Hallo, habe mir einen Acer 340 gekauft mit 2TB (2x1TB) und komm nicht rein.
Fehlerbeschreibung:
Schalte den 340 ein, warte bis Verbindung da (UPNP ist da, Zugriff möglich), starte WHSConnectorInstall.exe, runtergeladen vom 340 über Aspirehome:55000 und harre der Dinge die da kommen...
Connetor meldet:
"340 gefunden, lade ... herunter 0%."
nach einer Weile
"Die Dateien wurden nicht vom Homeserver heruntergelden.
Stellen Sie sicher, dass Sie über eine aktive Netzverbindung verfügen und der Heimserver eingeschaltet ist. Starten Sie anschließend diesen Assistenten neu."
Verbindung phisikalisch Server-Client = gekreuztes Patchkabel, mit ungekreuztem gar keine Verbindung...
Was ich bisher gemacht habe
Weil ich die Original-System-HD (1TB) nicht will, habe ich diese geklont auf eine 2TB von Seagate und dann mit dieser den 340 zum ersten Mal gestartet und komme bis dahin...
Die Dienste auf dem Client gecheckt, alle wie in der FAQ laufen...
Die WHS-Server Recovery DVD drüber gezogen (über die 2TB), funktionierte, aber WHS-Connector will nicht...
Die Original-System-HD wieder eingebaut, gleiches Problem.
Firewall usw aus...
Alle anderen Netzwerkkarten deaktiviert...
Bluetooth komplett deaktiviert...
Ich komm NICHT rein, irgendeine normale Idee?
Was ich gleich noch mache: Bootplatte vom 340 in meinen 19" Server einbauen, dort starten und dann endlich SEHEN. Ist aber nicht der normale Weg, daher Hilfe?
Gruß, Timo
ERLEDIGT - Acer 340 - beim 1. Zugriff - Connector bricht ab.
50m30n3
Zuletzt geändert von 50m30n3 am 4. Jan 2011, 19:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Acer 340 - beim 1. Zugriff - Connector bricht ab.
die Erstinstallation MUSS mit der beigefügten CD erfolgen50m30n3 hat geschrieben:Schalte den 340 ein, warte bis Verbindung da (UPNP ist da, Zugriff möglich), starte WHSConnectorInstall.exe, runtergeladen vom 340 über Aspirehome:55000 und harre der Dinge die da kommen...
hast du beim Clonen darauf geachtet, dass die Disk-ID unverändert ist ?Weil ich die Original-System-HD (1TB) nicht will, habe ich diese geklont auf eine 2TB von Seagate und dann mit dieser den 340 zum ersten Mal gestartet und komme bis dahin...
was heißt "drüber gezogen" ? Was heißt "will nicht"Die WHS-Server Recovery DVD drüber gezogen (über die 2TB), funktionierte, aber WHS-Connector will nicht...
50m30n3
OK, hatt sich erledigt.
Meine Lösung: SysHD per USB an Client, installationsdateien vom Connector runter kopiert, wieder rein in den 340 und die lokale Kopie vom Connector installiert (die "setup.exe" ohne Icon).
Zugriff!!!
Ansonsten zu den Fragen
a) WHS-Connector von CD - Kein Zugriff auf Installationsdateien...
b) habe darauf geachtet bzw Acronis hat das für mich gemacht...
c) drüber gezogen heist: Über die geklonte Festplatte nochmal WHS installiert mit der Recovery-DVD. Also der Zugriff war demzufolge irgendwie da...
Lösung:
Als ich die SysHD in meine 19" Server eingebaut habe und dort gestartet habe, ist WHS gestartet, also kein Installationsfehler von mir. Habe dabei gesehen, das keine Netzwerkfreigaben aktiv waren. Daher meine Idee, das Setup vom Connector komplett lokal auf dem Client zu kopieren aus dem Ordner von der SysHD und von dort aus zu starten und siehe da: Zugriff!!! Ich durfte den Server taufen!!!
Warum es nicht auf dem normalen Weg funktioniert - Keine Ahnung. Er zieht sich jetzt die Updates und die neuen Platten sind auch schon drin (4x2TB).
Danke für die Hilfe, Timo
Zugriff!!!
Lösung:
