Schattenkopien komplett deaktivieren, aber wie?
Coolio510
Beitrag von Coolio510 »
ich hab seit ca 4 Wochen einen WHS. Abgesehen von den Balancing Problemen läuft er eigentlich.
Jetzt möchte ich aber die Schattenkopien komplett deaktivieren. Dies scheint nicht zu gehen.
Wenn man unter Einstellungen auf Zeitplan klickt stehen dort zwei Einträge 7 und 12 Uhr täglich.
Wenn man nun beide löscht, dann auf OK geht und dann wieder in die Einstellungen, sind sie wieder da.
Dann habe ich einen Eintrag gelöscht und den anderen auf einmal im Monat gestellt. Leider macht er immer noch
täglich um 7 und 12 Uhr eine Schattenkopie.
Wie kann ich dies deaktivieren?????
Danke schon mal.
Server 2016 Essentials mit Drive Bender:
MB: ASRock Z270 Taichi
CPU: Intel Core i5-6600 65W TDP
Speicher: 16GB Crucial DDR4-2400
LAN: Onboard Intel I219-V
Netzteil: SeaSonic SS-300ES 300W 80plus
Gehäuse: Fractal Design R5
SystemHDD: 250GB Samsung 960 Evo M.2 NVMe PCIe 3.0
PoolHDDs: 6x 8TB und 2x 16TB Seagate Ironwolf
Bavaria R
Re: Schattenkopien komplett deaktivieren, aber wie?
Beitrag von Bavaria R »
Coolio510 hat geschrieben:Hallo,
i
Würde mich mal interessieren in welchen Einstellungen du das gefunden hast, ich habe nämlich genau das andere Problem, ich versuche schon seit 2 Monaten die Schattenkopien ans gehen zu bekommen und es läuft bei mir nicht automatisch. Nur wenn ich Schattenkopien manuel starte geht es einmal aber es wiederholt sich nicht automatisch.
Selfe made WHS bereit für WHS 2011: Jou Jye JJ-992BF-B Case, ASUS P8Z68-V PRO, Intel Core i3-2120, Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-10667U, OS auf Crucial RealSSD C300 64GB, 2.5" Festplatten: 1 x Samsung HD753LJ+ 4 x WD2002FYPS.
Coolio510
Na Du klickst einfach rechts auf eine Festplatte und wählst Eigneschaften. Dann hast Du oben einen Reiter mit Schattenkopie und dort kannst Du sie aktivieren, erstellen, den Zeitplan verändern. Nur komplett deaktivieren geht nicht.
Andere Frage: Zu was nutzt du diese Schattenkopie? Ich hab dafür keine Verwendung.
Tschau
Selbst wenn dort die Schattenkopien disabled sind macht der WHS von sich aus alle 12 Stunden eine Schattenkopie.
Schattenkopien werden auf dem Client verwendet. Damit kannst Du von Daten die auf dem Share liegen eine vorherige Version wieder herstellen.
Rechtsklick auf Ordner, Tab "Vorherige Versionen".
Viper
Beitrag von Viper »
Hallo !
Man kann die Schattenkopien offensichtlich doch im WHS (Registry) deaktivieren.
Und ganz nebenbei ist damit auch beschrieben, wie man die Zeit von alle 12h auf eine
andere einstellen kann, siehe unten.
Auf der Suche nach einem anderen Problem stieß ich auf diesen Beitrag:
http://mswhs.com/2008/03/27/volume-shad ... ss-on-whs/
(genaugenommen war ich nicht auf der Suche nach einem Problem. Davon hab ich ausreichend :shock:
Ich war auf der Suche nach der Lösung, hat aber auch nicht geholfen......)
Dort ist u.a. beschrieben, wie das geht:
"If VSS is turned ON, how do I turn it OFF?
On the HP MediaSmart Server VSS is turned off for all partitions. To turn it off on other hardware you will need to Remote Desktop into your Home Server and start regedit. (WARNING: If you don’t know what regedit is, then do not follow these guidelines as you could render your WHS inoperable)
Open the following location in the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\Storage Manager\Volumes
You will find a GUID for each volume. Turn it off by setting the SnapPeriod key for that volume to 0 from the default 43200000 (milliseconds is 12h) . By default, it’s only enabled for the D: partition.
Finally a re-boot of the server will be required."
Viper
P.S. Ich zitiere nur den Artikel, probiert hab ich das nicht. Ich will nämlich das Gegenteil,
die dämlichen Kopien sollen laufen. Und möglichst auch noch so, dass ich später
die Dateien auch wieder herstellen kann...... :(
Viper
- Düsseldorf -
kalleu
Beitrag von kalleu »
hat die Deaktivierung in der Registry ausprobiert und funktioniert es?
Mfg
Kalleu
1x FSC Amilo SI1520 mit 64GB SSD (das rockt....:-)
1x FSC Lifebook P1610 zu P1620 umgebaut mit 32gb SSD
1x Acer H341, 4TB mit VGA Adapter
Das funktioniert. Ist bei mir eine Standardprozedur beim Einrichten eines WHS.
Nachtwind
Beitrag von Nachtwind »
Hallo - da mein WHS 2011 nun läuft, wollte ich auch die Schattenkopien für die Pool-Laufwerke deaktivieren.
Dazu hab ich folgenden Schlüssel in der Registry gesucht:
Viper hat geschrieben:...Open the following location in the registry:
Den Eintrag "Windows Home Server" unterhalb von "Microsoft" gibt es bei mir aber nicht...
Larry schrieb aber, dass er das standardmäßig macht - also muss es ja irgendwie klappen - daher dachte ich, ich frag mal nach :?
larry hat geschrieben:Das funktioniert. Ist bei mir eine Standardprozedur beim Einrichten eines WHS.
Hat sich da irgendwas geändert?
Ich nutze WHS 2001 mit SP1
Danke schon mal ;)
Produktiv: Dell T20 @ WS 2012 R2 Essentials
Massenspeicher & Plex Media Server: Synology DS1019+
Clients: Win 10 Pro
Router: AVM Fritz!Box 7590
ich vermute Larry hat das 2011 auf jedem WHS (v1) Server gemacht ... du hast aber einen WHS 2011, da der 2011 keinen DriveExtender mehr hat gibt es auch diese Registryeinträge nicht mehr
Mein Beitrag von 2011 bezog sich definitiv nicht auf WHS 2011.
Beim WHS 2011 kann man die Schattenkopien bei Bedarf über die Eigenschaften des Laufwerks deaktivieren.
Wobei die Schattenkopien beim WHS 2011 im Gegensatz zu WHS V1 funktionieren. In so fern kann man diese auch nutzen.
Nachtwind
Danke euch - ich hatte den Thread über die Suche gefunden und gar nicht mehr drauf geachtet, dass er im V1 Forum stand :shock:
Ich habs auch in den Platten-Eigenschaften gefunden :D
Clients: Win 10 Pro
