Hallo
Vor Weihnachten habe ich die neue Lightsout Version 1.04.1212 sowie den neuen Squeezebox Server 7.5.2-r31632 auf meinen WHS aufgespielt.
Seit dem Update geht der WHS nach 5 Minuten in den Standby auch wenn die Squeezebox aktiv ist.
Am Add-in Lightsout Integration V 0.2 habe ich nichts verändert und die Datei player.ON / player.OFF wird weiterhin im WHS Root erstellt.
Lightsout ist auf Dateiüberwachung player.ON konfiguriert.
Im Übrigen funktioniert die neue Lightsout Version und der WHS einwandfrei.
Wo könnte das Problem liegen, dass der WHS in den Standby wechselt obwohl die Datei player.ON gesetzt ist?
Danke für eure Hilfe
Grüsse
Carpoffel
Probleme mit Squeezebox nach LO Update auf 1.04.1212
Carpoffel
Re: Probleme mit Squeezebox nach LO Update auf 1.04.1212
Dazu bräuchte ich deine Logfiles (siehe viewtopic.php?f=37&t=8160 ) per Email an support at axonet punkt de.
Danke für die Logs,
Kannst du mal bitte einen Pfad für die player.ON hinzufügen, ich vermute mal dass das die Ursache sein dürfte.
Carpoffel
Hallo Martin
Vielen Danke für den Tipp, mit Pfad funktionierts!
Grüsse
Carpoffel
Grüsse
Carpoffel
