Partitionsmanager auf Homeserver?
s0801634
Beitrag von s0801634 »
Hallo in die Runde,
ich habe einen der Acer H340 Homeserver...
Jetzt habe ich gesehen, daß auf "c" von den 20 GB nur noch 0 MB frei sind. Kann ich auf dem Homeserver einen Partitionsmanager einrichten, um "C" zu vergrößern? Wenn ja, welchen (freeware?)?
Danke,
Mitch
Urlaub in den USA? TripGuru - der kennt den Weg USA Reiseinformationen & Forum
Re: Partitionsmanager auf Homeserver?
Die 20 GB sind von Microsoft als System-Partition des WHS fest vorgegeben. Obwohl eine Vergrösserung möglich ist raten wir davon ab, weil die Auswirkungen auf Updates bzw. auf ein Neuaufsetzen des Servers nicht klar sind.
Du solltest suchen warum die Partition voll ist, normalerweise sollten ca. 50 % frei sein. Du kannst dafür sehr gut das Freware-Tool TreeSize verwenden ...
s0801634
Hallo nochmal,
ich habe gerade mal geschaut, mein Ordner "Windows" auf dem WHS hat eine Größe von 17,6 GB...
Nur weiß ich ja nicht, was davon benötigt wird oder was gelöscht werden kann?!? Ich habe weder zusätzliche Add-Ons noch sonst etwas installiert, ich nutze den WHS quasi "jungfräulich" einfach zur Datensicherung meiner anderen PCs.
Hat noch jemand einen Tip für mich, wie ich das Desaster lösen kann?
Windows hat ja nun zig Unterordner .. wo liegen denn die Massen ;)
s0801634
Hallo nochmal und frohes Neues :D
Also, der Ordner "Temp" hatte eine Größe von knapp 12,5 GB. Habe jetzt mal alles in dem Ordner gelöscht und siehe da: Habe wieder reichlich Platz auf dem Server bzw. auf "C".
Frage: Wie kommt es, daß der Ordner so rappel voll ist? Kann ich das irgendwie verhindern oder muß man den Ordner halt von Zeit zu Zeit mal manuell löschen?
Weiterhin: Kann es daran gelegen haben, daß der WHS nicht mehr vom Client über LightsOut geweckt werden konnte?
Danke,
Mitch
s0801634 hat geschrieben:Also, der Ordner "Temp" hatte eine Größe von knapp 12,5 GB. Habe jetzt mal alles in dem Ordner gelöscht und siehe da: Habe wieder reichlich Platz auf dem Server bzw. auf "C".
gute Frage ... was genau stand denn da ? und welcher Ordner Temp, davon gibt es mehrere ...
kann sein ... ;)
s0801634
es handelt sich um den Ordner
C:\WINDOWS\Temp
Nachdem ich den Ordner wie gesagt geleert hatte, habe ich den WHS neu gestartet. Im Ordner befanden sich wieder drei Dateien, eine davon hieß mpengine.dll,diese ist aber nach kurzem Warten wieder von selber verschwunden. Nun laufen gerade die Updates durch... Mal sehen, ob er sich jetzt wieder berappelt hat?!?
Danke erstmal für deine Hilfe,
Mitch
und falls es noch einmal auftritt .. vor dem Löschen schauen welche Dateien den Platz belegt haben
Dirk
Beitrag von Dirk »
Ich habe ein sehr ähnliches Problem, hatte nur noch 20MB frei und nichts ging mehr richtig. habe einige Programme gelöscht, aber immer noch erst 200MB frei.
Mit TreeSize gecheckt:
Im Ordner
Windows: 4,477GB
Dateien: 2,047GB
WHS: 333MB
Das erscheint mir recht normal. Der Windows/temp Ordner ist fast leer.
Aber im Ordner Dokumente und Einstellungen/allUsers/Anwendungsdaten/Microsoft/WHS/logs/Dateien sind 1083 .log Dateien drin, zusammen über 10 GB.
Einzelgrößen von 0,0MB bis zu 62MB.
Wenn ich die alle rauswerfen könnte, hätte ich keine Sorgen mehr?
Danke für einen Rat!
Dirk
Ergänzung: Die log Dateien sind nahezu alle vom 29.12. bis 31.12. entstanden. Da war ich im Urlaub...
Die Log Dateien kannst du löschen.
Wenn diese aber wieder erzeugt werden, sollte man den Inhalt prüfen, weil dann etwas schief läuft.
Normalerweise räumt der WHS dort selbst auf ... 62 MB ist ungewöhnlich große, welche Log-Datei ist das denn (preventive Maßnahmen ;) )
Ansonsten so wie Larry schon schrieb, kann gefahrlos gelöscht werden
Dirk
Beitrag von Dirk »
Besten Dank!
Ich habe gerade nochmals die Größen gecheckt: Das geht sogar bis zu 200MB pro Datei.
Die größte heißt:
DEUtil.12310.090001.11768.log
Fast alle fangen mit dem DEUtil. an.
Gruß, Dirk
sTunTe
Beitrag von sTunTe »
Die solltest Du nicht löschen, sondern mal einen Blick reinwerfen.
Aller Wahrscheinlichkeit nach hat der DE Probleme mit irgendwelchen Dateien.
sTunTe
Dirk
Beitrag von Dirk »
Sind schon weg...
Vielleicht hängts mit dem AVG Virenscanner Business zusammen, den ich für einen 30 Tage Test installiert habe.
Ich werde mal ein Auge drauf behalten.
Danke!
