Zugriff über die Konsole (vom Client) funktioniert nicht
alku
ich habe hier zwar einige sehr ähnlich Problem gesehen und gelesen (und auch ein paar verstanden), aber nicht dieses.
Die Ausgangssituation:
ich kann von keinem Rechner mehr über die Konsole auf den WHS zugreifen. Wenn ich dies versuche erhalte ich die Fehlermeldung:
"Der Computer kann keine Verbindung mit dem Heimserver herstelle. Prüfen Sie die Netzwerkverbindung ..." usw.
Auf Filesystem oder per Remote-Zugriff gibt es aber keine Probleme. Auch "Sichern" geht.
Als nächstes bin ich dann per Remote auf den Server gegangen. Und wenn ich da die Kosole öffne kommt etwas neues (zumindest habe ich hier nichts gefunden):
"In der Windows Home Server-Konsole wurde beim vorherigen Versuch ein Feature zu öffnen, ein Problem festgestellt. Wenden Sie sich bitte an den Produkt-Support, wenn das Problem wiederholt auftritt.
Klicken Sie auf "Wiederholen", um die Konsole erneut zu öffnen. Klicken Sie auf "Überspringen", um die KOnsole ohne das Feature neu zu öffnen, sodass Sie das Problem mithilfe des Produktsupports beheben können."
Mit Überspringen kann ich die Konsole dann starten.
Um welches Feature es sich handelt ist mir leider nicht klar. Allerding wird mir der iTunes-Server nicht mehr angezeigt und ist deaktiviert (manuell kann ich ihn wieder aktivieren, was auch funktioniert, so lange die Konsole geöffnet ist).
Die Daten des Servers:
HP MediaSmart Server
WHS mit PP3
Windows Home Server Remotezugriff: 6.0.2423.0
Hat jemand eine Idee, was ich tun kann?
Alex
WHS mit PP3
Alex
HP Media Smart Server EX475 PP3
HPE-030de (Intel i7 2,80 GHz, 8 GB RAM, Windows 7 Home Premium 64 Bit)
Re: Zugriff über die Konsole (vom Client) funktioniert nicht
zuerst einmal in den Logfile der Konsole schauen welcher Fehler dort eingetragen wird ... oder den Log hier posten
alku
Wo finde ich den log-File?
Auf dem WHS ... C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs
alku
Da stehen sehr viele Dateien. Hier eine, die vom Namen her interessant sein könnte.
Datei:
HomeServerConsole.110105.1105586562.460.log
Inhalt
Created at 05.01.2011 11:05:59
***** Started at 05.01.2011 11:05:59 ***
[1]110105.110751.4375: UI: Error: Unfinished DLL: HomeServerConsoleTab.Health.dll. User chose to block.
[1]110105.110923.7187: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[1]110105.111728.1718: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[1]110105.113739.4218: Error: Error -2147023728 in SendMessage
Gerne sende ich Dir auch mehr (oder kann ich auch das ganze Verzeichnis irgendwie hochladen?). Es ist nicht ganz klein ...
Datei:
Inhalt
Den richtigen Logfile hast du schon erwischt ...mehr steht da nicht drin? Pack bitte alle Versionen dieses Files in eine ZIP-Datei und lade die als Attachment zu einem post hoch
alku
Ich habe sie noch ein paar mal geöffnet, damit aktuelle Dateien entstehen. Ältere waren irgendwie nicht da.
HomeServerConsole.rar- (1.18 KiB) 249-mal heruntergeladen
Welche Versionsnummer hat bei dir denn das HomeServerConsoleTab.Health.dll ? 6.0.3039 ist aktuell
alku
In der Konsole finde ich unter Einstellungen - Ressourcen
Eine entsprechende datei habe ich nicht gefunden.
Alex
Alex
Da musst du schon mit RDP auf den WHS gehen und dort im Verzeichnis C:\Programme\Windows Home Server nachschauen
alku
Version 6.0.3039.0 vom 12.07.2010
Hast du jetzt nen HP (im 1. post) oder nen Acer (in der Signatur) ??
alku
- Du hast recht. Ich muss die Signatur ändern ...
Das Health Modul macht immer wieder Probleme ... ich vermute dass dort ja irgendwo Informationen über die Hardware liegen müssen oder eine Herstellerspezifische DLL eingebunden wird ... wenn gar nicht mehr hilft wirst du wohl leider neu installieren müssen
alku
Durch das Update des Connectors werde ich das wohl tun müssen (neu aufsetzen / installieren), denn jetzt funktioniert auch das sichern nicht mehr. Also muss ich hier etwas nach den entsprechenden Hinweisen suchen bzw. mir "Sicherungsfestplatten" suchenNobby1805 hat geschrieben:Das Health Modul macht immer wieder Probleme ... ich vermute dass dort ja irgendwo Informationen über die Hardware liegen müssen oder eine Herstellerspezifische DLL eingebunden wird ... wenn gar nicht mehr hilft wirst du wohl leider neu installieren müssen
Danke für die Hilfe
