Allgemeine Fragen zu Remotedesktop
Fragen zum Bereich Netzwerk
Tetrastigma
Beitrag von Tetrastigma »
ich soll bei uns im Verein einen Server einrichten. Hardwaremäßg bin ich noch nicht festgelegt aber der ACER Aspire easyStore kommt meinen Vorstellungen ganz entgegen. Möglich sein soll, dass bestimmte Programme im Netzwerk ausführbar sind (also verschiedene Computer vor Ort (BS: Windows XP Prof) und was ganz wichtig ist auch von zu Hause aus mit verschiedenen Nutzern (also verschiedene Nutzer mit unterschiedlichen zu Hause :). Kann dies mit WHS realisiert werden? Wenn ja wie? Über ausführliche Antworten würde ich mich sehr freuen. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Buchempfehlungen die man sich antun kann. Vielen Dank.
Acer easyStore H341 2TB + 2TB
WD Caviar Green WD20EARS 2TB SATA300
Router Fritzbox 7270
Betriebsystem Clients Windows XP Prof
FrankySt72
Re: Allgemeine Fragen zu Remotedesktop
Beitrag von FrankySt72 »
was soll den jetzt der "Server" genau machen? Was für bestimmte Programme? Sollen diese Nutzer auf dem Remotedesktop arbeiten, also z.B. mit Word, Excel? das klingt mir alles eher nach einem Terminalserver.... Der WHS macht eher eine zentrale Dateiablage für verschiedene Benutzer und Backup der Rechner der Nutzer, bzw. kann man vom Internet aus auf die Rechner im lokalen Netzwerk per Remotedesktop zugreifen (wenn es die installierten Betriebssysteme unterstützen). Außerdem ist die Benutzeranzahl strickt auf 10 limitiert und so eine Verein hat vermutlich mehr. Beschreibe die Aufgabenstellung doch etwas genauer.
Grüße Frank
Tetrastigma
Standardmäßig soll er natürlich zur Datensicherung eingesetzt werden. Die Officeprogramme sind auf jeden Rechner installiert (könnte man die auch zentral auf dem Server auführen lassen?), wobei die zu speichernden Dateien, natürlich auf dem Server abgelegt werden sollen. Es soll nicht jedes Mitglied Zugriff von zu Hause aus haben sondern halt nur die Vereinsleitung, also weit weniger als 10 Personen. Buchhaltungsprogramm und Vereinsverwaltung sollen auf dem Server gespeichert werden um ein gleichzeitiges Arbeiten zu ermöglichen. Es wär halt aber auch schön, wenn Buchhaltungsprogramm und Vereinsverwaltung von zu Hause aus funktionieren würden und ein automatischer Abgleich mit dem auf dem Server gespeicherten Dateien stattfindet (möglichst in Echtzeit).
FrankySt72
ich gehe jetzt mal davon aus, dass Du die Rechner im Vereinsgebäude meinst und auch der der WHS dort stehen würde. Wenn auf den Rechnern Windows läuft, dann kann der WHS das.
für so eine Lösung ist der WHS eigentlich nicht gedacht. Hierfür wäre eine Terminalserver die Lösung. Diese ist aber wesentlich Kosten- und Konfigurationsaufwandsintensiver.
no problem
Zugriff über Weboberfläche, kein Problem (out-of-the-box). Wenn man mit den Daten arbeiten will, wie wenn man im Netz wäre, dann musst Du Dich um die Einrichtung eines VPN kümmern. Wenn das VPN steht und die "Heim"-Rechner verbunden sind, kann man ganz normal mit den Dateien arbeiten (Dateiexplorer), der limitierende Faktor ist hier die Uploadgeschwindigkeit des Vereins-DSL und auch die Uploadgeschwindigkeiten der sich verbindenden Heimarbeiter. Wird halt umso zäher, umso größer die Dateien werden.
Und hoffentlich werden das nicht mal wirklich mehr als 10 Personen.... dann kannst Du Dich nach einer anderen Lösung umsehen.
Ich vermute mal, dass diese Programme lokal installiert sind und die Daten dazu am Server liegen sollen. Wenn die Programme damit zurecht kommen, ihre Daten von einer Netzwerkfreigabe zu holen, dann sollte das auch funktionieren. Allerdings kenne ich jetzt keine üblichen Buchhaltungsprogramme und Vereinsverwaltungen. Oder sind das echte Datenbanken? so weit ich weiß, kann man auch den ein oder anderen SQL-Server am WHS installieren.
Grüße Frank
Tetrastigma
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Geht das alles mit WHS oder empfiehlt es sich da zusätzlich andere Software zu nutzen? Könntest Du eine empfehlen, wo man nicht gleich Informatik studiert haben muß um damit klar zu kommen?
