtbar sind, dann werden alle Daten übernommen, nicht nur einige.six3323 hat geschrieben:Wie siehts mit eigenen Ordnern welche ich im Pool angelegt hatte (z.B. Musik) ... werden diese nach der Wiederherstellung automatisch im Pool angezeigt?
Entweder sind die Daten wichtig, dann darf auch das Backup aufwendig sein, oder sie sind unwichtig, dann bitte nicht heulen, wenn was schief geht.six3323 hat geschrieben:Backup
<Gebetsmühle>
</Gebetsmühle>
I know ... aber es gibt halt nicht nur "wichtig" und "unwichtig". Wenn Daten "unwichtig" wären würde sie wohl gar nicht erst jemand speichern (ausser temporär).Datenspiegelung ist keine Datensicherung.
Ich geben meinen persönlichen Dokumenten und meiner Musiksammlung eine andere Priorität als meiner Filmsammlung, dass heißt aber nicht dass mir meine Filme egal sind ... sondern lediglich, dass Aufwand diese zusätzlich zur Dublizierung nochmals zu sichern, aus meiner Sicht nicht im Verhältnis zur Wichtigkeit steht.
Aber egal, sind ja nicht meine Daten, die {[wichtig|unwichtig] sind}|{[hohe|niedrige] Priorität haben}...
Da hab ich bei diesem Satz...six3323 hat geschrieben:I knowDatenspiegelung ist keine Datensicherung.
...so meine Zweifel...Aufwand diese zusätzlich zur Dublizierung nochmals zu sichern,
- FrankySt72
mach folgendes:
schalte die Datenduplizierung ab. entferne eine oder zwei Platten aus dem Datenpool und füge die als Datensicherungsfestplatten wieder hinzu. Mache das Backup. Kostet keine neue Hardware, nur Zeit. Risiko ist, dass bevor Du das Backup gemacht hast, eine Platte ausfällt.
Dieses Risiko ist kleiner, als dass beim Wiederherstellungsprozess beim Acer etwas schief geht und Dir geraten wird, "den musst Du komplett neu aufsetzten"
Grüße Frank
Dann kannst du danach den WHS auch gleich komplett neu aufsetzen ... denn: beim kompletten Austausch der 1. HDD hast du für nicht duplizierte Daten (und dazu gehören auch die Client-Sicherungen) eien 50:50 Chance dass die Daten weg sind
Das was du im 1.post geschrieben hast war doch schon OK, ich würde eine EADS nehmen (da bei der Samsung nicht klar ist wie diese das Alignment für XP und 2003 automatisch macht), alle Dateien duplizieren und ggf. die Sicherungen mit BDBB auch duplizieren und dann Wiederherstellen ... wichtig ist dass die Funktion das Wort Server enthält ... aber bei der kompletten Wiederherstellung wirst du auch mehrfach gefragt ob du das wirklich willst
Vielen Dank erstmal.
Jetzt noch eine Frage ... wie läuft das mit dem Server wiederherstellen?
Momentan habe ich feste IP Vergabe in meinem Netzwerk. Wenn ich nun wie o.g. die Systemplatte entferne, dann hat der Server doch auch keine IP ... oder?
Wie greife ich dann am besten auf ihn zu um die Wiederherstellung zu beginnen? Brauch ich hierzu die Original CD von Acer ... ?
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
Das ist unabahängig davon ob du die 1.HDD tauscht oder nicht ... die Wiederherstellung benötigt einen laufenden DHCP-Serversix3323 hat geschrieben:Momentan habe ich feste IP Vergabe in meinem Netzwerk. Wenn ich nun wie o.g. die Systemplatte entferne, dann hat der Server doch auch keine IP ... oder?
Ja (die DVD Server Installation Disk)Wie greife ich dann am besten auf ihn zu um die Wiederherstellung zu beginnen? Brauch ich hierzu die Original CD von Acer ... ?
Ok, versteh ich das dann folgender Maßen richtig?
Router / Netzwerk auf DCHP umstellen
Hauptrechner auf DCHP umstellen
WHS runter fahren
Systemplatte aus WHS entfernen
neue EADS Platte in WHS einsetzen
Acer CD in Hauptrechner
und dann müsste er übers Netzwerk den WHS via DCHP mit der CD auch finden und ich kann die Server Wiederherstellung am Hauptechner über die Acer CD starten ... richtig ?
WHS runter fahren
der Hauptrechner muss nicht auf DHCP umgestellt werden wenn er im richtigen IP-Segment läuft
und dann müsstest du noch den WHS wieder starten
